СМ Hansa выдаёт ошибку 4
bond78
03/08/2007 06:03
Проверил контакты на реле переполнения, на электроклапанах и на электронной плате - везде всё чисто. Единственное на плату попала жидкость из порошкового резервуара (вроде кондиционер) - всё просушил. Вода вообще не подаётся.Подскажите из личного опыта, какие есть решения этой проблемые?
тю
03/08/2007 07:40
4
Реле уровня в процессе стирки выдает на электронный контроллер сигнал "переполнение бака"
Программа стирки прерывается, включается сливной насос Р1, высвечивается код ошибки 4. По истечении 2 мин после получения сигнала "пустой бак" с реле уровня PS1 выключается сливной насос. Блокировка дверцы остается включенной до момента отключения машины
Дефект может быть вызван следующими причинами: — неисправны электроклапаны CV1 или CV2; — повреждены проводные соединения СМ; — неисправен электронный контроллер; — неисправно реле уровня PS1; — резкое изменение напора воды в процессе стирки
