стиралка WHIRLPOOL AWM248 не работает предварительная стирка | |||||
| val15 27/06/2007 09:13 |
WHIRLPOOL AWM 248 не работает предварительная стирка, ставиш на 1 машина подумает и перекидывает на 2, и тоже самое с 4 перекидывает на 5 , в остальном работает нормально и стирает и кипятит . Может кто знает куда копать? |
| Алесей 27/06/2007 09:32 |
val15, Тему то поправь. Тип техники укажти в заголовке. |
| Rain 27/06/2007 12:11 |
val15, наверное кнопочка быстрой стирки нажата. Или не нажата кнопочка предварительной стирки. |
| Мелиор 27/06/2007 12:23 |
val15, модераторы от тебя не отстанут. Характер неисправности укажи в заголовке |
| val15 27/06/2007 12:47 |
нет не нажата , я даже с нее разъем снял для верности . а кнопки предварительной стирки там нет ![]() |
| ИНЭКО 27/06/2007 19:08 |
Может хочет на -1- t* задать высокую ?
А разъём надо на место. Кнопка разрыв или замыкание ? |
| Мелиор 27/06/2007 22:15 |
val15, а точно она не производит предварительную стирку? Может программатор переходит на следующую программу, а порошок, все-таки она забирает из первой ванночки? Как вообще работает подача воды? Сразу во вторую? |
| val15 28/06/2007 08:41 |
нет не забирает из первой ванночки , перещелкивает на 2 и забирает порошок из второй ДОБАВЛЕНО 28/06/2007 09:49
замыкание |
| ИНЭКО 28/06/2007 09:30 |
| val15 28/06/2007 10:55 |
как это понять? на первом режиме задать высокую температуру ? кто его знает ,регулятор температуры пробовал и на 40 и 95 и все одно и тоже |
| ИНЭКО 28/06/2007 15:17 |
val15, Ты Понял правильно - на 1 задать 90*.
Клапан на 1 ячейку свой ? он целый ? |
| val15 28/06/2007 16:23 |
клапан впускной там один на два лотка, там тросик поворачивает нос заливного сопла в оди , а потом во второй лоток.
мануал похож на этот |
| val15 04/07/2007 08:58 |
Да, скачали файл, и никто ничего не сказал - где спецы аууу ![]() |
| val15 03/09/2007 17:49 |
я так и маюсь без предвариловки ![]() |
| Сергей 03/09/2007 18:05 |
val15, извини, но ничего умного не приходит в голову. Может в программаторе контакты подгорели, и проц не видит эту программу? У меня лично такой неисправности не было, так как большинство клиентов предварительной стиркой не пользуется... |
| SPOCHT 03/09/2007 18:17 |
val15, а как машина работает на первой программе - набирает и стирает как по основной стирке(долго) или стирает 10-15 минут,сливает и набирает на как на основную и дальше?Если так,то проблема может быть в заедании тросика,регулирующего подачу воды в отсеки.И неплохо бы уточнить продуктовый номерок.Проверь личку. |
