СМА indesit wds105tr 15РАЗ МИГАЕТ | |
| master-777 14/07/2007 13:35 |
то что это 15 ошибка понятно-проблемы с сушкой-но вопрос в том что тен сушки исправен (звонится нормально) термопредохранитель по этому тену тоже в норме терморезистор тоже нормально звонится (порядка 20 ком) и релюхи я до этого тоже все менял. вчем еще может быть прикол??? и схемой народ тоже поможите!!! плиз!!! |
| Ruslano 17/07/2007 12:33 |
Такой глюк бывает когда в комнате где находится СМА - сыро. Можно промыть плату эл.модуля спиртом и просушить(либо ацетоном и просушить).
ДОБАВЛЕНО 17/07/2007 13:35 У меня один раз было - провод срезаный, та же ошибка. ДОБАВЛЕНО 17/07/2007 13:40 Еще желательно проверить командоаппарат ( или програматор), бывают сгоревшие дорожки. А че напряжение на Тэн сушки не идет? Если че у меня вроде и прошивка есть ( ну это уже на крайняк). |
| master-777 19/07/2007 20:55 |
спасибо. попробую платыу протереть... она действительно в сырости. хотя я ее уже мыл ацетоном припоминается... но все равно это совет! спасибо!!! |
| serg66 20/07/2007 07:14 |
master-777, а вот ацетончиком , не стоит злоупотреблять. Лучше уж хорошим бензином. |
| Ruslano 20/07/2007 07:42 |
Да по ходу желательно на эл.модуле проверить все резисторы, может какой в обрыве. Просто Тэн можно прозвонить, может пробит на корпус и эл. модуль глючит. Проверить желательно все.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2007 08:45 Еще бы рассказал как появляется,когда, данная неисправность народу было бы легче помогать. ![]() |
| Сергей 21/07/2007 11:39 |
У меня была эта же проблема в WDS125TX, поменял подшипники, включаю отжим - нормально, включаю стирку - наливает немного воды - 15 -ая ошибка! Все проверил(сушку, плату) - без результата, случайно провериль тестером катушки клапанов - 2 -ая катушка в обрыве! Первый клапан заливает воду не всю, должен включится второй - а катушка в обрыве, и почему-то машинка выдает 15 -ую ошибку. Поменял катушку клапана, все заработала! Счастливый уехал домой! Отпиши, пожалуйста, когда решиш проблему! |
| Евгений! 21/07/2007 12:00 |
Вот схема, надеюсь поможет ![]() |
| Ruslano 24/07/2007 19:28 |
мастер, заработался... че т не пишет про HAPPY END ![]() |
| pome-sergei 24/07/2007 23:35 |
Возможно реле уровня. |
| master-777 10/08/2007 14:41 |
ну во!!! стоит только отъехать на море отдохнуть как моя проблема начинает жить своей жизнью!!! и она еще не решена -да славятся терпеливые клиенты!!! спасибо всем за советы!!! большое! чуть отдохнул-ковыряемся дальше!!! |
