СМА Samsung P8091GW/YLP зависает на полоскании или отжиме | |||
kst 27/07/2007 21:31 |
Samsung P8091 GW/YLP зависает под конец стирки, вемя останавливается. Характер зависания зависит от режима. В режиме "деликатная стирка" зависает на полоскании (21 минута до окончания) даже воду пытается слить, но сливает не всю. В режиме "экономный" во время отжима (9 минут до окончания) - не набирает обороты. В режиме "шерсть" тоже во время отжима (1 минута до окончания) - и тоже не набирает обороты.
Можно ли с уверенностью говорить, что виноват модуль управления? |
Rain 27/07/2007 21:36 |
Нет, так говорить не надо, скорей виноват насос. |
Sergey555 27/07/2007 23:05 |
kst, писал:
Ты же сам ответил на свой вопрос, меняй насос. |
kst 28/07/2007 05:59 |
Но в режимах "шерсть" и "экономный" сливает воду! Зависает на отжиме. |
Rain 28/07/2007 08:07 |
kst, это постоянно, или один раз? |
serg66 29/07/2007 07:24 |
что значит зависает , просто стоит, или крутит на низких оборотах, но долго? |
kst 29/07/2007 09:32 |
Зависает - это значит продолжает делать то, что делала непосредственно перед зависанием. Никаких изменений. Просто останавливается время. При зависании крутит действительно на низких оборотах как во время полоскания, так и во время отжима.
Машина зависает в любом режиме, но на разных стадиях. Для каждого режима зависает на одном и том же месте. Если включим "деликатный" режим, зависнет на 21 минуте до окончания, на полоскании - это стабильно. Сколько раз включим, столько раз зависнет на этом этапе. Включим "шерсть" - зависнет на отжиме за 1 минуту до окончания. Тоже стабильно. Еще замечание, хотя скорее всего незначиетльное... Бывает, что таймер переключается с 21 минуты на 22 а потом обратно на 21 (ну а для "шерсти" с 1 на 2 и опять на 1) и так продолжается с периодом около минуты. А бывает, что время стоит как влитое. ДОБАВЛЕНО 29/07/2007 10:35 Кстати, насос возили в сервис центр, там ребята посмотрели, подключили к сети, посмотрели - крутит - и заявли, что он должен быть исправным. |
Rain 29/07/2007 10:28 |
kst, пробуй заменой, неучто, мы всем форумом должны тебя уговаривать. |
serg66 29/07/2007 12:09 |
Надо запустить машинку без белья в режиме ОТЖИМА . Зависнет? |
kst 29/07/2007 20:30 |
Заменить насос - значит купить новый. Если так пробовать по каждому блоку, денег не напасесся.
Воду то машинка может сливать (лишь в одном режиме не сливает), значит насос справляется со своими задачами. Или здесь не все так просто? Машинка эта от меня (и от сервис центра) находится за 200 км. Хозяева поторопились - отвинтили модуль управления и переправили мне. Так что попробовать без белья машинку вряд ли удасться в ближайшее время. Посему продолжение темы скорее всего откладывается на неопределенное время. Хотелось бы услышать ответ на вопрос, можно ли сейчас с некоторой уверенностью указать на запчасть, которая с большей вероятностью могла сбойнуть? Или единственный выход - сервис центр? |
serg66 30/07/2007 06:56 |
Тяжелый случай...
Почитай на форуме , есть темы по поводу дисбаланса, я не утверждаю , что это из за этого, но когда будешь заниматся машинкой, может и поможет. |
Алесей 30/07/2007 09:00 |
kst, Сервис центр наиболее подходящий для Вас выход. В машинах вы не разбираетесь. Подстановка для Вас неразумна и правда денег не напасеся. Толком объяснить используя техническую терминологию вы ничего не можете. Дс и делать не хотите..serg66, Спросил
Вы сделали? Нет.. Все хотитет чтоб вам диагноз по телефону ставили а на вопросы не отвечаете. Короче в СЦ.. Ну или мастера на дом.Их щаз.. Хотя это хуже. |
kst 30/07/2007 12:16 |
Спасибо! Посомотрел темы найденные по запросу "дисбаланс". Действительно симптомы похожие. Доберусь до машинки, попробую что-нибудь.
А вообще, действительно довольно сложно докопаться до истины объясняя ситуацию на пальцах. Я б не совался даже на форум, если бы не дно но - чтобы попасть в нормальный сервис-центр, нужно проехать 200 км.
Мастер2007 01/08/2007 21:53 |
Меняйте насос чё думаете! Сколько лет машинке?Больше 2-х и если стираешь часто то полюбому насос! |
Мелиор 02/08/2007 18:33 |
kst, когда доберешься до машинки, посмотри, пожалуйста, сливает она с хорошим напором? Может все проще - носок в патрубке и она не может слить всю воду. |
kst 03/08/2007 23:02 |
Модуль управления вернулся к машинке.
Где-то на каком-то форуме звучало предложение - все контакты и трубки почистить, типа может помочь. Тогда попытались воспользоваться этим советом. Все контакты и трубки были проверены - все чисто, везде контакт и никаких засоров. Это по поводу носка. Ну а теперь самое главное. Включили машинку без белья в режиме отжима - зависла. Вращает медленно. Убедил хозяев подождать подольше. Спустя какое-то время выдала ошибку - E4 - "Дисбаланс белья в барабане". Насколько я понял, это несколько сужает диапазон поиска, но все же виновником может являться не одна деталь. Судя по собщениям здесь могут быть виноваты и тахогенератор, и слабое натяжение ремня, и амортизаторы, и модуль управления... |
serg66 04/08/2007 14:53 |
и подшипники... |
kst 04/08/2007 15:33 |
Ну вот еще и подшипники... беда...
Нельзя ли что-нибудь из этого проверить в домашних условиях? |
Сергей 04/08/2007 17:36 |
Если без белья машинка не включает отжим и выдает E4, однозначно неисправен модуль, насколько я понял модуль в исправную машину не ставился |
Sergey555 04/08/2007 21:43 |
kst 05/08/2007 06:08 |
Да, модуль в исправную машинку не ставился. Я обращался в СЦ, но там таких моделей СМА не было. Попробую попытаться позже.
Подскажите, можно ли хоть как-то проверить тахогенератор (и где этот зверь прячется)? |
serg66 05/08/2007 06:20 |
для исключения из списка подшипников , надо было скинуть ремень и включить.
Если результат тот же , то скорей всего это модуль. Тахо на движке, с торца , выходят два провода. ДОБАВЛЕНО 05-08-2007 06:21 Если на стирку, все нормально, то тахо , исправен. |
некрас 05/08/2007 15:07 |
Может быть растянут ремень и проскальзывать шкив (встречалось такое на Samsung). |
kst 06/08/2007 11:26 |
Попробуем включить отжим без ремня.
Ничего не погорит, двигатель без наргузки нормально себя будет чувствовать? |
Алесей 06/08/2007 11:29 |
Абсолютно нормально.. Даже еще лучше ![]() |
kst 07/08/2007 10:30 |
Сняли ремень, включили машину в режиме отжима.
В назначенное время машина зависла (таймер остановился). Немного спустя все огоньки на панели погасли, но двигатель продолжал вращаться и выключаться не хотел. Пришлось вынимать вилку из розетки. Нарастание оборотов двигателя не наблюдалось. |
Сергей 07/08/2007 10:58 |
Однозначно нужно менять модуль, если хочешь с ним покавырятся, могу дать схему, но скорее всего проц., а он отдельно не заказывается! |
kst 07/08/2007 11:18 |
Я вряд ли справлюсь. В СЦ.
Есть смысл проверять его на рабочей машине и ремонтировать? Или лучше сразу новый покупать? |
Сергей 07/08/2007 16:10 |
Лучше купить новый |
