Не включается отжим в ARDO AED 1000X | |
| AASh 09/07/2007 16:50 |
Здравствуйте. Машинка перестала отжимать - по окончании стирки попеременно откачивает воду и вращает на минимальных оборотах барабан, и так до бесконечности. Но если загрузить белье по максимуму, то отжим включается без проблем. Проблема именно при половинной и меньшей загрузке, хотя пару раз было, что и при минимальной загрузке нормfльно отжимала. Подтяжка ремня помогла на короткое время, потом все опять вернулось на круги своя. В машинке установлен модуль MINISEL CF42 1000rpm 45DX-85DX.
Подскажите, в чем может быть проблема? |
| nikudim 09/07/2007 17:00 |
попробуй поменять ремень и почистить колектор мелкой шкуркой. |
| Мастер2007 11/07/2007 16:34 |
Проблема в ремне у них есть свойство вытягиваться! Сравни новый со старым-увидешь разницу! |
