СМА Samsung P8091GW/YLP зависает на полоскании или отжиме
kst
27/07/2007 21:31
Samsung P8091 GW/YLP зависает под конец стирки, вемя останавливается. Характер зависания зависит от режима. В режиме "деликатная стирка" зависает на полоскании (21 минута до окончания) даже воду пытается слить, но сливает не всю. В режиме "экономный" во время отжима (9 минут до окончания) - не набирает обороты. В режиме "шерсть" тоже во время отжима (1 минута до окончания) - и тоже не набирает обороты.
Можно ли с уверенностью говорить, что виноват модуль управления?
Rain
27/07/2007 21:36
Нет, так говорить не надо, скорей виноват насос.
Sergey555
27/07/2007 23:05
kst, писал:
kst писал:
Ты же сам ответил на свой вопрос, меняй насос.
kst
28/07/2007 05:59
Но в режимах "шерсть" и "экономный" сливает воду! Зависает на отжиме.
Rain
28/07/2007 08:07
kst, это постоянно, или один раз?
serg66
29/07/2007 07:24
kst писал:
Зависает
что значит зависает , просто стоит, или крутит на низких оборотах, но долго?
kst
29/07/2007 09:32
Зависает - это значит продолжает делать то, что делала непосредственно перед зависанием. Никаких изменений. Просто останавливается время. При зависании крутит действительно на низких оборотах как во время полоскания, так и во время отжима.
Машина зависает в любом режиме, но на разных стадиях. Для каждого режима зависает на одном и том же месте. Если включим "деликатный" режим, зависнет на 21 минуте до окончания, на полоскании - это стабильно. Сколько раз включим, столько раз зависнет на этом этапе. Включим "шерсть" - зависнет на отжиме за 1 минуту до окончания. Тоже стабильно.
Еще замечание, хотя скорее всего незначиетльное...
Бывает, что таймер переключается с 21 минуты на 22 а потом обратно на 21 (ну а для "шерсти" с 1 на 2 и опять на 1) и так продолжается с периодом около минуты. А бывает, что время стоит как влитое.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2007 10:35
Кстати, насос возили в сервис центр, там ребята посмотрели, подключили к сети, посмотрели - крутит - и заявли, что он должен быть исправным.
Rain
29/07/2007 10:28
kst, пробуй заменой, неучто, мы всем форумом должны тебя уговаривать.
serg66
29/07/2007 12:09
Надо запустить машинку без белья в режиме ОТЖИМА . Зависнет?
kst
29/07/2007 20:30
Заменить насос - значит купить новый. Если так пробовать по каждому блоку, денег не напасесся.
Воду то машинка может сливать (лишь в одном режиме не сливает), значит насос справляется со своими задачами.
Или здесь не все так просто?
Машинка эта от меня (и от сервис центра) находится за 200 км. Хозяева поторопились - отвинтили модуль управления и переправили мне. Так что попробовать без белья машинку вряд ли удасться в ближайшее время. Посему продолжение темы скорее всего откладывается на неопределенное время.
Хотелось бы услышать ответ на вопрос, можно ли сейчас с некоторой уверенностью указать на запчасть, которая с большей вероятностью могла сбойнуть? Или единственный выход - сервис центр?
serg66
30/07/2007 06:56
Тяжелый случай...
Почитай на форуме , есть темы по поводу дисбаланса, я не утверждаю , что это из за этого,
но когда будешь заниматся машинкой, может и поможет.
Алесей
30/07/2007 09:00
kst, Сервис центр наиболее подходящий для Вас выход. В машинах вы не разбираетесь. Подстановка для Вас неразумна и правда денег не напасеся. Толком объяснить используя техническую терминологию вы ничего не можете. Дс и делать не хотите..serg66, Спросил
serg66 писал:
Вы сделали? Нет.. Все хотитет чтоб вам диагноз по телефону ставили а на вопросы не отвечаете.
Короче в СЦ.. Ну или мастера на дом.Их щаз.. Хотя это хуже.
kst
30/07/2007 12:16
Спасибо! Посомотрел темы найденные по запросу "дисбаланс". Действительно симптомы похожие. Доберусь до машинки, попробую что-нибудь.
А вообще, действительно довольно сложно докопаться до истины объясняя ситуацию на пальцах. Я б не совался даже на форум, если бы не дно но - чтобы попасть в нормальный сервис-центр, нужно проехать 200 км.
Алесей писал:
Прошу прощения, но имея на руках только модуль управления, я не могу проверить машину. И хозяева не могут ее проверить без этого модуля. Так уж вышло. Поторопились.
Мастер2007
01/08/2007 21:53
Меняйте насос чё думаете! Сколько лет машинке?Больше 2-х и если стираешь часто то полюбому насос!
Мелиор
02/08/2007 18:33
kst, когда доберешься до машинки, посмотри, пожалуйста, сливает она с хорошим напором? Может все проще - носок в патрубке и она не может слить всю воду.
kst
03/08/2007 23:02
Модуль управления вернулся к машинке.
Где-то на каком-то форуме звучало предложение - все контакты и трубки почистить, типа может помочь. Тогда попытались воспользоваться этим советом. Все контакты и трубки были проверены - все чисто, везде контакт и никаких засоров.
Это по поводу носка.
Ну а теперь самое главное.
Включили машинку без белья в режиме отжима - зависла. Вращает медленно.
Убедил хозяев подождать подольше. Спустя какое-то время выдала ошибку - E4 - "Дисбаланс белья в барабане".
Насколько я понял, это несколько сужает диапазон поиска, но все же виновником может являться не одна деталь.
Судя по собщениям здесь могут быть виноваты и тахогенератор, и слабое натяжение ремня, и амортизаторы, и модуль управления...
serg66
04/08/2007 14:53
и подшипники...
kst
04/08/2007 15:33
Ну вот еще и подшипники... беда...
Нельзя ли что-нибудь из этого проверить в домашних условиях?
Сергей
04/08/2007 17:36
Если без белья машинка не включает отжим и выдает E4, однозначно неисправен модуль, насколько я понял модуль в исправную машину не ставился
Sergey555
04/08/2007 21:43
Сергей333 писал:
ну почему же так однозначно, можно и на тахо грешить.
kst
05/08/2007 06:08
Да, модуль в исправную машинку не ставился. Я обращался в СЦ, но там таких моделей СМА не было. Попробую попытаться позже.
Подскажите, можно ли хоть как-то проверить тахогенератор (и где этот зверь прячется)?
serg66
05/08/2007 06:20
для исключения из списка подшипников , надо было скинуть ремень и включить.
Если результат тот же , то скорей всего это модуль.
Тахо на движке, с торца , выходят два провода.
ДОБАВЛЕНО 05-08-2007 06:21
Если на стирку, все нормально, то тахо , исправен.
некрас
05/08/2007 15:07
Может быть растянут ремень и проскальзывать шкив (встречалось такое на Samsung).
kst
06/08/2007 11:26
Попробуем включить отжим без ремня.
Ничего не погорит, двигатель без наргузки нормально себя будет чувствовать?
Алесей
06/08/2007 11:29
kst писал:
Абсолютно нормально.. Даже еще лучше смех
kst
07/08/2007 10:30
Сняли ремень, включили машину в режиме отжима.
В назначенное время машина зависла (таймер остановился).
Немного спустя все огоньки на панели погасли, но двигатель продолжал вращаться и выключаться не хотел. Пришлось вынимать вилку из розетки.
Нарастание оборотов двигателя не наблюдалось.
Сергей
07/08/2007 10:58
Однозначно нужно менять модуль, если хочешь с ним покавырятся, могу дать схему, но скорее всего проц., а он отдельно не заказывается!
kst
07/08/2007 11:18
Я вряд ли справлюсь. В СЦ.
Есть смысл проверять его на рабочей машине и ремонтировать?
Или лучше сразу новый покупать?
Сергей
07/08/2007 16:10
Лучше купить новый
