Стиралка Индезит WGT 837 T проблема с нагревом | |
| zezar 09/07/2007 08:21 |
Стиралка греет примерно 10 минут воду, потом напряжение с ТЭНа снимается и больше не греет (на любой программе)... При этом стиралка не переходит врежим полоскания, а остается в режиме стирки пока не отключишь из розетки)))
Если нагрев отключить, то с/м работает нормально, без сбоев. Как с такой проблемой бороться? |
| Gibson 09/07/2007 15:26 |
не знаю есть ли на этой модели аварийный датчик температуры если есть то стоит его проверить |
| nikudim 09/07/2007 16:53 |
zezar, за 10 мин. вода нагревается?,какое сопротивление ТЭНа?Что с термостатом?.Жиденько описал,помочь трудно. |
| serg66 10/07/2007 07:51 |
zezar, а это о разных машинках речь идет в двух темах?
А тэн то рабочий? |
| v161 10/07/2007 09:17 |
Смотри контакты командика на вкл тена, разьемы и.т.д. Из твоего описания видно что кроме напруги на тене ничего не проверено. Там еще кажется теплушка на 90 гр. стоит. Её тоже проверить надо. Может раньше выключается.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 10:30 Может я с моделью ошибся, если есть термостат то смотри на нем контакты. |
