СМА ZANUSSI FE1025G моргает 3 раза | |
| Gina 26/06/2007 12:59 |
после старта любой программы сразу загорается светодиод "окончание стирки" и машина выдаёт три звуковых и световых сигнала .
Блок управления Procond Elettronica Type Procond 451513050 Type E.Z. 132120203 SW Ver. W1D00109 Возможно кто-нибудь сталкивался или ссылочку на datasheet? |
| Алесей 26/06/2007 19:56 |
Gina, А световых - это какой светодиод выдает.. |
| Мелиор 26/06/2007 20:11 |
Померяй напряжение в сети |
| Gina 27/06/2007 07:01 |
Напряжение в сети нормальное 220 без скачков, а светодиод мигает окончание стирки. |
| Rain 27/06/2007 07:32 |
Gina, тридцатая ошибка, прессостат. Смотри тен на пробой, сами пресссостаты, релюху нагрева, шланчики прессостатов, на предмет какой либо фигни в них. |
| ИНЭКО 27/06/2007 19:14 |
Задать отжим , выполняет ? |
| Gina 29/06/2007 15:48 |
Отсоединил плату управления, прозвонил полупроводники,реле, кондёры- всё внорме.Внешний осмотр ничего не дал (трещины,палево и др.). Хотел проверить отжим(ИНЭКО), собрал- всё работает. Вот и думай, что было? толи контакт или паечка или что-то напряжением от тестера протолкнул . Сейчас собираю всё в кучу и на прогон .Через неделю отпишу результат (я в отпуске). А на будущее где можно посмотреть коды ошибок? |
| Алесей 29/06/2007 16:14 |
Gina, Я думаю еще появиться.. Rain, Тебе не даром про ТЭН говорил.. На пробой в смысле..
А ошибки - на сервисном сайте электролюкса. Доступ есть? |
| Gina 13/07/2007 12:04 |
Ура !!! второй день гоняю стирку на разных режимах- всё в порядке.Но на сердце всё равно холодок- дыма без огня не бывает и неисправность себя ещё покажет ,но пока - стирает и кипятит а на пробой я ТЭН проверил мегометром всё в норме. |
