Посудомойка ZANUSSI DA4541 не сушит. РЕШЕНО! | |
| Евгений! 23/07/2007 09:10 |
Продуктовый 9116110-01. Говорят что не сушит. Сломал всю голову себе уже. Тэн, его цепь, контакты на команднике проверял всё норм. Подозреваю что сама ситема циркуляции воздуха работает не так как надо, но не могу понять КАК онадолжна работать. Производитель пишет, что у сушки три режима работы - обычная, активная и турбо.Подскажите, может кто сталкивался. |
| Rain 23/07/2007 09:56 |
Евгений!, вода греется в процессе мойки? |
| Евгений! 23/07/2007 10:04 |
Да, греется |
| Rain 23/07/2007 10:06 |
А на последнем, горячем полоскании? Если да, то всё в норме. |
| Евгений! 23/07/2007 10:12 |
Не пойму... Машина простая до ужаса. Тэн включает одна группа контактов на команднике через реле уровня. |
| Алесей 23/07/2007 10:20 |
Евгений!,
У ПСМ не может быть одновременно три режима... Для серии Diva К которой относится и твоя модель действительно бывют разные режимы.. Но в конкретном случае - твоем у нее обычный режим. Или проще говоря сушка остаточным теплом... Вот таким образом |
| Евгений! 25/07/2007 13:03 |
Алесей, спаибо большое! Дело оказалось в подгоревших контактах в команднике, благо разбирается он за 2 минуты. |
