Ardo WD800X еле греет | |||||
| maximilian 17/07/2007 14:40 |
не греет воду, млин...
тен прозваниванивается напруга на него идет. При заливе холодной воды и старте с 1 программы чуть погреет и начинает стирать, а вода то еле теплая... Уж не говорю о 90 град... |
| Oleg61 17/07/2007 16:38 |
Это механика. Где то контакт подгорел. Или в пресостате или в програмнике. |
| Мелиор 17/07/2007 20:27 |
Меняй тэн. Он прогорел |
| v161 17/07/2007 21:27 |
Еще теплушку на баке проверь. Тен через неё включен. |
| maximilian 18/07/2007 08:36 |
Как это? Т.е. его тепловая эмиссия снизилась?
Это имеется ввиду термостат такой круглый снизу бака? Он может разъединять цепь тена раньше заданной температуры, так чтоли? Проясните спецы плиз следующий момент - машина должна залить воду и греть ее до заданной, а потом нагрев ее уже запускать двигатель, т.е. начинать стирку, или она заливает воду и начинает греть уже в процессе работы движка. Какой алгоритм нагрева правильный? И есть ли контроль нагрева - как она определяет достижение заданной температуры? |
| Мелиор 18/07/2007 09:58 |
Набирает воду, начинает крутить и включает тэн. Греет в процессе работы. Если на тэн подается 220, но он греет слабо, значит он внутри бака рассыпался и греет не через спираль, а через воду. Если же на тэн подается напряжение, но вскоре напряжение исчезает и он просто не успевает нагреть - надо смотреть терморегулятор, термодатчик и их цепи
С каким сопротивлением звониться тэн? |
