СМА ARDO AED800X не отжимает
Евгений!
27/07/2007 16:18
ARDO AED800X 20024419772 010105064. Не выходит на оьороты. Насос работает барабан вращается туда-обратно, но отжима нет, время останавливается. В гарантийный период дважды менялся модуль, но по словам хозяев это помогало на один-два раза. На модулюшки целые все пропаи идеальные.
некрас
27/07/2007 19:25
Попробуй поменять ремень.
Sergey555
27/07/2007 23:08
некрас,
некрас писал:
Или двигатель.
Мастер2007
01/08/2007 21:57
Принеси старый ремен СЦ сравни с новым если вытянулся то меняй!
Мелиор
02/08/2007 18:25
Проверь без ремня. Выходит на обороты?
Евгений!
02/08/2007 19:38
Да на обороты выходит даже с ремнем, но как только заложили дала обороты только с 10 й попытки. Слышал, что както можно доработать модуль увеличив порог дисбаланса. Если кто знает поднлитесь пожалуйста Прошу помощи
Мелиор
02/08/2007 23:59
Ну, поиграйся, конечно сопротивлениями в цепи таходатчика, а вообще то обычно проблема решается натяжкой ремня. Если такой возможности нет попробуй натереть ремень канифолью
Евгений!
03/08/2007 19:46
Мелиор, давайте немного подумаем. Дисбаланс-это скачки напряжения на таходатчике, т.е. чем неравномернее вращается двигатель, тем хуже. Растянутый ремень является демпфером между барабаном и движком. По такой логике чем сильнее растянут ремень тем равномернее вращается движок(ремень гасит коебания, растягиваясь с одной стороны когда комок белья поднимается и , растягивась с другой когда падает) проскальзывание шкива двигателя во внимание не берется потому что его нет. След. чем растянутее рамень тем меньше дисбаланс. Разве не так? улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 20:50
Мелиор, я думаю дело не в сопротивлениях, потому что если я увеличу сопротивление цепи таходатчика - упадет ток и модуль все равно его подведет к заданному значению.след поднимутся обороты. Дисбаланс-разница напряжений, мне кажется его контролирут цифровые устройства. Может я конечно и ошибаюсь. хммм...
Мелиор
04/08/2007 20:17
Евгений!, чем больше пью, тем больше трясуться руки, чем больше трясуться руки, тем больше проливаю, чем больше проливаю, тем меньше пью. Выходит чем больше пью, тем меньше пью.
При запуске с растянутым ремнем происходит пробуксовка и тахо воспринимает это как дисбаланс. У Ардо это распространенный эффект.
зубрила
06/08/2007 08:57
Евгений!, на точно такой же машине дефект удалось устранить только заменой родного модуля на модуль с кодом 546041500-04.
