Стиральная машинка Zanussi FE 802 не запускается | |||
| Kostiy 09/07/2007 13:53 |
Стиральная машинка Zanussi FE 802 не запускается. Включаю кнопку "питание", выбираю программу загораются как положенно нужные индикаторы, затем нажимаю на "старт", машинка стоит несколько сек. и загорается индикатор "конец". Что это может быть ? |
| allfat 09/07/2007 14:02 |
Kostiy, в твоем случае надо войти в режим диагностики и проверить код последней ошибки.На этих моделях очень часто ломаются крепление панели и кнопки просто не достают,это то же надо проверить.Если же в режим не удастся,то это уже говорит о неисправности модуля. |
| nikudim 09/07/2007 17:02 |
А как на счет блокады? |
| Kostiy 10/07/2007 09:18 |
У меня две одинаковы машинки и с одной и той же проблемой, только одна блокирует дверь, а другая нет, Не подскажите подробнее как войти в сервисный режим? А плату я смотрел, она не поломана. |
| nikudim 11/07/2007 00:28 |
Сервис на форуме поищи,он есть точно,зайди в поиск. |
| Мелиор 11/07/2007 01:12 |
Может все-таки чуть-чуть надломана ? |
| андрей1977 11/07/2007 08:39 |
в сервисном режиме последняя ошибка будет или 33 или 34... неисправность аналового пресостата.... в этом случае нужно иметь с собой пресостат для проверки ибо может оказаться так же и блок а какая электроника? EWM 1000 или EWM 2000 ? продуктовый номер апарата? |
| Kostiy 11/07/2007 11:30 |
У меня ЕWМ 181 |
| андрей1977 11/07/2007 22:07 |
какой ужас.... мужчина вы о чем сейчас? что есть EWM 181?
лучше вызовите мастера и не парьтесь ![]() |
