Не включается стиралка Ariston AQXD 129 | |||||||||||||||||||
blackfox7 10/07/2007 03:22 |
Продолжаю безуспешные поиски причины отсутствия реакции на любые кнопки платы управления. Проц циклически и без останова читает содержимое прошивки в 24c512 (все 32 килобайта за один цикл чтения). При просмотре содержимого оной видны все тексты на всех языках, что выводятся на дисплей. В конце немного свододного места и 2 байта (контрольная сумма ?) на всякий случай привожу его содержимое. Если у кого есть рабочая прошивка или любые идеи - буду очень благодарен.
Если это поможет - на наклейке написано следующее: 30410806 012299 41/06 SW 03.13.00 AQUALTIS LCD 52 |
v161 10/07/2007 09:41 |
А зачем сразу в прошивку полез? |
blackfox7 11/07/2007 16:05 |
Да больше не на что грешить. Дефект точно в этой плате - брал в долг исправную. Вся схема - один проц (предположительно HD64336014 маркирован 014A44FPV LCD3.13.0). ПЗУ у него масочное - сбиться не может. Он активно разворачивает/сканирует дискретные светодиоды/кнопки. Вся рассыпуха вокруг работае нормально. При нажатии на кнопку ON/OFF вижу сигнал - приходит на вход проца а реакции никакой. Хоть бы гад выдал сообщение об ошибке. Да и зачем циклически читать все содержимое EEPROM? Кстати я ошибся - это 64кб. Пробовал заливать туда всякую муть от всех 00 до всех FF - никакой реакции - тоже циклическое чтение. Пробовал корректировать контрольную сумму - не угадаешь. Вобщем я в тупике несмотря на 30 лет радиолюбительского стажа и буду рад любой подсказке. |
Ruslano 11/07/2007 17:19 |
Извиняюсь, Вы смотрите плату управления а не электронный модуль? |
blackfox7 11/07/2007 19:21 |
Да имено так. Тот, что на дверце стоит с большим красивым LCD дисплеем. С основным модулем он общается по I2C (таже шина, что и на EEPROM), но обращений к нему нет (я даже его адрес не могу узнать)
Прилагаю фотку (извиняюсь за жуткое качество) |
Ruslano 12/07/2007 15:44 |
Желательно было бы кварц все таки подкинуть.А вдруг?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2007 16:52 Жалко нам еще не приходилось именно такую СМА, "поковырять". А вот насчет:
Если проц гиблый(а следовательно и плата индикации и управления), выдать сообщение(сама данная плата) об ошибке выдать не могут!!! Так как они неисправны вхлам. Короче говоря: если они не индиицируют, то проиндиицировать сообщение они не могут! Менять,менять и еще раз менять(так как проц у них не заказывается, а заказ.полностью плата). |
blackfox7 12/07/2007 16:34 |
Там керамический резонатор без маркировки. Выпаял, проверил. Намерял 15.4 mHz. Попробовал кварц на 15 и керамику на 4.91 - тотже эффект (с 4.91 очень медленно но уверенно ![]() |
Ruslano 12/07/2007 16:40 |
В смысле? А насчет без маркировки - это точно не есть гут! |
blackfox7 12/07/2007 16:42 |
Да если бы он совсем гиблый был то я бы и копья не ломал. А он гад все может но не хочет. Проц наверняка исправен - по крайней мере нормально входит в тест режим (вывод TEST на +5v) Он вполне в состоянии помигать любым светодиодом (а их там аж 26 штук) развертка на них работает но фронты на анодах и катодах синхронны - потому и не горят. Не говоря о том что LCD есть. |
Ruslano 12/07/2007 16:48 |
Ну тогда не знаю! ![]() |
blackfox7 12/07/2007 16:49 |
Ну я малось слукавил - там написано A.T Он крохотный SMDэшный. При снижении частоты кварца пропорционально медленнее идет развертка светодиодов и обращение к EEPROM с прошивкой но логика поведения не меняется. После сброса по I2C идет START-DUMMYWRITE(ADDR 0000h)-STOP-START-READ(последовательно все 64к в один заход) - STOP Затем пауза в доли секунды и все по новой. Я по прежнему грешу на прошивку но похоже ни у кого ее нет ![]() Если кому попадется в руки Aqualtis (любой !) и захочется считать EEPROM то: - Все необходимые сигналы есть прямо на разъеме, идущем от платы - слева направо на виде со стороны дисплея +12v,GND,SCL,SDA,+5v - Проц не понимает режим "мультимастер" либо он должен молчать во время чтения прошивки (думаю на исправном модуле должен молчать), либо придется его тормозить. Для этого придется вскрывать модуль - RESET на TESTPOINTе на картинке - на GND его. - Адрес EEPROMа не нулевой - A0 и A1 на +5v - выходит Device Address 1010011(r/~w) A6h - Ponyprog это не смущает не знаю как остальные программаторы Очевидно я долго еще буду с этим бороться благо еще одна машина есть. Если кто раздобудет эту гребаную прошивку - поделитесь плз. |
Ruslano 12/07/2007 18:42 |
Да, таковой не имеем-с...прошивки. |
blackfox7 12/07/2007 19:53 |
Все равно спасибо за советы. С кварцем идея была красивая - всеже дверца - мог и разбиться. А тогда рост частоты и неуверенное чтение EEPROM. Когда намерел почти 16 mHz думал так и есть. Хоть минута радости была ![]() |
blackfox7 16/07/2007 12:20 |
Итак продолжение истории. По случаю за копейки купил еще 2 аналогичных неисправных модуля. Вердикт гарантийки у первого "Сбой при работе" у второго "Нет индикации на русском языке". Слил с обоих пришивки. Они сильно отличаются от моей а между собой в 2х блоках в самом начале. Залил их в свой блок. Сразу все включилось и заработало! Со второй прошивкий действительно не выбирается русский язык - полностью закрашенные знакоместа. С первой проблем не вижу но гонял не очень тщательно. Сделал из них гибрид - русский не выбирался из-за чегото во втором блоке несовпадения - подробнее копать не стал. Сейчас у меня все работает именно с этой прошивкой. Тайна двух последних байт осталась не разгадана - это не контрольная сумма - в обоих прошивках это 2571h а у меня было CB03h. И хотя теперь у меня есть 3 прошивки и 3 исправных блока просьба остается в силе. Если кому принесут на ремонт Аквалтис с дисплеем - поделитесь прошивкой. Просто интересно сравнить. Выкладываю все 3 прошивки. Еще раз спасибо Ruslano за помощь |
Ruslano 17/01/2008 17:19 |
blackfox7, отзовись!!! Гибрид отредактированных прошивок работает? А то у меня тож стиралка Aqualtis тока AQSD129EU, мож подойдет? |
Максим_64 18/01/2008 10:11 |
blackfox7, чем анализируешь обмен по i2с ? |
blackfox7 10/02/2008 00:14 |
Общение по I2C смотрю с помощью PORT3 - сильно устаревшая штука но другого на халяву не нашел а самому разрабатывать лень. Ремонтом стиралок я не занимаюсь, просто мне в руки попалась за копейки очень красивая игрушка и захотелось научиться использовать еейный дисплей в своих поделках. Эта задача давно решена но с тех пор у меня уже лежат горы всякого железа от Мерлони и я потихоньку его изучаю и ремонтирую. Панелей от Аквалтисов куча и завтра еще штук 30 будет. AQSD129 среди них много. Вобщем есть смысл разобраться но все не так просто. Цикляться они не совсем одинаково, а назначение отдельных байтов прошивки мне не ведомо.
Вот пример AQSD129 (A6/A7 - адрес 24512, все запросы идут по два раза) W A6 00 00 R A7 07 44 04 04 08 21 04 00 45 04 02 08 10 00 00 4C 04 03 08 21 04 00 45 04 02 08 10 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 08 21 00 00 04 09 00 00 4B FB B4 ; W A6 00 40 R A7 00 54 ; W A6 00 62 R A7 00 83 00 86 ; это адреса W A6 00 83 R A7 31 ; вот запросы по ним (бывает по обоим) W A6 00 42 R A7 A0 00 ; W A6 A0 02 R A7 A0 00 10 A1 ; этот запрос идет до бесконечности - данные явно не те, или читаются не от туда. В понедельник продолжу - что получится расскажу. Кстати Ruslano сбрось свою прошивку - интересно что с ней происходит. На форуме я не частый гость - проще на мыло blackfox(на мэйл ру) |
Максим_64 14/02/2008 02:48 |
Точно-точно! Так всё и есть... ![]() |
blackfox7 15/02/2008 16:30 |
Вроде разобраля с основными типами сбоев. Перепроверю - раскажу. А пока кому надо - шлите прошивки - вылечу |
blackfox7 22/02/2008 03:40 |
Привет Ruslano.
Рад что все получилось. EEPROM там действительно "LC" от мелкочипа - низковольтная версия ( http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en010828 ) По разводке питаний все не совсем так. +5v там таки на краю, но в силовом модуле +5v используется как его "общий" для того чтобы получить -5v (лог. 0 проца) на управление триаками. Это класический подход, но путаницу он вносит. Модуль я отсканирую завтра и перешлю тебе, только скажи, что именно надо. Я именно сканирую на старом сканере с большой глубиной резкости. Фотика у меня нет - только дерьмовая мобила. |
Ruslano 22/02/2008 09:25 |
blackfox7, даров! Стиралка стирает как надо, а насчет фоток - надо чтоб всю плату видно было, а то у тебя урезанные фотки, и желательно было бы две стороны засканировать, и чтобы Pointы были видны. |
blackfox7 23/02/2008 17:57 |
Еще раз всем привет и с праздником!
К сожалению я здесь новичок и никого не знаю, потому не могу обращаться лично. Если кто не против скорифаниться и поковырять железо поглубже - буду рад общению. Все, что узнаю, готов рассказать. Сейчас пытаюсь понять протокол общения между модулями по I2C и между процом и DSP в трехфазном силовом модуле. Прогресс пока невелик - уж больно все там нелогично и запутано. К томуже я не знаю как расшифровывать прошивку, да и пресловутый LBSAT надыбать немогу. Егойный проц является ведомым по обоим интерфейсам. А посему и хочется поковырять firmware H8. Конечная задача научиться управлять DSPэшником и модулем как таковым. К сожалению прошить и считать совсем не одно и тоже. Основной режим программирования H8 - BOOT MODE - по RS 232. Если в модуле запаян флэшевый проц, то и все джамперы тоже запаяны (не всегда правда - на фото их нет). Вот только в этом режиме весь флэш трется до передачи управления на подгруженный кернел ( http://documentation.renesas.com/eng/products/mpumcu/rej09b0142_h83664.pdf страница 130). Пару процов я так потер пока понял. Видимо так они реализовали защиту от чтения. Да и ответ на этот вопрос в общем то есть http://eu.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=/tool_flash_2004060409.jsp&fp=/support/faqs/faq_results/Q102501-Q102600&site= но хочется надеяться на лучшее ): .Вообще полностью согласен - документация от RENESAS классический пример, как это ненадо делать тех. документацию. Потому не вполне понял про PROGRAMMER MODE (тамже стр 138). In programmer mode, a PROM programmer can be used to perform programming/erasing via a socket adapter, just as a discrete flash memory. Use a PROM programmer that supports the MCU device type with the on-chip 64-kbyte flash memory (FZTAT64V5). Из этого вроде следует, что прочитать можно, если только нет еще какой недокументированной защиты. Вот только у кого есть программер, который может 64F3664 дрючить как "just as a discrete flash memory" ??? Если у кого есть доступ к такому чудо-девайсу отзовитесь плз. !!! Но в общем я сильно отвлекся от темы. Фотки платы целиком выкладываю, плюс я там подписал фломастером, что может быть полезно. Для унификации терминологии VSS, GND, "общий" это одно и тоже, VCC=+5v в данном случае. WP EEPROM подтянут к +5v через 4,7k (на фото видно). Потому при RESET=GND там будет +5v и можно будет только читать EEPROM. Так что не долго думая и RESET и WP проводочками на GND и думать нечего. И уж конечно не надо резать дорожки. Каким бы программатором вы не пользовались, все, что надо для подключения на тыльную сторону платы - "распушонка" о 4 проводах (GND,+5v,SCL,SDA). Адрес EEPROM 24LC512 - A6. Если разъем силового блока не отключить, то на тойже шине будет EEPROM силового блока 2464 на адресе A0. Питание (только +5v) лучше подать от внешнего источника а машину из розетки выдрать. На всякий случай, чтобы от моих советов никого не убило - в блоке питания гальванической развязки от сети НЕТ - при неудачной фазировке вся слаботочка окажется под ПОТЕНЦИАЛОМ ФАЗЫ !!! - соблюдайте фазировку при подключении машины к сети! На последок чтобы закрыть изначальную тему: С адреса $118 идут 10 адресов строк названий языков, поддержаных данной прошивкой. Обычно первый из них (ENGLISH) начинается с адреса $12C Тогда адреса должны быть: 012C 0135 013C 0145 014C 0153 015B 0163 016C 016F Бывают и смещения, скажем у AQXXD129 этот адрес $12E так-как языков 11 а не 10 - тогда с адреса $118 должно быть 012E 0137 0141 014B 0152 015B 0162 0169 0171 017A 017D В общем думаю понятно выразился. Если ХОТЬ ОДИН адрес испорчен происходит зацикливание и панель не реагирует на кнопки. Бывают и более экзотические сбои но крайне редко. Твоя прошивка Ruslano не исключение - в догонку в исправленном виде |
Максим_64 24/02/2008 09:18 |
У меня аналогичная задача. Я тут evo-ii ковыряю потихоньку http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=519 Сейчас насколько позволяет время и лень, разрисовываю схему силового блока, попутно разбираясь, как эмулировать "готовности" периферии без подключения к 220 В и собственно периферии. Решил чуть попозже брать сервисный ключ, чтобы ловчее найти внятную связь между межренесасовским i2c , sci ренесас -техас и объективной реальностью периферии, "данной нам в ощущениях" (с). Пока, как будто кажется , что дсп по sci - ведущий. COM-сниффером на 9600N1 получается внятная и неизменная раз за разом последовательность. Попытки поподавать на чего-нибудь на токоизмерение фаз, измерение напряжения питания инвертора и тахосигнал изменения в обмене не дают. Скорее всего, ренесас должен техас "включить" сначала. Удалось пару раз закрутить тестовый AC-motor с подцепленным к нему шпиндельным двигателем от компьютерного цд привода в качестве тахогенератора (с led-морды). Но я не успеваю засечь код (вернее, сниффер успевает, а я не могу потом получить старт двигателя, подавая с гипертерминала кусок кода на дсп- вариантов два. Или критичен обмен по времени или не совсем rs-232 по sci бегает). Читать-писать понькой eeprom и пр., освободив шины, и не выпаивая её, я умел и раньше, но слишком это далеко от моей задачи автономного использования инвертора. ![]() Единственное, что грамотное, имхо, в ево-2 - это техасовский масочный привод, остальное галимые недостатки. ДОБАВЛЕНО 24/02/2008 09:26
Ruslano, ты издеваешься ![]() |
blackfox7 25/02/2008 02:11 |
Чудно! Похоже Максим у нас одна задача и в двоем мы ее решим. Сейчас уже времени дохрена, а завтра на работу, так что буду краток - дополню завтра. По интерфейсу DSP-H8: там 14400N1 (старт пульс со стороны H8 примерно 72mks а со стороны DSP 68mks) ; общение идет по 4 пакета не совсем постоянной длины, инициирует сеанс DSP, H8 отвечает скажем так
1A 06 8E C4 8C 04 00 E2 E4 27 E4 C0 1C 00 38 18 DC F8 12 06 86 9C 32 00 84 FE E4 27 E4 D8 1C C0 24 1C 00 3C C7 E4 20 12 06 C6 9E 92 00 F8 FE E4 27 E4 D8 1C 0C 24 24 FF 03 E7 E4 1E EE DB 03 1C 27 C7 FC FF 38 DC C0 E7 27 C0 DC DC F8 12 26 C6 CE 24 8F 00 22 F9 E4 27 E4 C0 1C 00 38 18 DC F8 ping-pong идет постоянно, если только H8 де держет DSP за RESET. Режим дуплекса не используется, поэтому я просто складываю сигналы в обе стороны и через опторазвязку вгоняю в HEX terminal http://www.eltima.com/products/serial-port-terminal/ триальная версия Гонял в разных режимах, пока недогнал суть. Если вереть Ti (файл приложить не дают, говорят слишком большой для новобранца, по адресу https://focus.ti.com/seclit/ml/spry056/spry056.pdf требуется регистрация мыло - мое, пароль - 4SvFc8), firmware DSP написана без привязки к параметрам двигателя и механической системы, чтобы не переписывать под конкретную машину. Стало быть все параметры должны прогружаться из H8, а точнее из EEPROM силового блока. А посему очень полезно знать что там есть что. Сервисный ключ у меня есть, но нет софта. А без присловутого LBSAT это просто детская игрушка. На сколько я понял, здесь его можно даже не просить - жлобство всех заставляет вспомнить об авторских правах и т.п. Таже проблема и по I2C интерфейсу - вижу как панель управления читает EEPROM но не зню что именно она читает и как следствие как из этого формирует посылы на H8 (он на адресе 90). Вобщем здорово былобы поиметь у людей хоть какуюто помощь и отталкиваться от этого а не от абсолютного нуля. Вобщем буду рад любой информации... Пора бы это в новую тему выделить только не знаю как и куда |
Максим_64 25/02/2008 08:12 |
я тоже думаю фирмваре дсп универсально. Косвенно так заставляет думать мерлоневский документ о соответствии двигателей со "статором 40" и "статором 50" разным вариантам прошивки см. прицеп) Чем отличается статоры я пока не знаю, возможно полюсностью, а необходимость их замены - гонкой за rpm отжима, но это мои домыслы пока.
Хрен его знает, возможно, опасения лишится авторизации у людей небеспочвенны - кто его знает, возможно в проге есть идентификатор АСЦ, кому она была направлена ![]() На просторах инета я нашел lbsat в запароленном раре, попробовал поперебирать пароль какой-то прогой с недельку.... Ничего не вышло. Скинул в мыло архив, вдруг у тебя получится, или кто пароль шепнет ![]() ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 08:26
Не совсем так, попробуй позамыкать пинцетом К-Э "сигнальных" оптопар, обрывая обмен с разных сторон. Есть разница. То есть они друг другу что-то отвечают, понять бы что. Про 14400N1 спасибо, попробую. Сравнить длительность с компа при выставленной скорости не догадался что-то ![]() spry056.pdf пришли мне в мыло, пожалуйста, а то "Request Timeout..." от техасцев - это случается |
Максим_64 25/02/2008 12:08 |
По spry056.pdf отбой, скачалось, таки |
mihaele 25/02/2008 13:38 |
Привет всем участникам темы Да смотрю вы решительно настроились капнуть эту проблему поглубже Я тоже бы хотел внести какойнибудь посильный вклад Скоро прийдут новые дисплеи буду сливать с них прошивки может в них и прошла какая-нибудь модификация они обещали внести изменения только куда не понятно Вот есть одна прошивка скачана с рабочего модуля
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 14:43 Ruslano землякам привет ПСЦ г Алматы |
blackfox7 26/02/2008 00:20 |
Всем привет .
Firmware в панеле AQ-LCD наверно и правда перепишут - убытки ощитимые. Но процы масочные - нескорый процесс. Посмотрим когда будет, а пока считаю тему закрытой. Да Максим, этот RAR у меня уже давно лежит. Почитал теорию - ломать гиблое дело. Криптостойкость у RAR очень высокая. Хотя хохлы стараются вроде. А про опасения - на рынке торговать конечно боком выйти может, но речь то о личном использовании. Может кто поверит на честное слово ??? Все результаты использования обещаю отдать в общее пользование. Кстати, те кто пользует LBSAT, расскажите хоть что она реально может. Не в смысле читать-писать-ошибки_казать, а в смысле более глубокого понимания прцессов? Может и стараться не стоит. Якорь двигателя влияет прежде всего на мощность, а кол-во полюсов определяется статером, на сколько я помню. Блин, с института уже 20 лет прошло... У меня 2 движка, оба 20585 108 но с разной длиной вала. По поводу имитации тахогенератора, хотелось бы иметь именно 8 полюсов иначе DSPэшнику наверно мозги снесем - скорость больше синхронной. Он же должен следить за скольжением и не давать ему рости выше критического. Есть идеи что можно приспособить? В CD-ROMах все кратно 10 похоже. Опять к интерфейсу H8-DSP. Скорость я понял просто смотря по осцилографу. И очередность пакетов тоже. Прилагаю фотку при 2 ms/div (все пакеты чуть не уместились, но при 5ms у фотика нехватает времени экспозиции - часть пакетов невидна). Верхний луч от DSP, нижний от H8. Длительность start бита показать не могу - на дерьмовой фотке с мобилы не видно а цифровой осцилограф себе я еще только выбираю ![]() По прежнему очень нужна расшифровка EEPROM. Даже информации типа "серийный номер" или "статистика сбоев", чтобы исключить их из рассмотрения. Еще косвенный вопрос - какой тип модуля-двигателя на машинах серии AVG (AVSG) 12 (16) ? Это к тому, что при их прошивке, DSP сходит с ума. Дергает рывками, через несколько минут выдает F02. Зато с прошивками от AVD или AQXD нормально идет (панель AVSG12-силовой EVO2_3ph). Обмен при этом еще не анализировал. Ладно буду думать дальше и жду идей. P.S. Спасибо за инфу по ver3.5. Интересно, а что за версия без дроселя пассивного PFC, с электролитом на 470m, более длинным радиатором и т.д. У меня таких всего 2 шт. и то один без радиатора. Различаеются также разъемы J1 J4. Много мелких изменений, в частности видимо другая версия DSP. На одном модуле он флэшевый (единственный TMS320LF2401 встреченный мной за все время), на другом маска с маркировкой I249 (все остальные мне встречались только I343) и он от AQXXD129. |
mihaele 26/02/2008 06:08 |
Без дроселя это типа ВС 1400 там его вынесли отдельно на корпус через разъём J1 - Я тебе скину мануальчики там посмотришь мож чтото полезное есть |
Максим_64 26/02/2008 06:46 |
Это да, сидюковый не корректен. Но пока не до корректности - что валялось под рукой.
Могу подозревать, что это их новая платформа, но "фото с цоколевкой" пока только коллекторного блока. Кстати, судя по фото, в мерлони так и не прибили разработчика - натрахаются они еще с мезонинными модулями. Немного радует БП в виде законченного модуля для вторичного использования где-нибудь ![]() |
mihaele 26/02/2008 06:47 |
Почту посмотри |
Максим_64 26/02/2008 06:50 |
mihaele, мне тож, пожалуйста |
mihaele 26/02/2008 06:59 |
Привет Максим_64, Уже отправил только не пойму чтото не так вся почта работает отпиши получил или нет |
Максим_64 26/02/2008 07:06 |
mihaele, здравствуй. Пока тишина
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 07:09 Ага, кажись что-то идёт массивное |
mihaele 26/02/2008 07:15 |
Следом ешё держи |
Максим_64 26/02/2008 09:26 |
Всё дошло, спасибо ![]() Так и не сделали они еще трёхфазную аркадию пока, не встречалась? |
mihaele 26/02/2008 09:49 |
Я ешё обычную в руках не держал - работают они чтоли - в ремонт не заходят или не продают их ешё |
blackfox7 27/02/2008 01:44 |
Привет Всем, и спасибо за файлики. В кои веки в моем мыле что-то кроме спама ![]() Аркадия красивая конечно. В руках я ее не держал. Приятно, что они применили новый проц, похоже Atmel-овский. Хотя будут и тяжелые последствия. EEPROM там встроенный, и вместе с firmware наверняка будет закрыт. По крайней мере так на платах управления от плит KBT**** и духовок F1002 (Mega16L /Mega32) - прочитать их точно невозможно никакими способами. Мезонинный Б/П мне знаком. Точно такие стоят в духовках FB89P (может и еще где). Он на базе TNY266 - спасибо, хоть не самую слабую поставили. Как всегда без гальванической развязки (ну и оптрона как следствие) Так что готовым использовать трудно и что еще обиднее в трансах, (как правило но не всегда) нет слоя изоляции между обмотками. У меня лежит 150шт. таких блочков от LOW_ENDовских стиралок на Viper12A в планаре. Транс там совсем крохотный - перемотать трудно, забит под завязку и тоже без изоляции. Обидно. Кстати есть намоточные данные и схемы, если кому интересно. |
Максим_64 27/02/2008 07:58 |
Насчет атмела - жизнь покажет, но, имхо, вряд ли перейдут на другую контроллерную фирму и уж не с понижением разрядности точно. Скорее ARM7 поставят клапанами щелкать ![]() Я подозреваю засаду со стороны конечности количества циклов записи в eeprom. Так-то хоть 24ц64 отдельно можно поменять ремонтнику. Хотя прогресс и наблюдается в увеличении колицества циклов записи. Вообще-то интересно, как часто в продолжении цикла стирки что-либо пишется в eeprom? П.С. Вчера листал хитачевско-ренесасовский датащит. В ROM-версиях пишется/верифицируется как параллельная уф-пзу, масочные читабельны таким образом? |
Ruslano 27/02/2008 08:19 |
blackfox7, даров! Всем привет! Ну ты совсем мне отредактировать от фоток не оставил ничего - поинты все разрисовал (в частности SCL и SDA указал что прятались под наклейкой ![]() ![]()
Я то подумал ты про разъем который прям возле дисплея (по фото Aq_prog.zip), вот и написал тебе:
А ты оказывается про тот разъем что на боковушке модуля индикации который ведет к разъему J11 силового эл.модуля. ![]() Ну тогда ты разрисовал абсолютно все правильно, а то ввел в заблуждение ![]() ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 09:20 Вот так наверно нагляднее будет: ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 09:38 mihaele, тебе тоже привет! ПСЦ Актобе. ![]() Вот насчет Аркадии - в глаза не видел еще - мож тока в России пока продают. Но вообще то холодильник на платформе Аркадия у нашего холодильщика уже встретился, плата как плата - прошивка зашивается с помощью смарт-карт через ключ прямо в память микропроцессора (вот тут проблема то и кроется - считать оттуда вряд ли, только наверно Write/ Erase), либо через ключ-переходник-КПК Qutec-GPRS-интернет соединение-потом Login и пароль-и с http-источника скачивается прошивка по индустриальному коду. Еще в проге прежде чем скачать - указываешь гарантия или нет, соответственно мож плату определенную по негарантии будут взимать, все равно лучше чем смарт-карты - смарт-карты надо заказывать-ждать а тут через инет да еще можно через беспроводной Bluetooth-ключ. Но наши пока заказали просто Smart-reader и смарт-карту с прошивкой на этот холодильник - мерлоневцы говорят с первым ремонтом Smart-reader спишется. ![]() ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 09:45 Максим_64, мне тоже можешь скинуть в мыло LBSAT?
На некоторых стиралках Candy микропроцессор Atmega64 встречал (или Atmega32).
Ага! Теперь как в кондиционерах - помощнее. ![]() ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 09:54
Кстати именно на на данных эл.модулях где положением регулятора программ выбирается Сброс/Выключение - сбой в прошивке дает такой же эффект как у Аквалтиса на модуле индикации - симптом "не включается". Неоднократно лечил перепрошивкой ЭППЗУ и почти всегда успешно. Применимо по отношению к стиралкам Indesit Липецкого ( и не только, также и итальянского) производства, например модельные ряды WIU, WIA, WISA. ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 10:01
Надо же, порок человечества - алчность и зависть. Зачем жалеть, надо принять все как должное, не смог сам сделать - дай другим попробовать. ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 10:15
Вот оно что! - я всегда знал Михалыч, сердечко то мужское можно растопить. ![]() Странно почему так происходит? Особенность процессора что на модуле индикации? Вот получается и в индезитовских стиралках WIU, WIA, WISA тоже самое происходит. |
mihaele 27/02/2008 09:15 |
Привет всем здесь вот предлагают такой вариант http://monitor.net.ru/forum/files/iiclabium_156.rar |
Ruslano 27/02/2008 09:31 |
Дословный перевод от Promta: В способе программиста, программист ПРОМЕНАДА может использоваться, чтобы выполнить программирование/стирание через адаптер гнезда, так же, как дискретная память вспышки. Используйте программиста ПРОМЕНАДА, который поддерживает тип устройства MCU с на-чипе 64-килобайтовой памятью вспышки (FZTAT64V5). |
mihaele 27/02/2008 09:48 |
В этих стиралках проблема в основном в селекторе [потенцяметре] или ты про другоё имел в виду |
Ruslano 27/02/2008 09:50 |
Почитал мануал программы FZtat-программирования Flash.exe и мануал схемы. Нихрена не написано про операцию Read - ее попросту нет. Можно делать только операции (смотрите отрывок из мануала ниже):
Depending on the FLMCR1 setting, the flash memory operates in one of the following four modes: Program mode, program-verify mode, erase mode, and erase-verify mode. The programming control program in boot mode and the user program/erase control program in user program mode use these operating modes in combination to perform programming/erasing. Еще для этого надо получить разрешение дав на Flash Memory Enable Register (FENR) (Bit 7 (FLSHE)) единичку, а потом уже доступ к FLMCR1 setting. ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 10:56 mihaele, про потенциометр знаем давно, я про сбой прошивки в этих модулях (которые именно с таким селесктором со Сброс/ Выкл. в общем платы Low End), который приводит их в состояние "невключения". И ошибки ведь тоже не дает как в Аквалтисе, как будто действительно не работают кнопки... ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 11:08
Может быть прочитать и можно, но наверно тока им (Renesasовцам или мерлоневцам), так как в мануале ничего не написано про режим чтения только programming/erasing. А чем программировать? Нечем... ![]() Еще для проведения операций programming/erasing требуется достать F-ZTAT programming adapter board(HS0008EASF4H/HS0008EAUF1H), опять же надо брать у Renesasовцев... ![]() Также нужен и спец.коннектор - Connector*1 3428-6002LCSC. |
Максим_64 27/02/2008 10:15 |
Ruslano, привет!
Ну, дык, какого именно? Напиши, а то мы гадаем тут ![]()
С этого места поподробнее. Удалось ли поймать за хвост целиком тот файл, который льётся из инета? Ставится ли дополнительный мерлониевский софт на КПК? То, что ключ остался старый, говорит хотя бы о соответствии протоколов у ключа и карт-ридера со стороны модуля. Ко мне есть просьбы по организации перехвата данных при записи, так как содержимое карточки, говорят, стирается/уничтожается при успешной записи в модуль. Если этим заниматься поглубже, то, имхо, при наличии лбсата можно сделать усеченную копию ключа (без кнопок, индикатора и пищалки) - просто специфический транслятор rs-232 - i2c на подходящем контроллере. Просьба. На моей LED морде мцу 6433661D10HV, вторая строчка LED 10.3.1 . Я нихрена не понимаю в продуктовых/индустриальных номерах (и понимать не собираюсь ![]() Фотографии мордной наклейки привожу. Конец просьбы. Про NMI , RxD, TxD на модуле индикации. Краевой разъем такой есть на моей LED морде Какие мысли по его применению вне завода-изготовителя платы при стоящем масочном MCU? eeprom в этом масочнике, судя по датащиту, нет. Э-ээ, есть гипотеза, что морда может быть ключом при определенных условиях. Ruslano, архивчик отправил ![]() Чтобы еще кто-то мог почувствовать себя в роли крутого хацкера - заходите и скачивайте ![]() ![]() |
Ruslano 27/02/2008 10:16 |
В общем по ходу так: проц вставляется в коннектор, от коннектора шлейф проводов на адаптер, а уже адаптор на программатор.
Хоть бы фото данных девайсов увидеть, а то уж засекретили все что можно. Уж они способ чтения наверняка имеют. ![]() ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 11:20 Максим_64, откуда я знаю какой там компьютер? Я еще в глаза не видел. Они говорят в память процессора, но не говорят маркировку, вот увижу как так сразу напишу че за проц стоит там... ![]() ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 11:34
Обязательно, там аж целый пакет: гид программ, WM doctor - для тестирования, Registration - для записи ЭППЗУ. Подробнее в личке. ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 11:40
Не знаю, не знаю. У меня ни того ни другого нет. |
Максим_64 27/02/2008 10:42 |
Это может для отладки быть (разновидность JTAG) т.е. отлаживаемый код загружается в специализированную отладочную оболочку, которая через отладочную приблуду взаимодействует с мцу... почитать просто так не удасться а отладочный комплекс может стоить в районе денех, затраченных СЦ на аффторизацию по брэнду ![]() ROM-версии читаются/верифицирутся как параллельная eeprom. Мож, кто попробует параллельным программатором? |
Ruslano 27/02/2008 10:57 |
Вот это вот интересно, надо посмотреть че может у меня программатор. Надо чтобы поддерживал 28-ножечную HN27C256?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 12:13 Слушайте а че вы все говорите про проц. HD6433664? На новых трехфазных модулях с версией 3.5 применяется уже новый же проц.H8 - HD6433692XXXH 16K 512 Mask ROM 1 to 10MHz/2.7 to 5.5V, 1 to 20MHz/4.0 to 5.5V - - PRQP0064GB-A (FP-64A). |
Максим_64 27/02/2008 11:18 |
Привет. Я пока не собрал, так как кварца на 9,126 нет. Попробую попросить у Kondor исходник и, если смогу, переделаю на другой кварц. Сама иислабиум отсюда родом http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=39479#39479. Там есть вариант на атмеге8 (должен быть пошустрее из-за аппаратного i2c) |
Ruslano 27/02/2008 11:59 |
Так обед кончился...
Можешь сфоткать поболее? А то не совсем понятно че искать, по этим кодам не шарю, это какие то внутри-заводские коды. |
Максим_64 27/02/2008 12:16 |
Он, H8/3694, отличается отсутствием OTP- версий. Но попробовать можно прочитать по "27ц256 технологии", если ноги нужные есть ![]()
Дык, давно уже ![]() ![]() |
Ruslano 27/02/2008 12:23 |
А что то в списке программы его нет (HD6433692B), а 3694N и 3694F есть. Наверно действительно масочник не читаем.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 13:30 Ага, че то помню ты показывал как то. ![]() ![]() Щас поковыряю мануалы, нужно время... Сдается мне что плата 42 неделя 2006 года выпуска... ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 13:40 О! упомянулось таки! Нашел в мануале rej10j1661_fdt400_u """Rev.2.00 Revision Date: Jan. 09, 2008 Renesas FLASH Microcomputer Programming System Renesas FLASH Development Toolkit 4.01""" ------- Uploading data from the target device!!! Вот отрывок текста мануала: When using a project it is possible to take advantage of the following FDT features: - Advanced messaging levels. - Device Image builder. - Uploading data from the target device. - Viewing uploaded data in big or little endian, or floating point representation. - Simple Interface Mode – for simplifying the user interface once the project is configured. - Automatic masking of non-Flash areas in files upon opening project open - Automatic masking of reserved sections within Flash areas ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 13:49 Ага нашел, в этой новой программе данные проца. можно скачать и сохранить в виде образа. |
Максим_64 27/02/2008 12:57 |
143339 код модуля, по словам его заказывавшего |
Ruslano 27/02/2008 13:11 |
Ага. Его парт-номер - C00143339. CONTROL LCD EVOII AMD PW ROHS.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 14:30 В личке инфу смотрел?Максим_64, ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 14:34 Вот здесь я смотрел про программу Renesas FLASH Development Toolkit 4.01: http://documentation.renesas.com/eng/products/tool/rej10j1661_fdt400_u.pdf |
Ruslano 27/02/2008 15:25 |
Там два типа модуля (я насчет AVG16EU_28434): C00110584 - СМА с индустриальными кодами 80284340100 и 80284340900. И новый версии 3.5: C00143068 - на СМА с индустриальным кодом 80284340905. EEPROM: C00098160 - СМА с индустриальными кодами 80284340100 и 80284340900. C00142007 - СМА с индустриальным кодом 80284340905. Движки трехфазные. Прошивки C00098160 и C00142007 - невзаимозаменяемы, модуля тоже. Железо разное внутри, в частности движки со статорами 40 и 50. C00094023 - трехфазн. электродвигатель. ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 16:44 Надо прошивать токмо родной прошивкой - модель может быть одна, а модуля, и движки например отличаться. Надо знать индустриальный код машины. |
blackfox7 28/02/2008 00:42 |
Всем привет! Ух, сколько тут понаписали в мое отсутствие.
Не удивлюсь. После того, как мне впервые в руки попала панелька от AVSG12 с 32битным SuperH на 100mHz и встроенным DSP. А еще там промдисплей Hitachi, все в томже духе и место под PCMCIA-слот для полного счастья ![]()
Хороший вопрос. Похоже нисколько. Если во время выполнения цикла стирки отключить панель управления, трафик по I2C пропадает полностью, а цикл спокойно отрабатывается доконца. Меня это крайне озадачивает. У их инженеров мозги совсем на мои не похожи. Я бы все циклограму хранил в EEPROM в виде "шитого кода". Возможно так и есть, только он считывается при выборе программы, а при ее запуске сливается в RAM проца. Вот только объем трафика я вижу крохотный. Кто нибудь может прокоментировать?
Масочные вообще нечитабельны никаким образом. Интерфейсы на платах с масочными процами существуют только потому, что туда могут и чистый flash запаять, а потом прошить. Так и с верхнем разъемом у индикатора на панелях AQxxx - мне встречались всего 2 шт. с флэшами и на их разъемах видны царапины от подключения к программатору. На остальных они девственно чисты.
Не думаю. Скорее причины совсем разные а проявление одно. Общее лишь - не включается, потому, что не знает как разрулить ситуацию. Умные люди для таких случаев сброс на Default придумали но мерлони губит обилие моделей/версий прошивок
А это что собственно - новый халявный I2C сниффер чтоли? У меня STK500 есть - такую схему просто джамперами скидать могу. Очень интересно...
Про родные решения от Renesas можно забыть сразу. Также можно не смотреть на все, что подключается по UART - это однозначный тупик. Спасти могут только программаторы сторонних производителей с подключением по некому паралельному интерфейсу типа того, что Максим выложил. Если кто найдет такой - скажите. А 64ый проц мне был интереснее чем 94ый именно потому что он меньше. Разобраться в чужом софте и так очень сложно, тем более, что он наверняка на Си написан. |
blackfox7 28/02/2008 01:47 |
Спасибо за инфу вот только все эти индустриальные коды для меня темный лес. Технически я вижу 3 типа силовых блоков не считая запаяных/незапяных опций. 1) с DSP TMS320LC2402 - видимо самая старая версия. 2) с DSP TMS320LC2401 и свободным местом под буфер под ним - таких у меня большинство 3) тот про который я спрашивал - без дросселя - очевидно самый новый из них. Последний пока вообще не гонял, а в остальном перепробовал все комбинации (все прошивки от AVG (AVSG) и все панели что есть 5шт)- результат один. собака гдето в другом месте зарыта. Буду дальше разбираться ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 03:11 Скачал FDT 4.01 и что толку. В основе то все осталось по прежнему. Тот же BOOT Mode Flash Development Toolkit and flash programming components are provided without support FDT API initialised: version 4, 01, 00, 010 Clock Frequency (External) = 4.9100MHz, Clock Mode = 0, CKM = 1, and CKP = N/A Connecting to device 'H8/36064F' on 'COM1' Configuration: 'BOOT Mode' connection - using emulated interface Opening port 'COM1' ... Loading Comms DLL Loaded Comms DLL Initiating BOOT SCI sequence Attempting 9600 Attempting 4800 Received immediate response from device: 0xAA Using micro-Kernel : 'C:\Program Files\Renesas\FDT4.01\kernels\ProtB\3694\Renesas\1_3_00\uGen3694.cde' Downloading and verifying micro kernel... Device is erasing... начали тереть Erase Timeout value set to 2 seconds Erase Successful СТЕРЛИ!!! micro-Kernel download successful И только теперь кернел прогрузили Sending inquiry for getting line size Buffer size has been set to default (128 bytes) Sending selection of device command Selection of Device - Device selected, code 0335 Sending selection of clock mode Sending selection of clock mode Selection of Clock Mode - Clock selected, code 0 Changing baud rate to 19200 bps Set baud rate value = 19200 Downloading main kernel 'C:\Program Files\Renesas\FDT4.01\kernels\ProtB\3694\Renesas\1_3_00\Genm3694.cde' Main kernel download complete... Connection complete - все замечательно подключились - только Flash уже чистый и читать нечего... Reading 32 K from device (0x00000000 - 0x00007FFF) Successfully read 32768 Bytes from device 32 K read from device in 17 seconds [Raw Checksum: 0x007F8000] ВСЕ "FF" |
Ruslano 28/02/2008 07:43 |
Привет! Ты про разъем который прям около дисплея? Я не посмотрел а плата уже ушла, че там за проц.?
Да, да много моделей,разных платформ, завтра еще ченить придумают новое "хау-ноу". Ага, нужна защита, вот умные программисты пишут программу,обязательно предпологаемые варианты сбоя программы записывают в раздел Protect.
Ага именно так, с большим DSP2402 - для движка со статором длиной 50 мм, и новый эл.модуль версии 3.5 с 32-ножечным DSP2401 - для движка со статором длиной 40 мм. А вот про 3-ий тип не знаю ты говоришь про Аркадию? Там отдельной микросхемы памяти нет?
IGBT Проверял? Короткие рывки могут быть и из-за этого, если пробиты. Но наверно проц. ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 09:12 Максим_64, Пришло письмеццо? |
Максим_64 28/02/2008 08:49 |
Ruslano, ага, спасибо ![]() |
Ruslano 28/02/2008 09:14 |
Максим_64, обновил таки страницу на Самодельщиках, все закачки поставил удобные, LBSAT уже скачал. ![]() ![]() У меня тут эл.модуль новый лежит версии 3.5 с DSP TMS320LC2401 I343, встречал что бабахнули все три IR2106S и резики что идут на Q3, Q10, Q18? |
Максим_64 28/02/2008 09:53 |
Ruslano, я ж тебе его вчера в мыло посылал, не получил, что ли? ![]() ![]() Не, в моих только по тахосигналу вышибало и по тинисвичу из "видимых невооруженному глазу". Если все три 2106 вылетели, скорее всего сила попала на 15В. А игбт как себя чувствуют в этом модуле? А вот, возвращаясь,
имеет ли связь версия фирмваре мцу и дсп к индустриальному коду машинки (это недосягаемо), к как ты говоришь, стикерам с внутризаводскими номерами модулей и прошивке, кто знает? |
Ruslano 28/02/2008 10:07 |
Максим_64, по ходу поддерживает мой программатор Memprog микросхему HN27C256:
На днях надо попробовать, тока надо именно нужную МЦУ найти - исправную и желательно не масочную наверняка не зачитает. Надо взять: или HD64N3694 - H8/3694 Flash memory version with EEPROM. HD64F3694 - H8/3694 Flash memory version. HD64F3664 - H8/3664 Flash memory version. HD64N3664 - H8/3664 Flash memory version with EEPROM. Таких еще не встречал, и нет у меня... У тебя есть на флеше? Пока есть вот что у меня из МЦУ, но получается масочные то не подойдут... HD6433662C01H - H8/3662 Mask ROM version - сдохший проц. КЗ между 12 и 9 ногой (VSS+VCC). 6433692B49HV - на той плате что бабахнули IR2106S. ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 11:10
Да нет в мыле ничего не видел. ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 11:24
Да ни как, мне ж покую, видно что кердец модулю, машина гарантийная -деталей нет, да и наверняка полный пипец там всем пришел, клиент еще вредный, ну я и подумал накуй туда лезть? - ну и заказал модуль пусть ждут несколько месяцев. Там еще непонятки какие то, наш выездной мастер ехал на адрес давно, машинка гарантийная, а он говорит - перенапряжение мол негарантийный случай ![]() ![]() Я уже давно таким не занимаюсь - гарантийная? перенапряжение? Делаю все равно по гарантии... Это еще доказать надо что перенапряжение было, да и устал я с клиентами ругаться - зачем портить нервы друг-другу, понимаю все таки людей - гарантия есть некуй лезть, а еслиб я пришел сдавать свою домашнюю гарантийную технику? Каково было б мне? Вот оно как - жалко ж тоже...самого себя... ![]() ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 11:35
Ну относительно да - имеет связь... У каждых версий модулей свой парт-номер. А этот парт-номер идет исключительно на указанные в мануале СМА индустриальные коды. Вот у тебя модуль например с 32 ножечным DSP - новый модуль версии 3.5 его парт-номер С00143068 или C00119349 а уже по парт-номеру мы в базе видим где и на каких моделях он применяется, с какими индустриальными кодами. Вот насчет стикеров не шарю. |
Ruslano 28/02/2008 14:28 |
Максим_64, конкретно вышибло! Тут подумал, решил померять - на будущее пригодится наверно, прозвонил все 6 IGBT - у каждого абсолютный КЗ между всех трех ног!!! 6 диодов что на IGBT идут - тоже звонятся по 10 Ом. Главное че забыл сказать раньше - 46 Конденсатор большой он же ваще отвалился со своего места. Хотя на модуле все чисто, следов сырости и воды нет, я не думаю что было перенапряжение. Я думаю скорее всего вода попала на мотор, или перетерся провод иль замкнул мож где... ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 15:44 Главное по цепям тахосигнала и тинисвитча - ничего не затронуло... |
Максим_64 28/02/2008 15:07 |
Тинисвич не при чем. Проверь еще 33274 и 339 - они от 15 В деэспешных питаются. Я думаю, труп и
первый кандидат на прочтение из хитачи. ![]()
Ruslano 28/02/2008 18:24 |
Желание есть ![]()
6433692B49HV - отпадает, он находится на гарантийном эл.модуле, скоро может судный день наступить - поэтому его трогать не буду... HD6433662C01H - сдохший проц. пробило КЗ между 12 и 9 ногой (VSS+VCC). Или думаешь прочтет? |
blackfox7 29/02/2008 01:05 |
Всем привет.
Ну да, про него. Это именно для программирования проца в флаш версии. Подобные интерфейсы есть почти везде (как правило не запаяные, если что-то надо паять). Проц там 36014 см. фото. Флаш у меня всего 1 шт. но еще лежит около 100 панелей которые я не смотрел - может есть еще.
Нет, я имею в виду почти такой же блок, но без дроселя PFC, кондюком 470mkf и т д. Я тут недавно про него спрашивал. Я его сегодня до ума довел и оставил на работе - был сильно прокопчен взорвавшимся варистором. Пока не гонял. Тип проца - теже что и в V3.5 - 64F3664 (масочных пока не видел) ,про версию пока сказать не могу оба экземпляра с флэшами. Когда попадется масочник - скажу. На счет версии DSP я ошибся I249 как и I343 встречались и раньше в V3.5 Флэшевый DSP читать не пробовал но вряд ли они забыли установить на нем пароль. Не зная его не только прочитать но даже стереть DSP нельзя - во как ! А Аркадию жду с нетерпением. Самому дико интересно что там будет.
Да нет, все это делалось на полностью исправном железе. Только перепрошивка EEPROM. К стати как опыт - сбой EEPROM может вызывать ошибку F02 Кто бы мог подумать.
Нда, Один такой починил ради хохмы - все IGBT, шунты, все IR2106, операционник, компаратор, DSP, рассыпуха по обвязке и БП... Причем, если что пропустишь, не заменишь и ткнешь в розетку - опять все погорит ( в процессе напряжение подаю через 40W лампочку для зашиты от такого облома). В общем теперь если вижу горелые шунты, это модуль сразу едет на Митино продаваться за 100руб.
Может я и поленился просмотреть все процы на всех модулях, но пока разнообразия не вижу - все на V2.3 - проц 6433662C01H firmware - EVO2302741 а на V3.5 - - проц 6433692B49HV (бывают несущественные вариации в конце маркировки - в мануале они вообще не расшифровываются, просто типа HD6433692(***)H ) firmware - MAIN84400705. Других не встречал. Значит зависит только от версии модуля и ничего больше. Остальное зависит от запаянных/незапаянных опций типа сушки, аквастоп, клапана горячей воды и т.д. Хорошобы составить что-то типа таблицы связи между кодами и какие опции в них есть. Очевидно, что большее годится вместо меньшего с соопветствующей прошивкой. Скажем модуль от машины с сушкой ругается если J10/J16 пустые. Заливаю EEPROM скажем от AVD129 - все разумеется прекрасно работает.
У меня есть несколько штук 64F3664H. Давай вышлю по почте. К ним очевидно переходник надо вытравить. Это я тоже могу сделать, только разводка нужна что куда под твой программатор.
Пробовал - не шутит. По UART конечно. Он просто игнорирует опущенный NMI при включении (условие перехода в режим программирования) и продолжает работать как обычно. FDT его при этом не видит.
Оба этих проца тоже масочные (см. выше) - можно не стараться ДОБАВЛЕНО 29/02/2008 02:55 Слушайте, наверно все уже потешаются над тем как мы всем миром мою панельку лечим. Да и модератера наверно злим. Кнонибудь из "завсегдатаев" может перетащить наш диалог в более подходящее место или хоть заголовок сменить? Я то понятия не имею как это сделать или мне как "новичку" это и не положено. А тот самый первый дисплей, что мне достался прошлым летом и с которого все началось, до сих пор на макете висит. Если кому интересно, могу рассказать как им управлять из своих поделок. |
mihaele 29/02/2008 07:01 |
Привет Всем Дело в том что заказывая модуль под определённую модель видишь один код запчасти и приходит тебе универсальный модуль со всеми опциями [сушка . парковка. итд] и конечно он отличается от того что стоял на СМА А с завода они не ставят лишние детали на модули которыми комплектуют СМА Вот отсюда и такое разнообразие модулей А к тебе попадают те которые сняты с машинок А фактически их всего 2 вида ремонтных модулуй и 2 типа двигателей разных производителей [ яимею ввиду 3х фазные не считая аквалтисов и ВS серию там попадаются другие] насколько мне известно |
Максим_64 29/02/2008 07:03 |
Привет. Потехи тут мало ![]() А заголовок сам можешь сменить, нажав на "изменить" в самом первом посте
!!!Welcome!!! на фото это уже 'Hello, World!" ? ![]() |
Ruslano 29/02/2008 15:34 |
Зачем? Тема уже можна сказать популярная-народная, менять ее название - потерять "лицо", ауру. Тема изначально была неправильно оформлена - но по другому уже ее не представить - привыкли...
По аналоговой почте? ![]()
Лампочка - вещь, а модуль золотой вышел. ![]() ![]()
Дык этож EVO2 c коллекторными двигателями. Они у тебя без здоровенного радиатора и полевиков, так?
Новый модуль он универсален - запаяны все места, все релюхи, микросхемы, тиристоры ну и так далее. В общем идет полностью укомплектованный. А в стиралках стоит подогнанный модуль - т.е лишние ненужные элементы убраны, в целях экономии. Новый модуль можешь поставить на любую СМА (хоть с сушкой хоть с горяч.водой хоть без) - лишь бы прошил родной прошивкой этой СМА. Вот модуль от сушки чтоб не ругался допустим - прошиваешь как без сушки, ты писал правильно.
Ты че с ними делать собрался, солить чтоли будешь? Ты их купил все?
![]() ![]() blackfox7, письмена дошли? |
blackfox7 29/02/2008 15:41 |
Ясно. Т.е. для ремонтников они решили, что проще все запаять, чем поддерживать такое разнообразие. Впредь буду стараться выбирать модули где все по максимуму.
Полной уверенности конечно нет, но думаю тоже песполезно. В масочниках такой интерфейс просто не нужен, да еще и вреден с точки зрения защиты информации. Именно соображения безопасности а не дешевизны подталкивают многих производителей к использованию масок http://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-630.html Жаль, про renesas там ни слова.
Это просто проверка драйвера. После инициализации COG контроллера в его RAMе полный мусор. Все строки, символы на разных адресах. Сначало все надо чистить - дисплей полностью погашен и готов к работе. Ну а дальше хоть Welcome хоть все что угодно - формат графический (знакогенератора в нем нет). Слазил сейчас в текст программы и понял, что если так выложить - никто не поймет. Оформлю в виде отдельного драйвера под AVR и выложу в ближайшее время со всеми коментариями |
Максим_64 29/02/2008 16:33 |
Я не видел живьём, он там (нижний на фото, рыжий) катодолюминесцентный что ль? Нарядный ![]() А стандартный кремний-он-гласс к процессору? |
blackfox7 05/03/2008 00:45 |
Всем приветик!
Да ладно, ради такой попытки не жалко. Разводка 27с256 конечно не секрет (DIP я так понимаю), а вот какими ногами туда H8 то совать? Не хотелось бы ошибиться. Я тогда уже на переходнике ее вышлю.
Ну да, он же RS232 только с уровнями +/-12v
Ну на запчасти целиком модули из Москвы гнать наверно дорого получится, а рассыпухой можно. Что у тебя в дефиците?
Нет, это трехфазники с "большим" DSP - TMS320LC2402. Такой на моей фотке был где-то выше. А вот это уже совсем смешно - проц то и правда тотже, что и на коллекторном!!! Не знаю как это объяснить кроме как унификацией (т.е. жадностью). Видимо он мог работать и там и там определяя тип модуля по какому то признаку.
Ага. По 10рублей. От части от жадности, от части чтобы поставщика не огорчать - ему же на бутылку очень надо было. Половину разобрал на запчасти. Остальные, которые совсем новые пусть пока полежат, может кому надо будет.
Да похоже я и впрямь их ВСЕ выкупил. Ну почти ![]()
Нет он банальный LCD но действительно хорошо сделан. Подсветка по всему низу с кучей бескорпусных светодиодов очень равномерная. И угол обзора ничего. А что самое приянтое он не настолько узко специализирован как остальные, можно найти широкое применение. Тип COG контроллера я так и не выяснил - пару дней просматривал все подряд, под чью систему команд подходит его инициализация. Ничего похожего не нашел, но ближе всего samsung-овские. Данные на большинство не дают. Да в общем для практического применения это и не важно, как с ним работать и так понятно. Интерфейс - SPI (в одну сторону) плюс линия data/command и reset идут напрямую на проц. А вот выше на фото VFDэшник от духовки - и правда очень красив, но применения я ему пока не нашел. А еще там макет для проверки LCD от AVD/AMD - вот уж реальное дерьмо. Одно стекло без контроллера и половина ко мне приходят дохлыми. А кому нибудь интересно от чего они дохнут? |
Ruslano 05/03/2008 08:20 |
Всем привет! ![]()
Максим_64 же заливал распиновку HN27C256 на третьей странице. ![]()
Да мне просто чтоб лежал под рукой, а там че надо взял выпаял, а так конкретно пока ничего не надо. Просто в запас... А с Москвы конечно не надо - легче новый купить. ![]()
Вот это интересно - ни разу такого не видел. ![]() Да, у тебя целая лаборатория дома. ![]() |
blackfox7 05/03/2008 14:35 |
Приветик.
Ага, вижу. Как только будет время, разрисую и сделаю. С тебя полный почтовый адрес и на чье имя слать. Надеюсь почта от тебя теперь будет проходить - у меня фильтр стоял ото всех, кто с mail.ru шлет - спама много валилось одно время.
Ну вряд ли легче новый всегда заказывать, всеже стоит не копейки. Сколько стоит отправить скоро узнаю - там понятно будет, что имеет смысл, а что нет. А пока, коль все равно отправлять буду, говори чего туда еще завернуть имеет смысл. У меня много чего в разборе лежит - мне не жалко.
Суда по прошивкам на них это AVSD 109 E/AVSL 109 R/AVTL 109 EU/AVD149EX наверно и другие есть. Это только те, что я ремонтировал, а не разбирал на запчасти.
Пока не целая но стараюсь. Сейча цифровой осцил себе присматриваю в диапазоне 1-1,5 k$. Пока присмотрел ADS7102CA http://www.atten.com.cn/viewproduct.aspx?ID=96 Может кто чего посоветует? |
Ruslano 05/03/2008 16:53 |
blackfox7, мне бы щепотку кварца ![]() Насчет осциллов не силен. ![]() |
blackfox7 07/03/2008 00:54 |
Понял, сделаю. Кварцы то какие нужны? |
mihaele 07/03/2008 08:55 |
Здорова blackfox7, ты чтоли почту вообше не смотришь |
Ruslano 07/03/2008 13:08 |
Синие на 4,91 Мгц. Такие как возле ДСП... |
Максим_64 07/03/2008 15:23 |
Вообще-то у дсп 7.37, а 4.91 это у хитач ![]() |
blackfox7 07/03/2008 21:29 |
Ну да, так и есть. Боюсь, что большую часть из этих кварцев я выбросил - что осталось все отправлю. Хотел сегодня на работе оттрассировать переходник - а там проц то не тот. разводка не совпадает. Сейчас попробую найти под 64ый.
Да вроде смотрю каждый день и очень внимательно. А что я пропустил ? Продолжаю ковырять прошивку силового трехфазника. Сейчас пытаюсь понять - команды непосредственно формирующие циклограму (я их вижу и более-менее понимаю значение )являются конечными интерпретируемыми командами или макросами. Скорее второе - тогда не знаю где их искать. Может кто чего знает? |
Максим_64 07/03/2008 22:42 |
Я вот тоже сегодня сел поковырять. Не пойму, то ли совпадение какое, но все три дсп 2402 (один из них флешовый) по SCI шлют данные очень медленно, порядка 300 бод. ![]() Соответственно, хитач дсп не понимает и не генерит ему ответ. Если подаю "0" на RxD дсп, то на трансмит слово меняется... Мож кто сталкивался? |
blackfox7 07/03/2008 23:53 |
С таким не сталкивался. Передача всегда идет на 14400. При снатии RESET с DSP первый же пакет вылетает из него на полной скорости и вроде как скорость с частотой кварца должна быть связана жестко. Может в DSP конечно есть алгоритм автовыбора скорости, но я не наблюдал такого (как уже сказал первый же пакет вылетает из него на полной скорости). 0 на RXD конечно будет влиять - видимо он воспринимается как "все нули" - нет контроля стоп-бита. Завтра вечером попробую покоротить и напишу что происходит. Блин, а разводку 64F3664 на 27256 я так и не нашел. А без нее труба. Давайте вместе поищем. |
Максим_64 08/03/2008 00:24 |
Проблема именно со стороны дсп. Мож чего я там не увидел дефектного? 7,37 присутствует П.С.blackfox7, в личку загляни |
blackfox7 08/03/2008 20:25 |
Я априорно предположил, что протокол не менялся и не обратил на них внимание. Сейчас ткнуля осциллографом в работающий модуль - длительность start-бита порядка 660mks! Длина всего пакета также в 10раз болше чем у 2401. Толи я что-то не понимаю, толи это выходит нестандартная скорость порядка 1.4-1.6 kbps.
А можно поподробнее. Я только снифил общение H8-DSP с помощью Advanced Serial Port Terminal, подменять его не пробовал. как ты это делаешь? С моей почтой на mail.ru полная задница. Восстановил свой акаунт на гугле blackfox7r (на) gmail (точка) com надеюсь хоть тут проблем не будет. |
Максим_64 08/03/2008 20:48 |
Привет! ![]() Сегодня продолжаю изыскания. Вчерась нашел блок, который стоял в AVL-109 Научился по-простому обманывать "вольтметр" хитача, обвешал 28В лампочками, в общем, развлекаюсь ![]() И, кажется, кое-что выяснил по 08 ошибке - на контакте АЦП термодатчика появляется потенциал, как будто включается встроенная подтяжка в порте. Главное, сбрасывать её получается, не лазя в паршивку. Точно будет ясно после того, как заработает. Инструкцию пользователя на AVL-109 вот ищу. П.С. на gmail.com послал проверку связи |
Максим_64 08/03/2008 23:19 |
Хорошо, понятно. Значит, так и есть. Пока погодю спрашивать о его, обмена, двунаправленности - я переход через ноль не подавал. Мож из-за этого. И не разрисовывал инвертор с 2402 - мож там какие хитрости и отличия... |
Ruslano 10/03/2008 09:46 |
Даров Всем! ![]() ![]()
Не знаю я видел маркировку такую же как на хитаче-кварце - 491G... ![]() Да и тот и тот пригодится... ![]()
Нету у мерлоневцев таких инструкций - где тока нешарился нигде не нашел, тоже в свое время искал... Мож есть у кого отсканированная с бумаги?... ![]() |
Максим_64 10/03/2008 12:32 |
Привет всем! ![]() Инструкцию дали мне, спасибо Томас ![]() Нужна помощь клуба знатоков - затык у меня... Короче, подключил модуль к 14 В переменки с коррекцией номиналов делителей. ИБП питаю от 80 вольт отдельно, сила на инвертор тоже отдельно, вольт 20, на 14 ногу дсп 2,3 вольта с делителя от вцц дсп, что соответствует ~310 В на С46. Вместо периферии подвесил лампочки и выключатели. Моторчик от сидюка, но пока не суть. Вместо задатчиков режимов - многооборотные резисторы, задатчики отрабатывают, в лбсат значения меняются. Из лбсат можно открывать симисторы и клацать реле - порты живы. На входных портах все появляется в соответствии с моими представлениями. Например, "насос" определяется меандром 50 Гц, при обрыве -одно, при включении -другое (точно не помню, но сигнал меняется четко 0/1). На "прессостат" тоже реагирует 0/1 на соответствующем порту. Режимы ставятся, на обрыв нтс ошибку отмаргивает, когда вешаю 20 кОм - ошибка прекращается, Однако, когда запускаешь программу - включает замок, светодиод режима и всё - стоит, тикая на sci, вроде как время ... Ни клапан не открывает, ни чего. Не пойму, что я пропустил или в чем дело? Ошибок никаких не моргает, стоит просто Изначально модуль с шитьем под С46, рваными 332, 10к и убитым ОУ - залечил. Во всяком случае, тахосигнал и токи фаз до дсп доходят... Блин, надо щас для очистки совести попробовать подвесить другой инвертор (без изначальных повреждений), который на модуле с битым процем. ![]() Есть у меня еще сомнения в полном соответствии прошивки лед-морде. Но пока не знаю как разрешить сомнения без перешивки подбором ![]() Прошивку родную выкладываю, слил лбсатом. |
blackfox7 10/03/2008 23:36 |
Очевидных ошибок вроде не вижу, хотя инвертер конечно потребует коррекции шунтов как минимум. Я бы начал с того, что убедился в работоспособности модуля в штатном включении, а потом чудил по маленьку, каждый раз смотря что все путем. А так слишком много неизвестных на одно уравнение... А спустя 5-10 мин. всеравно никаких ошибок не кажет?
С твоей прошивкой и мордой от AVD109 идет. |
Максим_64 11/03/2008 00:35 |
Минут на сорок оставлял самое большее - стоит как вкопаная. Морда от авд109 - дисплейная или светодиодная? Сегодня было лениво подцепить другой инвертор, завтра попробую... но, собственно, осталось два варианта - подцепить другой инвертор и попробовать под 220 В. Попробую оставить часов на 10, хотя отсрочек нет. ДОБАВЛЕНО 11/03/2008 01:01 И еще вопрос - корректно ли вместо контакта замка перемычку использовать, или там что-то блюдет последовательность "подача напряжения на замок - замыкание его контактов"? |
blackfox7 11/03/2008 02:36 |
Дисплейная, с примитивным LCD. Не знаю почему, но с ней мне проще всего обходится - быстро и понятно.
Ну таких таймаутов там быть не может - минут 5-10 максимум. Видимо ты ее в такую раскоряку загнал, для которой самодиагностика не предусмотрена ![]()
Сам так не делал но думаю можно. Ведь ничего страшного не происходит, если запустить новый цикл, не дожидаясь пока замок отпустит. У меня он редко успевает отпустить. |
Ruslano 11/03/2008 08:17 |
Так оно и есть, но перемычку желательно подключать после запуска программы.
Постоянно так делаем для проверки на выездах если замок не срабатывает... Ну а новую программу всегда можно запустить сразу же после конца предыдущей, без разницы - дождался ты недождался разблокировки люка, не суть важно. Merloni насчет этого не тормозят сильно... Не нравится только Candy - некоторые модели тупят сильно пока выбираешь-запускаешь программы... 2-3 минуты после конца программы или отключения замок держит блокировку, биметаллическая пластинка и таблетка не сразу остывают и возвращают свою форму. Максим_64, твоя индикация не пойдет на AVL109R. В списке который я скидывал там же нет... а я пробивал по базе merlony. ДОБАВЛЕНО 11/03/2008 10:03 Максим_64, на почту сходи... blackfox7, связь есть на почте? |
mihaele 11/03/2008 09:15 |
blackfox7, Здорова ПОЧТА у тебя работает ??? скинь мне реальный адрес а то ятебе отсылаю ту прогу которую ты хотел а вижу не чего так и не получил |
Максим_64 11/03/2008 11:30 |
Эт точно! Ржите, ребята, ржите... Но я то знаю- чем больше первоначальных трудностей, тем победа слаще ![]() Про замок. Надо полагать, что контакты срабатывают через полсекунды-секунду-две после подачи напряжения на его нагреватель? И отпускают черех 2-3 минуты? Время отпускания не важно. Почему я про замок? Макет мой работает так. При нажатии на кнопку "сеть" вспыхивают 8 светодиодов (без замочного) примерно на секунду, гаснут, начинает мыргать раз в секунду светодиод замка. При нажатии "старт" подается напряжение на замок, и через секунду загорается светодиод выбранной программы. А вот замковый при этом не горит - это неправильно, имхо.
Да хрен его, честно, знает... Я охреневаю от информативности мерлоневской маркировки - как ты говоришь, на наклейке морды внутризаводские коды. На упаковочной коробке штрихкод и C00143338. Заказывали морду как 143339. Млять! А на заборе написано... Платы индикации в твоём документе "назовём их для простоты A,B,C" При этом ссылаются на таблицу с машинками. А я откуда знаю, какая у меня плата "для простоты" -А,B,C? Уроды, мля! ![]()
И какая прошивка/модуль чему "для простоты" A,B,C соответствовать должна? Прошивка в модуле вот такая ![]() Ruslano, цифры 29700 совпадают в прошивке и таблице с AVL109R и их нет в том текстовом документе, который ты присылал по выборке моделей, где стоит 143339 морда. Пока получается что у меня нет соответствующей морде прошивки для фронтальной сма. У тебя твой текстовый документ остался? Пришли мне, пожалуйста, что-нибудь из совместимых прошивок для фронталок |
Ruslano 11/03/2008 13:48 |
Максим_64, привет!
Да главное что не позже 10-20 секунд(ну у разных по разному) а иначе ошибка блокировки дверцы (исключение замки с микропереключателями). Время отпускания (разблокировки замка) в конце стирки не так важно (главное чтоб не сильно долго), но от этого прямо пропорционально зависит правильная работа замка - своевременное срабатывание блокировки и замыкания контактов замка.
Максим_64 11/03/2008 15:37 |
Ruslano, привет!
Ага, щаз ![]() В почте пока тишина. А вот в прошлом списке, например, AVD129NLBG 30510, т.е., кажется, дисплейная, да? И, получается, к ней может подойти светодиодная морда 143339, так? То есть,
blackfox7 подключил к этой прошивке дисплейную морду и всё заработало. |
Ruslano 11/03/2008 16:24 |
Да меня меня оторвали от компа, да и сразу несколько стиралок пришло - работал... Так что тока щас послал на почту список...
Как раз на заборе наверно все и написано правильно! ![]()
Да дисплейная... Было бы AVL - значит на светодиодах...Еще как может идти к ней морда 143339, тока не светодиодная как ты говоришь а дисплейная. Потому как 143339 - это ЖК дисплей! Токашто смотрел по мануалу AVD109EX (например) - там применяется 143339! И именно в паре с новыми модулями версии 3.5. ДОБАВЛЕНО 11/03/2008 17:52
Да там же пишут что относится к серийным номерам до... 409.... а к тебе получается не относится... у тебя 602232365..значит у тебя последняя новейшая плата индикации(143338). ![]() |
Максим_64 11/03/2008 18:08 |
Ruslano, твоя помощь бесценна ![]() Ну, мля, наконец, выяснили, что на заборе верно написано и надо косяк искать тута. ![]() Ваще интересно - если выкинуть коробку, то всё, приплыли - плата становится от утюга или звездолета ![]() |
Максим_64 12/03/2008 00:08 |
Ура, товарищи! Ура, ура, ура!
Было включено на "условно сетевое", не досмотрел я что-то про коррекцию делителей, значит... Заработала, сволочь! ![]() ![]() Для теста висел на проводочках комбайн из двух шпиндельных двигателей от цдром - крутится туда, обратно, туда и F02. Подбираем двигатель и тахогенератор на 8 имп/об. Самое лучшее, что есть в этой итальянской системе это масочный дсп из Техаса ![]() |
blackfox7 12/03/2008 00:38 |
Всем Привет!
Это точно. Вот только иногда протрахаешся недельку, а весь результат в 2 словах помещается. Как говорится, наш человек славится умением находить выход из сложных ситуаций, но еще больше славится умением находить туда вход. Уж коль начали об мордах AVD. Когда мне попала в руки самая первая, я сходу пустил в дело ее LCD. Контроллер сделал, драйвер написал, и только тут понял, что часть сегментов не работает. Вобщем не буду описывать все прелести дальнейших 3 месяцев поисков и огорчений, зато теперь могу сказать, что эти стекляшки дохнут из-за технологической глупости. Ряд дорожек у них идет по самому краю стекла за пределами гермозоны. Самая проблемная зона сверху-справа от выводов. капля спирта в этой области - если сегменты пропали - дисплей на последнем издыхании. решается заливкой лаком или компаундом.
Да уж. У меня на стенде настоящий замок +неонка. Она горит ровно, но завтра осцилом ткну - посмотрю внимательнее.
Забавно. Сколько плат мне попадалось от AVD/AMD 109/129 - никакой разницы не вижу. Проц EVO2600204.Коробок от них у меня конечно никогда небыло. В чем же разница? |
Максим_64 12/03/2008 08:00 |
Покрутил разные моторчики от 60 В. УАД-72 даже пытался выйти на отжим при создании нагрузки пальцем на валу. Надо еще попробовать продемпфировать резисторами.
Как я понял, количество полюсов тахогенератора не 8 - это не фатально, просто частота вращения другая будет. Крутит и двухполюсные и четырехполюсные асинхронники и синхронники. Если даже не особо заморачиваться выявлением коэффициентов постоянной времени PID dsp (типа, раскладка белья, жесткость привода), которые задаются в прошивке, думаю, в значительных пределах можно играть Ку ОУ back EMF Собираю из УАД-72 тестовую приблуду с оптическим таходатчиком с большим количеством прорезей, чтобы можно было поделить на разные коэффициенты и проверить эти мысли. |
Ruslano 12/03/2008 08:20 |
Да уж - светодиодные дисплеи понадежнее будут, типа как на AQXF.
Ну как раз то уних и правда нет разницы - дисплеи применяются одни и те же, это мы к тому что у него светодиодная индикация а он (Максим) писал что парт-номер 143339 - а это есть ЖК-дисплей (последней версии) который и применяется как раз на этих AVD/AMD. А на AVL109R - применяется 143338 (светодиодная индикация последней версии). А для чего мы это выясняли? - чтобы Максим не гадал на кофейной гуще и знал где его данный макет (модуль индикации на светодиодах) применяется, на каких стиральныйх машинах. Чтобы не было глюков и ошибок типа F12. ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 09:54 Ну например вдруг допустим он отремонтировал эл.модуль от AVD109EU(EX) или AVTF109EU(EX) и решил проверить с этим модулем индикации на светодиодах, а тут естесно хоп и глюки. Потому как разные они и несовместимые. Хотя кстати на Aqualtis подкидывал вместо ЖК-дисплея светодиодный и ниче пахало странно (наверно особенность данных эл. модулей). Для AVD и AVL информацию для видеокарт содержит ЭППЗУ эл.модуля. Вот отсюда и трабл несовместимости может быть (если судить по спискам применяемости из базы ![]() ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 10:02 Ну в общем мы сервисники в основном по надписям на заборе и определяемся, потому как с этими модулями и ЭППЗУ лучше не путать. Это там можно тэн или клапан взять с одного примерный по виду и характеристикам подобрать и поставить куда нибудь (по негарантии), а так...по гарантии с кодами и мануалами носишься туда сюда...индустриал код (или продуктовый) неправильно прочитал, заказал не ту запчасть, списывай... ![]() ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 10:08
За что мне нравятся Samsung и LG, там даже в большинстве случаев не надо искать парт-номера по мануалам, шариться по компу и инету, там прямо на запчастях пишут нужные коды (и на модулях без проблем). Удобно, имхо. ![]() А в путанице мерлони и недостающей там в базах информации можно заблудиться запросто... ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 10:11 Максим_64, нашел прошивку на AVL109R c индустриальным кодом 80297000050.Мож подойдет: ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 10:19
Кстати очень удобно! Я с кнопок эл.чайников б/у насобирал тоже 3-4 шт. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alex 89 13/03/2008 13:17 |
AL 109X.
Сам никогда не сталкивался с ремонтом стиралок, но сегодня мой Ariston AL 109 X отказался работать. При включении, как положено примерно через пол минуты, щёлкает замок и дальше тишина ( и мёртвые с косами стоят) :-). Жена говорит, что такой отказ был полгода назад, но всё прошло само собой через пару часов. |
Ruslano 13/03/2008 13:54 |
Alex 89, извиняюсь конечно - но Вы не туда попали (не по теме), Вам надо создать отдельную тему. А то это уже похоже на спамство - оставлять свои сообщения в разных темах. |
Максим_64 13/03/2008 14:08 |
![]() Теперича, буду с других модулей сливать прошивку и лить свою, совместимую с мордой.
Ну вы ж поточные, а мне и на сопельках пойдет для поковыряццо. Стенд делать лень. Кстати, с просто закороченным замком тоже работает, только в конце и в начале не мыргает светодиодом, а просто горит Зато у вас нет такой штуки ![]() |
Ruslano 13/03/2008 14:32 |
![]() Да видел я твои этютды - кабутто разобранные кибборги-терминаторы с проводами, жесть. ![]() ![]() Мне Blackfox скоро мож вышлет процы на флеше - вот тодда мы и поковыряццо тоже как следовательно. ![]() |
Максим_64 13/03/2008 14:40 |
Это двухполюсный асинхронный двигатель УАД-72Ф 220/127В и таходиск от древнего принтера от ЕС ЭВМ ![]() |
рсм сервис мастер 13/03/2008 15:11 |
Максим_64, просто супер |
Ruslano 13/03/2008 15:54 |
Максим_64, кстати а ты не пробовал сэмулировать тахо двиглом от видюка? Мож покоректнее будет...
Зы, кстати похожий принцип такого двигла используют в СМА LG Direct Drive, видел? |
Максим_64 13/03/2008 17:46 |
Ага, на картинке. На чашке изнутри магнит и внутри "звёздочка" с фазами. Датчиковый bldc-motor На таходиске удачным образом оказалось 144 импульса ![]() ![]()
ДОБАВЛЕНО 13/03/2008 18:44
лбсат может сливать ROM. Правда неизвестно весь или только отдельные блоки Вот с итальянского нулевого адреса до чего-то там, не дождался до FFFF, а листать датащит было влом. Формат тоже итальянский ![]() Кто там понимает в машинном коде H8 - налетай! ![]() П.С. Похоже я обрезал файл или перезалил, не изменив название. Доделаю моторчик, подключу модуль и солью по новой. |
Максим_64 13/03/2008 20:37 |
Ткните носом, где она на ренесасе? Вот скан ROM 0000-07FF 33692 main8280055 |
blackfox7 13/03/2008 23:57 |
Приветик!
Технически готов выслать бандеролью в начале сл. недели, но у меня так и нет разводки переходника под 27256. Если быстро найти не удасться придется тебе самому проводочками растаскивать. Ну неужели никто не знает трассировку?
Прям такой нет, но все это до боли знакомо. А вот у меня синхронно-гистерезисный Г205УХЛ4 не пошел. Выпадает из синхронизма на старте. Рукой крутанешь - дальше свистит.
Как то не очень похоже на 32кб. Я было тоже сливать ROM кинулся и ключ пожег. Теперь пытаюсь реанимировать. Дизассемблер под H8 вроде есть опыта нет, только зачитанные книжки. С удовольствием поразбираюсь. |
Максим_64 14/03/2008 00:19 |
Я же говорю - итальянско-текстовый формат. Когда задаёшь интервал в 1024 адреса, например от x0 до x3ff получается текстовый файл 4 224 байт. Пробелы убрать, имхо, и получится 2 кБ или 1 килослово 16бит... Нет?
Свистит, в смысле, работает или акустически? С синхронными есть вот какая, имхо, проблема. Я заметил, что там не V/f=const. Back EMF берется с шунтов и двигатель должен сильно подходить к шунтам и Ку фазных ОУ. Синхронный как бы генерит сильнее. Вернее, за счет отсутствия скольжения фазы разбегаются, в смысле cosФ Этот УАД по треугольнику при питании игбт-моста 80 В разгоняется до 6000 об/мин на отжиме и дальше "троит" с F02. А на низких оборотах греется - "ампергерцовые" кривые двигателя и инвертора не совпадают, получается. ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 00:31 Убрал пробелы, получилось 2180 байт, если убрать "возврат каретки" и что-то получается. Ровно 2048 "печатных" знаков. В ворде, в статистике проверил. ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 00:35
Тама, чтобы ром с силового модуля слить, и ключа не надо. А что с ключом стряслось? Может быть, он прочитается, проц ключа, таким же образом? Там еще памятюшка в ключе есть, её б тоже слить ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 00:45 20200D0A и 2020 надо убрать, короче, из кода ![]() ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 00:59 Вот почищенный дамп Я попытался сегодня сличить с таблицей команд с датащита, но отвлекли. Там может быть byte swap, надо глазками разбираться |
Максим_64 14/03/2008 03:40 |
У кого есть хитачевско-ренесасовская прога "F-ZTAT Microcomputer
On-Board Writing Program"? Не апдейты, а именно сама ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 03:51 blackfox7, судя по файлам *.sub в апдейте 5B, родной их формат- мотороловский S-record S19 и S28 |
Ruslano 14/03/2008 11:09 |
Привет Всем!
Я тоже млинн тогда скачал апдейт а не саму прогу, а ее так нигде и не нашел и так и сяк смотрел вроде везде. Щас качаю FDT для ознакомления. Там еще СС-компайлеры есть, надо какнить покаччать. Максим_64, а FDT не подойдет? Вот ссылка на FDT: http://eu.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=/Formmail.jsp&fp=/products/tools/flash_prom_programming/fdt/child_folder&site=i я там зарегился, но ведь может и не зайти на данную ссылку, бывало както. Ихний язык H8 (явный аасемблер - но млин нас такому не учили токмо Паскаль да Дэлфи а СИ не проходили тоже) млинн хорошо было бы этот язык подучить - можно такие дела помутить да и ваще пригодится конкретно (жаль не знаю его - а хотел бы), мануал есть надо бы подучить какнить время надо. ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 12:10 Целых 31,9 Мб весит этот FDT... |
Максим_64 14/03/2008 19:17 |
Привет! ![]() "F-ZTAT Microcomputer On-Board Writing Program" я заказал, мож найдется. Я его, FDT (fdt_4_01_00.exe, 33 547 804 байт), тоже качнул, щас поставлю. Вот ссылка попрямее http://www.renesas.com/sensitivity.do?downloadId=C2006474 И дока про совместимость http://www.renesas.com/media/products/tools/flash_prom_programming/flash_development_toolkit/ver_4/rej10j1669_flashtoolkit_s.pdf Для FDT, как и для прошлой проги, никакого спецадаптера, кроме max232 не надоть. .... Установил FDT, не нашел пока как можно просто заливать дамп - предлагають надуть щёки, создать проЭкт.... F-ZTAT Microcomputer On-Board Writing Program в этом плане было бы лучше, конечно. Пойти, что ли, в бутмоде F3664 загнать.... П.С. Просто отлично, что я ленивый и не делал испрожно-пониковый com-i2c адаптер на плате - теперь можно довесить гальвразвязку и пару кнопок для ресета и еще чего-нибудь, отработать.... ![]() ![]() Кстати, волшебным образом нашелся кварц 9,216 МГц для iiclabium -будем пробовать ![]() Да. И прочитал и сравнил дампы (с ранее выложенным), из 3664F, где стоит "большенький" техас - отличия только в первом блоке, где сфр, прерывания и прочая инициализация. IDE, который HEW, качать надо, короче... И начинать с мелкого, посмотреть на sfr, поморгать светодиодом через sci и пр... |
Максим_64 15/03/2008 00:06 |
Вот оно! Запускать надо было "бла-бла-бла\FDT4.01\FDT.exe" /DISCRETESTARTUP "SimpleInterfaceMode /r" т.е. Basic
Бля! а я уж испугался, что проект всенепременно надо создавать... Я сегодня пьян и не буду вводить F3664 в бутмодь... Завтра-завтра-завтра.... Всем Удачи! ![]() |
blackfox7 15/03/2008 02:51 |
Извиняйте, сейчас уже почти 3 часа ночи и сил нет. Только скажу - не забудте FDT в BOOT MODE
СНАЧАЛА ТРЕТ ВЕСЬ Flash а потом спрашивает что делать будем. Согласование с RS232 разумеется надо. Мне очень нравиться приблуда из 910 апнота от Atmel http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0943.pdf Много раз юзал - нормально работает до 9600 как минимум
F-ZTAT на сколько я понял это OTP версия. Софт под нее есть но толку мало. |
Максим_64 15/03/2008 03:13 |
Никак нет. Флешовая прошивалка. Судя по её описанию.
Вообще-то так в нашем мире и положено - сначала стрелять, а потом спрашивать документы ![]() Мне тут помогли перекодировать формат дампа, попробую. Моя задача-максимум в этом опыте стереть f3664, а потом его залить ранее слитой с него прошивкой. |
blackfox7 17/03/2008 01:50 |
Приветик!
Я забыл отстыковать хвост от Пони и ткнул модуль в розетку. Ключ тоже подключен был. Сгорело все модуль, панель, ключ. В модуле перепаял проц и 2464. Панель на запчасти. В ключе сгорели трансилы (E61), HC14, проц тоже зацепило. В нем пробит LDO - повесил сверху. В RESET есть генерация (поджата малость), а при выходе из RESETа генерация срывается. При этом ток КЗ со входа генератора на GND - 15-18mA !!! Попробую его прошибить внешним генератором с хорошим драйвером - HC не тянет. Очень хотелось бы с него прошивку слить. EEPROM там SPIный - вроде жив - слить можно.
Свистит, в смысле дает большие обороты. он же на 3000 расчитан а не на 18000. Думаю не стартует он из-за отсутствия пускового момента - сразу выпадает из синхронизма и момент =0. Либо софт DSP в принципе не расчитан на синхронники, либо ему надо подсказать, что разгон должен быть очень плавный. Да и много других параметров двигателя там задается, некоторые из них я не в полне понимаю. В прочем задачи заставить это двигло работать нет, просто удобно былобы использовать его для стенда - маленький красивый.
Я так и не собрался попробовать. И зачем такая частота странная. AVR не 51ая всеже. Есть версия на Mega8 но аппаратный I2C не использован. При этом пишут только "L" не ставть - 16mhz только - при этом кварца нет, а внутренний RC на 8 максимум. Странно как то все и сыро выгледит. Хотелось бы ошибиться. У меня их предидущая версия на PCF - убого откровенно. Особенно софт.
Есть маленькая проблема - на халяву только триал. Таблетку к нему я так и не нашел. Еще неприятно что H8 держит всего 1000 перешивок - для отладки катострофически мало. Не помню есть ли в HEW дизасс.
Ну в их дурацкой терминологии черт ногу сломит. Судя по http://eu.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=f_ztat_micro_on_board_writing_program_tools_product_landing.jsp&fp=/products/tools/flash_prom_programming/f_ztat_micro_onboard_writing_program/ F-ZTAT Microcomputer On-Board Writing Program это предшественник FDT и последняя полностью его заменяят. По крайней мере ее точно достаточно.
Уже стертый модуль у меня есть - результат первой игры с FDT. Попробую залить туда твой дамп. К стати а он от какой версии - с DSP 2401 или 2402? |
Максим_64 17/03/2008 04:37 |
Всем привет! ![]()
Эх, говорила мама - "Не надоть в розетку! ![]() ![]() Я сейчас питаю тинисвич от БП какого-то монитора 100 вольтами, мост игбт - от ТЕС5060-1, массы дсп и хитача соединены для удобства тыкания туда-сюда осциллоскопом, а переменку подаю с медицинского низковольтного ЛАТРа через повышалку.
Попробуй двухтактный повторитель на pnp-npn. Коллектор нпн чтобы можно было питать от регулируемого источника. и помотай источником вверх-вниз. Я хитачей не знаю, у меня тут битый проц на одном из модулей был, питание как-то хитро у него внутри отвалилось- питал его через вывод /NMI , грелся как собака, при этом активность зависела от температуры. Один раз доже лбсат подконнектился, но я плюнул, не стал проц термостатировать... LDO вешал на Vcl? Еще попробуй плавно снижать Vcc, вернее, раз LDO пробит, соедини Vcl+Vcc и выставь питание 3,1-3,2-3,3 В. Чем черт не шутит - возможно, подгорело частично и сейчас открывается паразитная структура когда Vcc> Vcl
Не, я Кондору верю, кварца у меня не было просто. А на PCF- это не его. А если аппаратный и2с в меге не используется, то нахрена ж тогда мега?? Не успел я в эти выходные отмакетить - среди недели. Воткну колодочку в STK500 и зашью спокойненько. У меня правда только tiny2313 есть, там фьюзы надо нужные поставить.
Я уже тяну образ диска с HEW 3.1, 8в осле, и кряков там есть. А потом проапгрейдюся.
Да, она. 2.65 фирмварь Я тебе в почту написал, до связи ![]() П.С. Привет от нашего бардачка ![]() |
Максим_64 19/03/2008 01:57 |
Ну вот, смакетил я i2c снифер
Мониторю потихоньку. Звездолёт, мля, эта evo2, даже нравится! ![]() Но ничего страшного, разберемся ![]() В файлике -лог обмена по iic в asci на 15 режиме AVSL109R_28-29701-0000 m90, запрос(тип морды?) , m91 - статус силового и часики тикают Направление пока не засекал точно ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 02:08 я вот что подумал - ключ просто транслирует ascii com в i2c и назад, будучи мастером, . Ну и добавляет идентификатор вначале в ком для программы , что, мол, вот он я есмь... Фактически, хадваре иислабиума это и есть ключ почти. Без ключа кое-что будет узнать оч проблемно... Ответ надоть для начала П.С. У кого ключ есть, скажите - при подключенной морде ключ тоже работает или надо морду отключать, чтобы поуправлять, например? |
blackfox7 19/03/2008 03:08 |
Приветик!
Вижу с Tiny2313 разобрался таки. Поздравляю. Кинь плз. прошивку под нее, я пока тоже на STK500 склепаю, а уж если понравится переделаю по человечески. Снифы теже, что я уже видел да вот только понять в них так ничего и не смог толком. Очень там все не просто. Думаю правильнее начать с изучения firmware.
Да морда в мастере постоянно ведет ping-pong с силовым модулем. При этом я так и не понял процесс запуска цикла. После запуска, морда ничем не управляет а только получает статус от силового модуля. А самое странное, я не разу не видел, чтобы силовой модуль обращался к прошивке. Да и для этого ему нодо быть мастером. Не видно также, чтобы морда считанные из EEPROM данные передавала на адресс 90.
А хрен его знает. Ведь всеже это совсем разные шины и мы пока не знаем как данные перебрасываются между ними. Ответ можно получить только имея Firmware ключа. Можно, конечно на томже STK500 сделать банальный транслятор - UART_I2C типа что_вижу_о_том_и_пою и попробовать.
Пока был, прекрасно работал при подключенной морде. Видимо просто по времени с ее посылами расходился. Теперь у меня остался только шнурочик с транслятором уровней на 2х транзисторах. Залил им при помоши FDT твою, Максим прошивку. Все пошло без проблем. Темже шнурочком законектил LBSAT - тоже без проблем все работает и ROM обратно сливается. Ткнул шнурочек в LED морду(модель точно не знаю - проц EVO221003853) - тоже сливается (выкладываю и отправляю по почте). У меня есть 2 такихже с флэшами, если приведешь в bin - можно убедится в правильности и начинать ковырять. Ткнул шнурочек в морду AVD - тишина. Дальше пока остановиля - время вышло. |
Максим_64 19/03/2008 03:42 |
Я прямо этой шил, сначала фьюзы под внешний такт (два дня подряд под разные такты без самой прошивки ![]() а потом прошивку для s2313. В почте у тебя перекомпиленная под тини, но я её еще не пробовал - надо было не отвёртку полировать а крутить уже ![]() Самое главное в этом деле- кварец. В схеме ошибка, в исходниках точно 9,216
Адрес 90 - это запрос статуса (м.б. там есть тип морды, чтобы они друг друга узнали. Надо пробовать с другой мордой для начала, заведомо не подходящей к прошивке). А всё остальное передаётся на другие адреса блочками, когда часики вытикают положенное. Это хорошо заметно по работе периферии и двигателя, причем передаётся заранее. Вначале видишь какой могучий обмен. Это видно прошивка из 24ц64 сливается в озу морды. Что-то я видел визуально похожее в прошивке, попробуй байты переставить, Мож ловчее получится узреть.
Ага, только туда надо вписать ответ ключа на запрос лбсата.ехе и еепром.ехе. Можно и без фирмваря ответ узнать, но ключ нужен, тем более для меня фирмварь- тёмень - заснифить ком и и2с синхронно три-четыре порта надоть, это не проблема, со сдвоенным сом-усб ftdi сом-снифер работает, проверял.
Ага, значит, он как-то вклинивается или.... тааак, а морда не выключается при коннекте с ключом?
Это не флешовая морда прочиталась? Я начинаю любить итальянцев всей душой... П.С. Оболочка кривенькая иислабиум, всё не уменьшается, но я подвину ресторатором, кнопочки перенесу и сделаю листбокс покороче в высоту. Чуть попозже конвертну твою мордную ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 04:16 Попробуй вот это, конвертил словариком. Всё равно не пойму, почему файл уменьшается в объеме в два раза... Х.з. ![]() |
Ruslano 19/03/2008 10:23 |
Всем привет! ![]()
Че за шнурок?
Так че Всех можно поздравлять? ![]() ![]() |
Максим_64 19/03/2008 13:39 |
Привет!
В нашем конкретном сермяжном случае фдт только пишет во флешовые версии ![]() blackfox7, Вот поковырял экзешник иислабиум под наши нужды, почти умещается вся строка 90 и 91 генерит силовой, как оказалось, без морды тоже есть. Ничё не понимаю ![]() ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 13:53
Из аппнота авр про ISP, AVR910. |
Максим_64 20/03/2008 00:23 |
Можно, можно, пожалуй. Всё нормально ![]() Еще бы ключ кто попробовал прочитать, это безвредно для него |
blackfox7 21/03/2008 01:26 |
Да нет к сожалению. Просто в wirmware некоторых процов заложен kernel позволяющий их прочитать. При этом неважно flash это или mask. Собственно первая часть задачи решена, но научится читать flash версии в паралельном режиме самостоятельная задача. Извини, Ruslano, что торможу с отправкой. Времени малость не хватает.
Не может быть. Собственно 90 и 91 это один адрес (мл. бит R/~W). По этому адресу морда (или ключ) обращается к силовому модулю. Причем всегда сначала пришет что-то в него (90) а потом читает (91) Перепробовал сегодня считать firmware со всех типов морд, какие только у меня были - ни одна больше не читается. Надо же так попасть - первая считалась и все - приехали. Хотя и этого достаточно, только надо понять что это за модель и как ей пользоваться. |
Максим_64 21/03/2008 03:32 |
blackfox7, Привет ![]() Я сегодня немного побаловался с той прогой, которая создаёт прошивки. Создал даже одну- две фазы, надо попробовать залить и посмотреть что будет в железе. Если заведётся, то можно будет создавать предсказуемые действия, например, на 1 положении селектора включить насос на 10 секунд (и всё), и это отслеживать на шине, засекая адреса обращений и события.
Не уверен уже сейчас, если честно. Надо ходы уже записывать - слишком много кусков информации в голове не удержать ![]() Мужчины, вот морда, с которой blackfox7 слил фирмварь. Для совместимости требуется опознать откуда эта морда. Судя по разъемам, довольно древняя. |
Ruslano 21/03/2008 09:32 |
Всем привет! blackfox7, так ты считал какой проц? 3664 или 3692(3694)?
Максим_64, ты считал Фирмварь с 3664, по технологии Fztat-овской распиновки вышевыкладенной?
Да что-то древнее... Сдается мне что это морда с AVL100R, AVL100 P R и тд....
Че за прога? |
Максим_64 21/03/2008 13:24 |
Привет. ![]()
Оба, F3664 и 3692. Из силовых. Записал, в связи с наличием, только 3664. blackfox7 прочитал морду, которая на фото и записал, как я понял, 3694.
Улыбка есть, улыбка нарисовала схему приблуды, начала описывать инструкцию и комплектовать "чемоданчик", который пошлет помогавшим в этом деле. Погодите немного. Последняя загвоздка - в чемоданчике не хватает легкой прожки, которая за один шаг конвертит форматы - исходный *.txt в raw *.bin. Лазию в осле вторую неделю, но - нету или работет дюже криво. Мля, придется её, походу, написать самому в виде кувасиковского екзешника, ибо ни в чем другом не умею. Сейчас приходится пользоваться для перекодировки тремя программами пошагово.
Та, которая в папке LbEdit280_3 |
Максим_64 21/03/2008 14:42 |
Пользоваться как обычной led мордой- нужны три резистора : селектор, задатчик оборотов отжима, задатчик температуры. Я поставил три потенциометра, чтобы не использовать точные резисторы - движки на входы АЦП контроллера, "края" - на +5 и gnd. Выставляешь их по таблице и жмёшь старт. Чтобы сбросить установленную программу - нажать и удерживать секунды три кнопку старт/стоп ![]() Ковыряния вот в этой теме http://monitor.espec.ws/section7/topic100022.html |
Максим_64 21/03/2008 23:47 |
Да, неправда моя. Наплёл, что без морды есть такой обмен |
blackfox7 22/03/2008 02:05 |
Я тоже с ней побаловался. Жаль она не умеет в обратку втягивать готовую прошивку. В результате множество параметров поставил по дефолту или на обум. На работоспособность пока не проверял. Хотел прежде всего понять язык описания циклограмм. Все параметры можно найти в прошивке меняя по одному и смотря изменения. Потом по готовой можно понять, что там должно было быть(хотя не факт - адреса не фиксированные). Муторно это будет аж жуть, а деваться некуда.
А я так и не вижу когда силовой блок получает информацию по выбранной программе. Если на ходу отрубить морду трафик по I2C полностью пропадает, а цикл идет до конца. Не понимаю пока.
Те морды, которые с флэшами - 3664. Читаются и маски и флэши. Обратно заливать пока не пробовал, но наверняка пойдет.
Круточки есть откуда наковырять. Знать бы еще функции кнопок. Их там всего 4 (с подсветкой) +2 стандарьных.
И всеже где в проц силового блока переливаются данные из прошивки? Может засечешь? Я пока новый снифер не сделал - кварца такого вычурного нет. Сегодня пытался дизассемблировать firmware силового. Слил IDA (говорят он самый лучший) вот здесь (регистрация, 65метров) http://rl-team.net/2007/12/02/datarescue-ida-pro-advanced-v5.2.html Вот очень сырой пока результат. Многие блоки опазнаются как данные, видимо я не нашел на них входы ( я только с векторов прошел, а от куда еще управление может передаваться?). А может и правда данные. Завтра буду учить матчасть - ассемблер совсем не простой и на AVR совсем не похож ![]() |
Максим_64 22/03/2008 03:28 |
Вот инструкция пользователя, а паршивка к этой инструкции была раньше выложена и ты её пробовал с лцд мордой.
Попробую днем залить своё творчество и проверить. Немного есть затруднения с макросами вашинг цикл - то удаётся сохранить, то говорит, что такой макрос уже есть. Дошел до 7-го. |
blackfox7 25/03/2008 01:28 |
Определил - моя панель от AVSL100 - видимо действительно древность, но больше ничего прочитать не удается. По функциям вроде на AVL109 похожа - спасибо за мануал. Сегодня запаял 3694 и залил в него ...n9 - работает. Нашел модуль на котором 3664 в комплекте с 2401, слил firmware. Это модуль от Аквалтиса, тот, что без дросселя (до сих пор не знаю как эта версия называется). Завтра посмотрю как она на V3.5 себя ведет. Вроде как она должна быть самой современной, чотя может просто адаптация под 64ый (он от 94го отличается только в части I2C). |
Максим_64 25/03/2008 03:03 |
Я пока тупо меняю параметры в закладке threephase лбедита, сохраняю прошивку и смотрю где что появилось.
Создается впечатление, что раскладкой белья при отжиме ведает не mcu а dsp. И м.б. тахогенератор, чтоб крутить, не нужен, потому что есть выбор "0-1-2-4-8 Tacho pole numer " Шунты к двигателю подбирать тоже не надо - задаются программные коэффициенты. Разобраться бы адекватно в управлении, эх, сильная и гибкая вещь! ![]()
Это не важно, древняя- не древняя, главное прочиталась и ей, этой модой, можно управлять системой ![]() blackfox7, ф-зтат программ... мне пообещали. Пока по совету этого человека зарегился на сайте http://www.kpitgnutools.com/ Там в течение рабочего дня высылают пароль. Тяну HEW 4.0.4 120 МБ и GNUH8 v0801 Windows Tool Chain 45 МБ Сайт обалденный,, мануалы есть
blackfox7 26/03/2008 01:26 |
Всем привет.
Я уже ничему не удивлюсь, хотя это странно. Я по прежнему бьюсь с дизассемблированием. Многое понял, но не все. Есть затыки типа идет вполне осознанный код до условного ветвления, а дальше не декодируется. Думал считалось с ошибкой. Прочитал заново - все совпадает. Проверить firmware, что я вчера выложил пока не удалось - погорел блок тахогенератора который сегодня перепаивал - чтото я там не заметил.
Все равно подбирать надо, чтобы в пределах разумного работать. Собственно разобраться в управлении DSP моя главная задача, для этого все и копаю. К стати я априорно сдался в попытке прочитать DSP - если на них стоит пароль то ничего не выйдет. Но он же может и не стоять. Надо бы попробовать понять как это делать.
Дело хорошее. У меня пока триал стоит но до него дело пока не дошло. А потом необходима нормальная версия будет. Удалось слить еще одну морду от AMD/AVD с OTPэшным процом (наклейка версии FLEX3.5). Пока ковырять ее не буду - это и лишняя работа и залить некуда - flash-эй таких нет поэтому выкладываю в text. |
blackfox7 30/03/2008 14:52 |
Всем привет!
Модуль с F3664 + LC2401 пошел. Почемуто не хотел работать с DIP EEPROM. Тип тотже но в произвольные моменты вылетало F02. И так на 2х модулях с разными EEPROM. Почему не понял, запаял планар - все пошло. Закончил в первом приближении дизассемблировать. Проблем куча. Во-первых IDA в NORMAL_MODE не понимает 32битные инструкции, а в ADV разумеется не правильно адресуется. Придется все непонятые инструкции вручную перетаскивать. Кроме того в HEW идиотский синтаксис не совпадающий с IDA - придется WORDом править. В общем куча тупой ручной работы - займусь ей со вторника. Пока выкладываю промежуточный результат |
gar47 12/04/2008 01:18 |
У меня такая же проблемма со стиралкой, подскажите как мне поменять прошивку, выпаивать и в програматор чтоли? |
Ruslano 12/04/2008 08:50 |
gar47, да так.
Читай стр.1, 2, 3 там все расписано. |
roman26 12/04/2008 22:16 |
зарание прошу у всех рощение проблема с машинкой не включается.
дисплей горел отключили включили невключается.случайно нашол этот сайт прочитал моло что понял в электронике почти ноль.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА решить проблему что делать или любым другим способом.Приходил типо мастер разобрал полу собрал говорит меняй модуль но он доверия не внушает.кроме замены что нибутьможно придумать .Рассмотрю все предложения.зарание спасибо |
Ruslano 14/04/2008 10:52 |
roman26, правильно говорит - меняй модуль индикации. Или найди сервис где мастер сможет тебе зашить прошиву... |
roman26 14/04/2008 13:16 |
я так понял ьодуль индикации это то что на дверке? А он говорит менять тот что внизу ззадибод баробаном а он дорогой больно чтобы его просто купить и поменять .А доло будет не внем.Каккой менять?
опять спасибо что откликнулись |
Ruslano 14/04/2008 14:57 |
roman26, если говоришь типа мастер., то ищи хорошего мастера (или у Вас проблема с ними? ![]() Мой совет - не меняй ничего наобум, дороже будет, найди специалиста который тщательно продиагностирует твою СМА... |
roman26 15/04/2008 21:14 |
где бы взять хорошего? В чера опять позванил другой фирме весь день названивали какая машинка что с ней какая абривеатура даже немго надоела договарились что приедут сегодня даже время для них любое назначил и на этом все больше не звонка ни кого звоню говорят если скозали позвоня то позвоня ждите до сих пор жду вот такие у меня пироги получаются невезет мне чтото с этой машинкой. ![]() ![]() |
Rain 15/04/2008 21:24 |
roman26, ты вроде из Москвы, неужели у вас мастеров нет? |
Максим_64 15/04/2008 21:59 |
Дык, заколдованая она. ![]() |
roman26 16/04/2008 17:20 |
получается нет вот тока что с другим разговаривал тот говарит приеду привезу свой блок за свои деньги куплю поставлю если не он придетсь другой пакупать .говорю а этот он говорит ну яже за свои деньги покупаю куда его мне а кромезаменить и проверить никто ренонтировать не умеет получается вот уже неднлю ее та иремонтирую немогу на нормального мастера попасть |
Максим_64 16/04/2008 19:34 |
Блин, Роман. Ты не представляешь, как тошнотно читать твой набор букафф в твоём сообщении ![]() Без знаков препинания, искать какой-то смысл в комбинациях букаф, вываленных тобой.... Неужели ты так разговариваешь? Я бы точно не приехал к тебе чинить твой аппарат ![]() |
cybe 16/04/2008 22:01 |
Чувствуется, наболело у человека. Я так понял, что мастера хотят взять деньги за модуль, а будет работать машинка или не будет - это проблема клиента.
Совет такой: Узнать адрес ближайшего сервисного центра по ремонту СМА, привезти туда свою машинку и сказать только четыре слова: "Сделать чтоб всё работало" |
gar47 18/04/2008 02:09 |
СПАСИБО ВСЕМ!!!!!! Представьте себе никогда не сталкивался со стиральными машинами а тем более с программаторами. купил 1,5 года назад аристон аквалтис AQSD 129, работала нормально и тут бац!! не включается совсем!!! гарантия закончилась..... начитался тут аж голова опухла, откопал схему понипрога, спаял дома. Колдавал часов 5! Прошил ей пзу и теперь в 3 часа ночи сижу и радуюсь от звука работающей стиралки!!!!! СПАСИБО!!!! Чтоб я без вас делал!!!!! ![]() ![]() |
Максим_64 18/04/2008 08:26 |
Каждый мужчина должен в течении жизни посадить дерево, построить дом, вырастить сына, прошить самодельным понипрогом хотя бы одну 24Сххх.... ![]() ![]() |
Rain 18/04/2008 08:32 |
Ruslano 18/04/2008 10:19 |
Максим_64 25/04/2008 18:07 |
Дык, после 86 присваивать надо звание Шаман! ![]() |
korzun 26/06/2008 01:10 |
кто пробывал без памяти включать панель? включается ли подсветка? |
Максим_64 26/06/2008 12:51 |
Если "без памяти" то подсветка будет. зелёная, в виде чёртиков ![]() Куда включать-то? под питание просто иль в машинку? |
korzun 26/06/2008 15:30 |
blackfox7, Ruslano, а без прошивки модуль включается?и скажите как можно проверить отдельно дисплей |
korzun 05/07/2008 00:11 |
blackfox7, прошил память,ничего не помогло,даже при включении в сеть ни один светодиод не блымнул ![]() ДОБАВЛЕНО 05-07-2008 01:14 высылай парочку модулей ![]() |
blackfox7 12/08/2008 00:50 |
Да вобщемто и де должен. Посмотри осцилом, что творится на I2C (желательно без связи с силовым модулем. По питанию достаточно только +5v) Посмотри развертку светодиодов и кнопок - может проц вообще помер.
Хотя я бизнесом на этом и не занимаюсь пока, если кому надо - пишите на почту. Уж этого добра у меня хватает. ![]()
Я так и думал, что основная причина данного дефекта несвоевременное отключение. А достирает полюбому, даже если находу морду совсем отключить. Что надо делать - тут полно понаписано. |
dora0 12/09/2008 16:23 |
Прошивку DSP 1.3.43 считал , подпаяв JTAG к контрольным точкам на плате, используя CCS
обмен данными с контроллером осуществляется на скорости 9 600 командными посылками различной длинны |
Максим_64 12/09/2008 19:58 |
ЗдОрово. Жтаг фирменный или такой тоже пойдёт? http://www.megachip.ru/develop.php?id=184
Слабо представляю программирование дсп. Считанный код декомпиляции как-нибудь поддаётся? Выложи, пожалуйста, дамп, если не жалко |
FAU2 13/09/2008 21:32 |
прочитал все 9 страниц.Впечатляет! Сам ремонтирую,но готов быть голодным,если то что здесь написано поможет владельцу мащины ее отремонтировать.Даже тот кто ремонтирует машины не часто берет в руки программатор, поблочная замена из за прошивок сплошь и рядом. И наоборот тот кто умеет читать прошивки навряд ли за счастъе будет менять подшипники. А сколько мерлони платит за гарантийный ремонт,это да.
И спросить - можно ли в прошивку заложить отказ в работе прибора? по времени наработки,по напряжению или другим моментам в период ее написания? |
Максим_64 14/09/2008 16:31 |
FAU2, это к blackfox7, он пытался дизассемблировать.
Но, думаю, вряд ли, закладок таких навставляли ![]() |
kalina2 28/03/2011 14:35 |
Здраствуйте, у меня проблема с ariston109 ошивка- F18 , пробит процесор DSP, есть у когото прошивка на tms320lc2401a . |
painter 11/03/2016 08:35 |
