indesit w105tx r bg не подает воду через второй лоток | |
| alcale 21/07/2007 13:50 |
заменил плату управления, на хлопке стирает но при полоскании вода в барабан не подается, а на синтетике и шерсти стирка не запускается, хотя отжим работает. подозреваю что не исправен клапан подачи воды. Я прав? посоветуйте что еще посмотреть. |
| Евгений! 21/07/2007 15:38 |
Это и надо было проверять в первую очередь: клапан, его цепь, а уж только потом лезть в модуль. |
| зубрила 21/07/2007 17:41 |
alcale, эти клапана (их снимать и ставить неудобно) имеют свойство выходить из строя чаще других. Евгений!, прав - клапан нужно смотреть в первую очередь! |
