Модули на стиралку индезит WES9XR 080268920230 | |
| amor 30/07/2007 16:50 |
Подскажите кто знает на стиралке WES9XR 080268920230 должен стоять модуль 093153 ставлю 093157 пишетF12 нет связи с модулем .Эти модули не взаимозаменяемы ? Внешних отличий не нашел.Думал что 157 универсальные .??? ![]() |
| Rain 30/07/2007 20:14 |
Модуль индикации живой? |
| amor 31/07/2007 11:36 |
живой .Если ставлю старый модуль то все работает.У старого проблема - одну стирку стирает потом F8 .Тен целый ,провода тоже ,датчик уровня менял.Вот решил модуль заменить, |
| tengry 31/07/2007 15:49 |
тен пробывал менять??порой бывает и в нем решение данной проблемы.. |
| Мастер2007 01/08/2007 21:38 |
Воду сливает? Отжимает? |
| amor 09/08/2007 10:07 |
Почистил все контакты ,поменял ТЭН .В мастерской неделю отработала нормально.Отдал теперь жду . |
| tengry 10/08/2007 11:25 |
можешь и не ждать...я уверен что все ок...не раз ф8 попадалась... |
| SPOCHT 13/08/2007 21:20 |
amor, а модуль должен быть 143470,с 093711, 089404 Module resinate (less eeprom) .Взято с ЗИП-М.Только уточни серийник.157 модуль не фигурирует к этой модели.Впрочем,замена ТЭНа в 99,9% решает проблему F08.Лишь в 0,01% проблема в подгорании самой печатной платы в раойне реле ТЭНа. |
| Rain 13/08/2007 21:22 |
SPOCHT, про влагу на модуле забыл. |
| SPOCHT 13/08/2007 21:25 |
Rain, да уж...И такое тоже бывает.Но это можно отнести к привнесённым причинам.Эта проблема решается в большинстве случаев при телефонном общении с клиентом. |
| Rain 13/08/2007 21:29 |
Клиент же не будет её спиртом протирать. |
| SPOCHT 13/08/2007 21:53 |
Просим клиента отодвинуть машину от стены,посвить рядом обогреватель или фен под машину и,о чудо,машина заработала!!!F01 тоже из этой оперы-сырость. |
