Стиралка ARISTON Margherita 2000 AL 109X - глючят программы | |||||||
| Schraiber 23/06/2007 21:18 |
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с стиральной машиной ARISTON Margherita 2000 AL 109X - при включении и выборе нужной программы, она начинает заполняться водой (как и должно быть по-идее), а спустя 30-40 секунд начинает вращаться (бесконечно по часовой стрелке) ручка выбора программ... Что могло выйти из строя??? Датчик уровня проверил - работает, нагревательный элемент цел, мотор работает... Что еще могло выйти из строя? (у меня подозрение на блок управления - как будто слетела программа). Подскажите, что делать? Заранее очень благодарен. |
| ИНЭКО 23/06/2007 21:31 |
как проверил ? Сбрось программу, Включи на отжим.
сколько набрала ? Самослива нет ?
почти все заглянувшие так подозревают, но не так всё сложно. Запусти стирку в холодной воде - без t*. |
| Rain 23/06/2007 21:40 |
Schraiber, сколько раз моргает индикатор? |
| Schraiber 23/06/2007 21:43 |
Как проверил мотор? - при включении программы он крутит (стирает) - значит - работает.
Дело в том, что я не знаю, как включить ее на отжим... мне ее только привезли (2 часа назад). Она б/у, и у меня нет инструкции. Сколько воды набрала - вроде, как положено (чуть ниже уровня стекла. Самослива нет. Никак не могу воду из нее слить. Она все щелкает и щелкает программами... Что делать? Выручайте, пожалуйста! *пошел запускать стирку в холодной воде - без t*. ДОБАВЛЕНО 23/06/2007 22:45 Rain, индикатор мигает, как лампочка сигнализации у авто - с интервалом 1 сек.. И переключатель программ щелкает без остановки... |
| Rain 23/06/2007 21:50 |
Schraiber, сколько раз, моргания-перерыв, посчитай моргания. |
| Schraiber 23/06/2007 22:02 |
Rain, она сейчас перестала моргать. А до этого моргала бесперерывно - минут 15, с одинаковым интервалом, пока я не отключил питание.
В данный момент она выполняет какую-то программу - сейчас ручка выбора программ находится в положении "9" - если Вам это о чем-то говорит. До отключения питания ручка выбора программ крутилась безостановочно по часовой стрелке. |
| Rain 23/06/2007 22:30 |
Schraiber, ты раньше занимался ремонтом стиральных машин?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2007 23:34 http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html , почитай, может поможет. |
| Schraiber 23/06/2007 23:24 |
Нет, конечно. Я же написал - помогите советом. Это вы, я надеюсь, профессионалы. Просто никто не может внятно объяснить, в чем дело...
Последний вопрос: как воду из нее слить? Ни одна из функций слива не работает - машинка гудит (насос?), но не сливает. А воду слить очень надо! P.S. Спасибо за ссылку! *ушел читать" |
| Rain 23/06/2007 23:26 |
Schraiber, почисти фильтр. |
| Schraiber 23/06/2007 23:40 |
Rain, спасибо за совет. Тяжело, наверно, с юзерами типа меня... тупые вопросы задают, совершенно не в курсе того, как устранять неисправности на стиральных машинах...
*ушел чистить фильтр* ДОБАВЛЕНО 24/06/2007 00:57 Когда фильтр снимается, из него должно немного воды вытечь... а у меня уже литра 2, наверно, натекло. Может я что делаю не так? |
| Rain 24/06/2007 07:55 |
Schraiber, а ты что хотел, она же не сливала. |
| Schraiber 24/06/2007 08:59 |
Немного не в тему:
Rain, был на вашем сайте - очень интересное цветовое и графическое оформление, плюс информативно, увлекательно, много полезной информации. Оставляет очень приятные впечатления - мне понравилось. |
| Rain 24/06/2007 09:03 |
Schraiber, спасибо , воду слил? Фильтр почистил? |
| ИНЭКО 24/06/2007 10:21 |
только так надо писать сразу - всё до мелочей - что видим и слышим, А у тебя: набрала и вращает ручка...
что делала и как долго на 9? в холодной воде ? |
| Schraiber 24/06/2007 10:25 |
Воду слил, фильтр почистил. В общем, не сказать, чтобы он был грязный.
Мои дальнейшие действия?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2007 11:30 ИНЭКО писал: что делала и как долго на 9? в холодной воде ? стирала она на 9. Где-то полчаса. Потом остановилась; слышем шум (насос?), возможно, это попытка слить воду. Вода не сливается. Слил воду принудительно через фильтр по совету Rainа. ДОБАВЛЕНО 24/06/2007 11:31 + Да, в холодной воде, как мне и советовали выше. |
| Мелиор 24/06/2007 10:52 |
Schraiber, открути фильтр, засунь туда палец. Там нащупаешь крыльчатку помпы. Она должна проворачиваться. Если нет - смотри туда с фонариком на предмет попадания постороннего предмета или снимай помпу и разобрав почисти. Если крыльчатка проворачивается - опусти на пол сливной шланг (предварительно залив в машинку пару литров воды). Вода вытикает самотеком? Если нет, положи машинку на левый бок (тот, где ванночка для порошка), сними таки помпу и проверь засоренность сливного шланга и резинового патрубка, идущего с бака на помпу. Если все чисто, помпа шумит, а вода не сливается в режиме слива - меняй помпу. Если шумит не помпа - проверь подается лина нее напряжение в режиме слива. Если нет - тогда надо уже ковырять модуль |
| Schraiber 24/06/2007 11:06 |
Мелиор, сначала крыльчатка не проворачивалась, но потом провернулась. Похоже, как-будто закисла. Сейчас крутиться пальцами, но чувствуется небольшое усилие и при каждом полном провороте на 360* слышен скрип, как у несмазанного колеса. |
| ИНЭКО 24/06/2007 11:09 |
Если в холодной норма, то t-датчик(~20K) или его контакт плох, или тэн(~30Kom).
Насос стар (как звучит вхолостую ?сколько лет ?)- тоже менять надо. А слив шланг куда воткнут ? надень на раковину или в ванну и включи слив. Сливать принудительно легче - шланг опустить в таз, ведро. (выдели текст и нажми: ЦИТИРОВАТЬ) |
| Schraiber 24/06/2007 11:12 |
Спасибо, ИНЭКО. Сейчас осмотрю помпу. |
| Schraiber 24/06/2007 16:19 |
В помпе оказалось: 2 монеты достоинством 10 коп. (ржавые), несколько веточек , 1 шуруп и кусок стекла!
После удаления инородных тел машинка начала сливать. Сейчас буду тестировать программатор. |
| Schraiber 24/06/2007 20:04 |
Все проблемы устранены!
Огромное спасибо и respect: Rain, Мелиор и ИНЭКО - без вашей оперативной конкретной помощи и чуткого руководства устранить неполадки так быстро было бы просто невозможно.
С наилучшими пожеланиями и выражением огромной признательности и благодарности! Тему можно закрывать. Schraiber. |
| ИНЭКО 25/06/2007 18:30 |
иногда и ЗОЛОТО попадается ! |
| dravva 05/10/2011 17:37 |
периодически (не всегда!) обнаруживаю в своей машинке такую-же проблему. в основном работает нормально, но иногда посреди цикла стирки начинает вращаться (бесконечно по часовой стрелке) ручка выбора программ от номера программ не зависит. фильтр и трубки почищены крыльчатка насоса (помпы) проворачивается достаточно легко (чувствуется небольшое усилие) без скрипов и посторонних звуков. вода нагревается машинке уже 10 лет подскажите плиз как починить? |
| xarl 05/10/2011 18:14 |
При этом машина сигнализирует об ошибке... |
| dravva 06/10/2011 10:46 |
но не понятно (очень тяжело) их распознать пытался посчитать, но без примеров какими они должны быть не получается
(2 2 3 3... в общем непонятно-что, звал даже жену чтобы вместе считать )
подскажите плиз новичку ссылку где есть примеры расшифровок ошибок п.с. - при разборке обнаружил что сливной насос горячий (рукой держать не реально). дал остыть, подключил напрямую к 220В - работает |
| шайтан 06/10/2011 11:02 |
dravva, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| dravva 06/10/2011 11:08 |
эту тему я нашел сразу, но там:
ключа у меня нет машина что-то сама показывает, но не понятно как его применить количество вспышек между паузами это номер ошибки? а если количество вспышек между паузами разное, то как это понимать? |
| шайтан 06/10/2011 11:35 |
вызывайте мастера и он ответит на все вопросы ![]() |
| Melkiy398 19/11/2011 21:21 |
Купили машинку аристон маргарита, воду набирает, делает два три оборота и на этом все.Одна стирка с горем пополам прошла успешно, но на этом все кончилось! Стояла с набраной водой минут сорок, и потом сама начала сливать, что может с ней такое быть?? |
| Мелиор 19/11/2011 21:24 |
Melkiy398, вам не сюда. Вам звонить в сервис-центр |
| Melkiy398 19/11/2011 21:27 |
Дак машинку то с рук куплена, она не новая |
| Гоша 19/11/2011 21:38 |
Melkiy398, сервис-центр такие тоже ремонтирует. Сколько лет машинке и сколько стояла без работы? |
| Melkiy398 19/11/2011 21:43 |
Машинке 7 лет уже, до этого работала без проблем, она у сестры стояла. Вот к нам привезли и начались проблемы |
| шайтан 19/11/2011 21:45 |
перевозили с транспортным креплением, или без него? |
| Melkiy398 19/11/2011 21:47 |
с креплением, я его снял все нормально! Первая стирка прошла нормально, а вот дальше проблемы начались |
| Гоша 19/11/2011 21:48 |
Melkiy398, смотри личку. |
| ар777 19/11/2011 21:59 |
не форум мастеров, а учебный центр по ремонту сма. |
| v-abc 30/04/2012 22:13 |
Срочно!!!
Помогите! Стиральная машина Margherita 2000 Инструкция Ariston AL-109X. Ничего не работает..Пыталась включить остановку программы стирки,индикатор 2 раза быстро мигнул, а потом начал мигать каждые 2 секунды. Но ничего не происходит. Включила отжим, а индикатор просто стал гореть, не мигая. Теперь не знаю как разблокировать дверь. Что делать????????????? |
| regiss 30/04/2012 22:17 |
| шайтан 30/04/2012 22:20 |
Вытащите вилку из розетки - через 2 минуты можете открывать люк, ну и ищите в сервисной книжке телефон ближайшего СЦ ![]() |
| SergeyNZ 05/05/2012 01:54 |
Вопрос остался ...!? |
| basil1902 28/05/2013 10:23 |
Rain, подскажите, машинка margherita 2000 AL108D, набирает воду, а потом начинает щелкать и вращаться переключатель программ. Приходится несколько раз выключать из сети и только на 3-5 раз на режиме 8 она начинает работать |
| Рифат 28/05/2013 11:02 |
basil1902, ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.....ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.....ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.....ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.....ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.....ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.....ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа.....ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа...ждите ответа... ждите ответа...
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 11:02 Я так думаю, что Rain когда нибудь да ответит. ![]() |
| Мелиор 28/05/2013 13:10 |
Я б ответил, но вопрос предназначается не мне ![]() |
