Samsung S821 - коды ошибок
kostura
03/08/2007 14:35
при включении мигают индикаторы режимов стирки и два верхних индикатора температуры - БИО и 60. Что это значит? и как сделать сброс?
Сергей
03/08/2007 16:32
Ошибка термистора, появляется сразу при включении в сеть.
Сбрасывать ничего не надо, когда устранишь причину, перестанет мигать.
cradleg
03/08/2007 17:08
Огромное спасибо, риспект и уважуха! улыбка
kostura
06/08/2007 17:49
Ситуация не изменилась. Ещё один вопрос: какое должно быть сопротивление термистора? У нас оно 370 Ом. Это нормально?
Сергей
07/08/2007 09:23
Меняй термистор, его сопротивление должно быть около 13 кОм при комнатной температуре. Поставляется вместе с ТЭНом или можно достать со сгоревшего!
AND75
12/10/2007 22:35
Привет всем!
У меня на такой же стиралке такой же код ошибки. У термистора сопротивление в норме (11 кОм) Может еще что нить подскажете?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2007 23:45
Симисторы вроде нормальные. На кортко не пробиты. На трех: между анодом и управляющим 24 Ом, на одном 9 Ом. Так ли должно быть?
И еще, на плате с микропроцессором на минусе фаза, возможно ли это? И что за микросхема стоит на выходе с силовой платы?
С уважением, Андрей.
SPOCHT
12/10/2007 23:31
AND75, для симисторов 9-24 Ом маловато.Как и чем мерял?При такой ошибке симисторы ни причём.Смотри провода от термистора до разъёма на модуле и на самом модуле.Прозвони прямо с контактов 2-4 на разъёме(розовый-жёлтый).
AND75
13/10/2007 06:43
А сколько должно быть? Мерял мультиметром. А что по поводу фазы на плате управления?
SPOCHT
13/10/2007 07:22
AND75, сопротивление по управляющему электроду 70-90 Ом для симистора двигателя,для остальных 250-500 Ом.Оставь в покое симисторы.Ни причём они!Если правильно определил код ошибки,то ищи в указанном направлении.
Сергей
13/10/2007 09:51
AND75, ошибка сразу же при включении появляется или через некоторое время?
AND75
13/10/2007 14:38
Ошибка появляется через секунд 5 после включения только сети. Если сразу нажать на старт, успевает сработать клапан.
Если шустро после включения переключишь на отжим и нажмешь на старт, иногда срабатывает насос.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 16:07
SPOCHT, Провода, тен прозвонил, все впорядке. На термистор уходит 5 вольт, мерял. Больше в его цепи и сгорать не чему.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 16:18
SPOCHT, по поводу сопротивлений, прошу прошения, правильно 250 и 90. Мультиметр стоял на килоОмах, нолик забыл прибавить смущен
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 16:30
Понять не могу почему в плате управления на минусовом - фаза по отношении к земле( током шарахнуло улыбка ). Там же должно быть стабилизированое напряжение. Причем она остается при отпаяных проводах с силовой, кроме тех, что идут с микросхемы. Что за микросхема, кто знает?
AND75
13/10/2007 16:02
О причине этого головняка.
Жена оставила на ночь на паузе, т. к. вода кончилась. Утром ошибка: два верхних температурных горят и режимы стирки мигают.
Сергей
13/10/2007 16:46
Попробуй поменять SMD конденсатор С01(или просто его убрать) по входу процессора по цепи NTC...
AND75
13/10/2007 17:19
Сергей333, Попробую. Если молчишь про переменку на плате управления, значит это нормально?
SPOCHT
13/10/2007 17:22
AND75, гальванической развязки с питающей сетью нет.Схему хорошо смотрел?
AND75
13/10/2007 19:58
Конденсатор отпаял, те же симптомы. По поводу развязки, я же пробовал отпаивать все провода, кроме идущих с микросхемы. Разве через нее может проходить напряжение в 220 В? Прошу не считать меня идиотом улыбка , Я редко сталкиваюсь с такими схемами, да и знаю, так, верхушки.
AND75
14/10/2007 08:02
Всем спасибо! Был пробит конденсатор C09. На сколько страшна эксплуатация без него? Какие могут быть последствия?
Сергей
15/10/2007 09:40
AND75, конденсатор стоит для фильтрации помех и пульсаций сети по входу процессора по цепи термистора, мне кажется, будет нормально работать без него, но лучше поставь...
AND75
15/10/2007 10:49
Я даже не ожидал что конденсатор может так пробить. Он показывает 440 Ом. Т. е. не выпаиваья сразу не прозвонить. Еще раз всем спасибо! Вопрос решен.
