СМА INDESIT WISL82(CSI) сразу включает большие обороты | |
| Сергей 03/08/2007 16:03 |
СМА INDESIT WISL82(CSI) 024 353380900 11 001 508180567 при стирке и при отжиме сразу включает большие обороты, но не максимальные, сбрасывает их также не сразу, а секунд через 20, потом снова большие обороты.
Проблема в плате(подкидывал на другую машину), хотелась бы её починить! Цепи по таходатчику на плате до процессора я прозвонил, тиристор и его цепи прозванил, подскажите где копать? Может ли быть такой дефект из-за прошивки памяти? Скиньте у кого есть! Плата 215008125.01 20\2005 SW: Micro Ver. 2.74 S\N 504291175 |
| Сергей 07/08/2007 10:12 |
Проблема решилась, был пропадающий обрыв в одном из резисторов (не SMD)
Прошивка не причем, спасибо всем отозвавшимся! |
| Мастер2007 07/08/2007 22:53 |
Вот видишь! |
