СМА CANDY ML8AC не включается | |||
| isaewich 02/07/2007 15:48 |
СМА CANDY ML8AC 31121148 0117 0071,После включения питания загорается индикатор сети и всё, больше никаких действий. Произвёл внешний осмотр платы, визуально ничего ненашёл, пробежал по ногам процессора и ЕЕPROM их стоит две, признаки жизни имеются (наблюдаются импульсы по шинам обмена), индикаторы - ошибок никаких не показывают и предусмотрена ли у этой модели такая процедура?, с таким аппаратом не сталкивался, подскажите с какой стороны к ней подобраться. |
| allfat 02/07/2007 16:39 |
Для начала нужно проверть замок.Если не сработала блокировка то машинка и не включится.В тестовый режим пробывал войти? |
| isaewich 02/07/2007 19:27 |
Замок смотрел, у этой модели блокировка замка механическая (планка блокирует нажатие клавиши дверци), пока нажата кнопка сети замок не откроешь.В тестовый режим не входил так, как незнаю как это осуществить. Подскажите!? |
| Rain 02/07/2007 20:31 |
Две чего, ПЗУ? Не может такого быть. |
| андрей1977 02/07/2007 21:31 |
шьется заново блок... если не помогает, то замена! в пзу пусто.... уже было такое... бывает перепрошивка помогает.... а подвеску надеюсь всю проверил? посмотрел..... это holiday 161 почти один в один.... просто изготавливалась для внутреннего итальянского рынка.... куда залить мануал весом в один мегабайт с цветными фото и тест режимом?? |
| isaewich 03/07/2007 23:53 |
Обвеску перешерстил полностью, проблем нет; ПЗУ стоит точно две! попробую слить содержимое, если оно там осталось, мануал и если есть дамп ПЗУ, сбрось пожалуста на ящик. |
| андрей1977 04/07/2007 23:41 |
лови!!! ![]() |
| некрас 05/07/2007 11:09 |
Попробуй заменить ТЭН, иногда помогает, даже если старый нормально звонится. |
| isaewich 07/07/2007 00:07 |
ТЕН не менял, но ток соответствует потребляемой мощности, пока выдрал ПЗУ, прошивку сравнить несчем! ![]() |
| Rain 07/07/2007 08:35 |
isaewich, ты же говорил что две пзу, с какой выдрал? |
| isaewich 07/07/2007 11:15 |
Выдрал обе, затык с программатором получился 24lc004 (i/sn) не читает мерзавец! Решаю этот вопрос. |
