Стирмашина electrolux EW1077F(EWM2000) ругается на Е40 | |||
| Short_Circuit 07/08/2007 16:51 |
Схемы нет. Приходится "по старинке" самому искать все связи. Кстати если есть у кого такая схема-буду рад. Проблема в том, что машинка 3 раза щелкает защелкой двери и пишет эту ошибку. Сама защелка проверена- полностью все работает. 220вольт после биметаллической пластины поступают. Почему она пишет такую ошибку? может там какой геркон есть дополнительный? А в сервис режим как войти? Буду благодарен за любую полезную информацию |
| bun 07/08/2007 18:03 |
Эта серия ошибок Е4* связана именно с блокировкой люка:
Е41-люк открыт Е42-неисправность замка люка Е43-неисправность триака замка люка Е44-неисправность сенсора закрытого люка Е45-неисправность сенсора триака закрытого люка ...дорогу осилит идущий... |
| Short_Circuit 08/08/2007 08:24 |
Как понять это какая серия EWM1000 EWM2000 |
| Rain 08/08/2007 08:32 |
По продномеру, который ты не указал. |
| Short_Circuit 08/08/2007 08:43 |
Она за городом находится. Мне нужно здесь поболее информации найти. Сложно это продномер взять, а потом ехать обратно в город
Ох чувствуя что придется ехать снимать процессорный блок и прозванивать его... Неонка ведь должна успевать вспыхивать при щелчках? |
| Алесей 08/08/2007 09:50 |
А также как понять из темы - это что молотилка или сноповязалка. Не знаю что Вы чувствуете, а я вот чувствую что скоро эта тема в мусорке будет.. |
| Short_Circuit 09/08/2007 20:53 |
EWM2000 - проц моторолловский стоит. Смущает, что пережжены 3 дорожки, одна из которых идет на якорь мотора. Сопротивление якоря 5.9 Ом. Статоров последовательно соединенных 1.2 Ома. Средняя точка статоров не прозванивается. Нормальные ли сопротивления якоря и статора? Конечно же буду снимать мотор, чтобы разобраться со средней точкой-куда она делась. Но на какие сопротивления ориентироваться? Визуально якорь идеальный. Какие симисторы ставить в блок? В чипе-дипе все симисторы в корпусе то223 почему то только на заказ. Какие являются "ходовыми" или просто в другом корпусе ставить?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 21:55 кстати ошибка была Е41 и дорожка пережжена между контактом двери и основным блоком с неонкой, поэтому неонка не подавала признаков жизни. |
| Алесей 09/08/2007 21:25 |
Short_Circuit, На замечания модераторов значит внимание обращать это лишнее?
Ну так я предупреждал. |
| Short_Circuit 09/08/2007 21:29 |
это про продномер что ли? Неужели он так важен? Честно говоря я не знаю какой из номеров им является! На блоке? крышке люка?
Разговор пр стиральную машинку идет. |
| Алесей 09/08/2007 21:32 |
Short_Circuit, Я про свое замечание.Перечитайте правила создания темы. Они висят у вас перед глазами в самом верху только внимательно. Исправте тему и сообщите мне - восстановлю..
Продномер кстати очень важен.Именно он является определяющем а не торговое название модели. Оно зачастую ничего не гворит. Но я сейчас не о нем а о названии темы. Дерзайте. |
| m.ix 09/08/2007 21:46 |
| FELEX 12/08/2007 21:05 |
ТShort_Circuit, Так двигатель асинхронный что-ли? |
| Алесей 12/08/2007 21:28 |
FELEX, На машинках с 2000-м блоком асинхронный двигатель? ![]() |
| FELEX 12/08/2007 22:00 |
b]Алесей[/b], ТShort_Circuit писал "Статоров последовательно соединенных 1.2 Ома. Средняя точка статоров не прозванивается."
Что, у коллекторных двигателей бывает две статорных обмотки? |
| alshni 12/08/2007 22:04 |
Обмотки возбуждения (статора) иногда имеют выведенную среднюю точку |
| Rain 12/08/2007 22:21 |
FELEX, нет, просто наверное соединение в звезду, т.е пять выходов. |
| Алесей 12/08/2007 22:46 |
alshni, Да ты прав. Как на этой я не помню. Но стандартно у машин э-люкс с оборотами свыше 1000 1-й контакт -это средняя точка статора.
Питание подается при выходе на макс обороты через него.. |
| Short_Circuit 13/08/2007 11:05 |
двигатель коллекторный с обычным якорем. На схеме эти статорные обмотки нарисованы как два последовательносоединенные резисторы со средней точкой. Какое сопротивление элементов нормальное? |
| alshni 13/08/2007 11:15 |
Каждая обмотка по 1,2~1,4 Ом (относительно средней точки), две обмотки соответственно 2,4~2,8 Ом |
| SPOCHT 13/08/2007 13:45 |
Short_Circuit, снимай мотор,ищи коротыш на корпус по статорной обмотке(касание питающих проводов на корпус,неотрезанные обмоточные провода на монтажной планке внутри мотора и т.д.).А продномер всё же укажи... |
| SPOCHT 16/08/2007 18:53 |
Вот упрямец,ну какой же прод номер у твоей машины?Открой люк,спиши с шильдика всё,что увидишь.Нужную информацию увидим.Смотри первую попавшуюся модель из этой линейки ![]() |
