Стиральная машина Indesit WD104T EX. Регулировка пресостата | |||||||
| sancoder 16/07/2007 10:26 |
Добрый день.
Отдав год назад за замену предохранителя сушки 1200 рублей, подумал что это чересчур и в этот раз полез разбираться сам. Предохранитель заменил, теперь работает. Но проблема вот в чем: по своей дурости крутил все, что можно во время разбирания машинки (первый раз разбирал). Сбил регулировки датчика уровня воды (пресостата). Когда понял, что машинка не остановится с набором воды, я слил, отключил, снял пресостат и стал регулировать его (на глазок, а точнее - дунуть). После регулировки - забор воды стал нормальным, но возникала ошибка F05 (кстати, почему там в вариантах по кодам ошибок не указан пункт "замена реле уровня воды"). Не снимая датчик, подкрутил еще один пластиковый винтик. Один цикл стирки прошел нормально. Вобщем, сейчас все работает. Однако, я был бы рад услышать рекомендации по регулировке датчика уровня воды. Например, на сколько миллиметров каждый из винтиков должен быть "вдавлен". Новый пресостат (отрегулированный) рублей за 200 купил бы, но цены 600 - 1300. |
| Мелиор 16/07/2007 13:57 |
sancoder, вот поэтому ремонт и стоил 1200, что мастер знает что надо крутить, а что нет. Знание и опыт в наше время дорого стоят.
Такую стиралку (новую)купил бы долларов за 100, но цены 400-500 |
| nikudim 16/07/2007 23:43 |
Мелиор,
СУПЕР ![]() |
| sancoder 17/07/2007 11:14 |
Большое Спасибо за очень дельные советы! Очень ценю.
А что, бу-шный датчик за 200 рублей - уже не купить? Зря я написал "новый", конечно же (искал цены на новые - вот и написал). И все-таки, регулировка не рекомендуется - это я понял (хотя и отрегулировал). Какие-нибудь еще варианты есть? |
| zandoff 17/07/2007 13:11 |
sancoder, все данные, необходимые для настройки прессостата, можно найти на нем же. Ищи и обрящешь. |
| Мелиор 17/07/2007 13:52 |
Варианты чего? |
| sancoder 18/07/2007 12:36 |
Решения проблемы, разумеется. Проблема заключается в том, что настройки пресостата сбиты, хотя и все работает. Я не уверен в том, что уровень наполняемости бака водой при стирке правильный.
А подробнее можно? |
