Стиралка Samsung S803J ошибка двери | |
| alex_lxx 19/07/2007 00:27 |
Включается, нормально выбирает программу, закрывает люк и через несколько секунд выдает ed - ошибка двери. Замок проверил - полностью рабочий(напряжение на него подается и с контактной группой у него тоже порядок). Двигатель проверил (термопредохранитель, якорь, статор) все в порядке. Скорее всего дело в управляющем блоке, но он внешне идеально чист - нет следов попадания влаги и т.д. Проверены все семисторы, разрывные резисторы. Может быть есть у кого - нибудь готовое решение? Или какие то идеи |
| tengry 19/07/2007 06:47 |
alex_lxx, недавно был такой же случай тока с 821...тока у меня забор воды еще происходил и ошибка двери...пролазил весь день около неё ...на 1й взгляд модуль тоже был цел...оказалось R49 глючит...пройдись по питанию... |
| CTAC... 19/07/2007 08:28 |
1)возми перемкни два провода подходящих на блокировку ,на прямую, только смотри перемыкай провода проходящие в цепи микрика, а это есть провода наибольшего диаметра. после того как сделаешь 2)на прямую включи два закороченых провода к блокировки чтобы у машинки дверь только блокировалась. и посмотришь должна заработать. |
| Ruslano 19/07/2007 17:57 |
Ребята он же говорит что питание на замок идет!
alex_lxx, после возникновения ошибки, отключи СМА, да прозвони на замке блокировки контакты куда подходят синий и белый провод, не звонится значит ковыряй замок (через белый провод на эл. модуль приходит питание, если питания нет то соответственно и ошибка). Может таблетка обгорела или контакты. Вот схема: |
| Сергей 21/07/2007 12:07 |
Распрастраненная болезнь SAMSUNGa, со временем происходит перекос петли люка и крючек не дожимает замок люка!
Поменять петлю люка или пропилив отверстия под саморезы на 2-3 мм пердвинуть замок. |
| alex_lxx 23/07/2007 23:06 |
Отписываюсь:был неисрпавен модуль - резистор, по моему, r74 270К. с замка приходит на реле, и от туда уже на этот резистор и куда-то еще. В каких цепях стоит резистор не стал разбираться - поменял и все заработало.
Всем спасибо. |
| PASTUH A 19/03/2010 23:17 |
был когда то такой глюк оказалось ко мутационное реле силового блока отвалился контакт реле |
| virmeshter 19/03/2010 23:27 |
PASTUH A, Похвально только теме более 2 лет ![]() |
| Мелиор 19/03/2010 23:44 |
То-то обрадуется автор! Наконец-то он сможет отремонтировать свой Самсунг! ![]() |
| ГРФаизович 17/08/2010 11:34 |
Здравствуйте,Сергей можете помочь с поиском схемы на стир. маш. SAMSUNG S803J
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 12:37 Или кто-нибудь ребята скачивал подскажите... ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 13:05 Схема нужна по форуму все перепробывали не помогло ошибка ED
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 13:28 Мелиор может вы чем-нибудь поможете |
| телевизор 17/08/2010 12:47 |
ГРФаизович, а нельзя позвать мастера? и профиль незаполнен. откуда? |
| allfat 17/08/2010 13:23 |
ГРФаизович, для чего схема то нужна?Там все понятно и так.Что за ошибка ED? |
