СМА ARDO TL800X не отжимает
kigba
07/08/2007 22:14
ARDO TL800X у меня с1999 года, за весь срок - 2 поломки: через 4 года развалился приводной фланец, порвало крышку бака, крышку восстановил сам, барабан сменил на аналогичный, ровно через 4 года - аналогичное - стал разваливаться фланец, эксцентрик, биение, вовремя разобрал. Достал старый барабан, заменил фланец приводной (подшипник, сальник - само собой), собрал - порядок, однако, (еще до ремонта переодически отказывалась отжимать в промежутках стирки и в конце (центрифуга), думал, что из-за эксцентрики барабана (эдакая "умная" защита, хотя где эта защита была при первой поломке, когда порвало крышку?)), после нескольких стирок проблема осталась. Стал замечать, что это происходит при включенном половинном режиме. Если обесточить машину в процессе стирки, подождать до открытия дверцы, далее включить с отжатой кнопкой половинной загрузки (потом можно нажать), вроде дополаскивает и отжимает нормально. Если не отключать от сети и поставить программатор например, на самое первое полоскание - воду может набрать, прополоскать, слить и проработать до конца как-бы полоская, но не отжимать и не набирать воду для других полосканий.
В чем засада? Програматор или "мозги"?
Мастер2007
07/08/2007 23:00
В самом начале посмотри конденсатор(белый такой ) скорей всего дело в нем,там наверное на 16мФ стоит.Видимых дефектов может и небыдь,но у них есть сво-во высыхать изнутри!А барабан зря менял,на нём меняется фланец-садится на герметик,болты из нержавейки и всё навечно.Просто на заводе изначально на герметик не садят!
kigba
07/08/2007 23:24
На момент первого ремонта небыло времени вникать в тонкости, поэтому заменил барабан. Буквально несколько минут назад стирал подушку средней величины (режим синтетики), она раздулась и опять нет отжима, хотя уже почти неделю все было без глюков на полных циклах стирки (не зависимо х/б или синтетика). Крутил и на х/б (центрифуга) - без толку. Решил достать не отжатую - ни в какую, раздулась и мокрая. Выдавил воздух -стала на пол-барабана, включил на отжим -без проблем отжала. А высыхшие емкости - знакомо по телевизору. В ближайшие выходные проверю кондёр, проблема остро не стоит -работает же! Может, по мимо кондёра, ещё какие нибудь возможные причины? Если уж дойдут руки, то придется поковыряться, окажется в результате просто, но сразу можно попасть пальцем в небо и как обычно - ремонт затянется
Мелиор
07/08/2007 23:37
Мастер2007 писал:
А можно поинтересоваться где такие фланцы продаются отдельно от барабана? У них есть код для заказа?
kigba
07/08/2007 23:51
Продаются все. и приводной и ведомый, может быть засада - под гайку приводной фланец или под болт. У меня гайка, а мне подогнали болт, болт М8 не проблема, посадочное под шкив отличается на 0,8 мм. Подтачивал шкив.
Ponedilok
07/08/2007 23:58
Кондёр вовремя не поменяешь могут быть проблемы с двигателем.
kigba
08/08/2007 00:04
Хорошо. учту, по возможности в ближайшее время заменим, однако при высохшем (считац нерабочем) кондёре разве может она то работать как положено, то глючить? Или он высох не до конца, поэтому глюк?
Ponedilok
08/08/2007 00:24
Если вес мокрого белья поменьше мощи ещё хватает раскрутить барабан,вес побольше силы нет.А воду точно всю сливает?
kigba
08/08/2007 00:32
Здесь проблема не в весе, всё работает нормально, но по аналогии - если удачно "зацепило" всё пройдет нормально или же цикл с глюками: набрала воду, погрела, постирала, слила, но не крутанула легкий отжим, набрала для полоскания и полощет до конца, сливает, вместо центрифуги крутится барабан типа "полоскание", но уже без воды пока не выключится
Ponedilok
08/08/2007 00:49
kigba писал:
v161
09/08/2007 21:53
Кондер там на 18 мкф стоит. Попробуй пустую повключай. Если с пустым баком работает, то 100% емкость. Если нет еще прессостат проверь.
*fed
10/08/2007 09:00
Мелиор писал:
77АК001 правда под гайку а не под болт и с небольшой доработкой. www.mnogozap.ru
dron
10/08/2007 21:47
В ЗИП-М в новых универсальных есть и под болт и под гайку-кто нибудь зказывал?
ДОБАВЛЕНО 10-08-2007 22:52
25мкф там стоит и если стирка идёт -не грузи kigba -он там не причём.
v161
10/08/2007 22:00
Тогда извиняюсь, значит модель спутал. Но всеже часто бывает что стирка идет, а отжим нет.
kigba
10/08/2007 22:15
В субботу буду пробовать разбирать и ковыряться во всяких там кондёрах и резаках. Но я повторил стирку с подушкой (описывал ранее) - один к одному, пока не выдавил воздух из подушки и она не стала занимать пол барабана - центрифуга не пошла, я не думаю, что 5-10 литров воздуха перегружает машину. Насколько сильно отличается марка TL800 от А800? Есть ли у TL800 тахогенератор? Может в его цепях проблемы? Я просматривал тему "Типичные неисправности сма Ардо А800,А1000".
*fed
11/08/2007 10:58
kigba, ты жжешь нипадецки.Не будет стиралка подушку отжимать.Кинь в нее три полотенца махровых ,намочи и отожми.Вот это критерий, а то докапался как пьяный до радио к стиралке.
kigba
12/08/2007 18:36
Но ведь работает же! И подушки отжимает, и полные циклы стирки с полной загрузкой независимо, легкая стирка или х/б, делает, но переодически случаются глюки, как было подмечено - на половинной стирке в основном. В целом, 10-15% сбоя на стирку, т.е. из 10 стирок всего - глючных 1-2. В первую "семилетку" такого близко небыло. А стирать одни полотенца можно и "малютке", автомат здесь не надо, да и техника попроще.
v161
12/08/2007 22:42
А я еще не разу подушку не пробовал стирать. улыбка
SPOCHT
13/08/2007 11:54
А сопротивление резисторов по питанию на модуле измерял?Должно быть 3.1ком.Ёмкость двигателя здесь не при чём,раз на стирке тянет нормально и иногда отжимет.Кнопку половинной загрузки не рассматриваем - она уменьшает количество воды при полоскании на хлопке.Рассматривать будем модуль и таймер(на таймере могут окислиться контакты,которые задают режим работы модуля).
alshni
13/08/2007 12:35
Эти модели стиралок при миним. загрузке могут и не выходить на отжим, а еще совет: посмотри хороший ли "0" в розетке (в практике было неоднократно), а если бы хоть один резик 6,2 кОм был в обрыве она бы вообще не стирала
SPOCHT
13/08/2007 13:37
При обрыве одного из резисторов модуль может работать,но не выходить на отжим(из-за включения дополнительного реле перекоммутации обмоток двигателя).лучше-бы проверить сопротивления.
kigba
16/08/2007 22:40
Это глюк какой-то неизвестной природы или надо методом замены перепаять весь модуль. В воскресенье разобрал, проверил модуль - всё как новое - ни плесени, ни окислов. Выборочно прогрел кое где пайку, резисторы проверил -в норме - 6,2кОм, прессостат продул - щелкает, подергал контакты по всей машине, плюнул , собрал и проверил тут же на половинной загрузке - полный порядок. После этого было пару полных стирок - без проблем. Сегодня (четверг) опять стирка на половинной х/б - вроде все в прорядке, промежуточный отжим работает и я почти поверил в чудо, однако на конечной центрифуге был вообще не понятный процесс -что то крутила, но как то медленно и неуверенно. Я поздно зашел в ванную и не могу сказать как долго это было, но машина честно дошла до конца и отключилась. Тут же провернул программатор на 350 градусов и вклютил - отжала без проблем. Дам еще одну наводку - как то шумнее работает движок на малых оборотах (стирка), даже не шумит, а гудит. Не то чтобы сильно давит на психику, однако напоминает запуск трехфазного двигателя на двух фазах. может, чтото в управлении силовыми цепями (симистора)? Кондёр или диод какой нибудь? А центрифуга и без загрузки работает, так что есть внутри бельё или нет машине, по-моему, без разницы. Ремень вроде нормально натянут, пробуксовок нет.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 23:52
Есть еще вариант прогнать небольшое кол-во белья (1,5 -2 кг) на полной стирке. если глюков не будет, значит каким то образом завязан половинный режим? Если будут - то тахогенератор или релюхи или вообще хрен знает что! Может микросхема сдохла или вообще все ёмкости на модуле поменять, их там не много 5-6 штук, такого добра навалом.
alshni
16/08/2007 23:10
Был похожий дефект- в движке оказалось небольшое межвитковое замыкание, его тестером не определишь
kigba
07/09/2007 22:41
Если кому-то интересно. Проблема была в прессостате. "Залипали", наверное контакты. После продувок (а он щелкал как положено) несколько стирок машина работала нормально (только мотор все таки гудит сильнее, чем с нови, может подустал за 8 лет?), потом все повторяется - после стирки, особенно если кипячение, вода сливается, начинается раскладка и так до конца, пока командаппарат не закончит стирку. Машина "считает", что у нее не слита полность вода и на отжим не выходит, не набирает воду для полоскания и т.д. Так же, если поставить программатор на начало стирки - влючается тэн (заметно по лампочке в ванной) и это при реальном отсутствии воды. Такой глюк уже был ранее в мое отсутствие, стирала жена, когда пошел дым - вовремя выключила, иначе неизвестно, что бы было (минимум - сгорел бы тэн). Модуль вроде в порядке, пусковой кондёр на 25мкФ - тоже. Буду приобретать новый прессостат попозже, пока этот работает, однако затягивать с этим не стоит. Ну вот, кажется, и всё. Если будут проявляться новые чудеса - буду переодически выкладывать. Спасибо всем, кто откликнулся в теме.
Модеру - есть смысл поместить это сообщение туда, где оно будет полезно людям.
v161
07/09/2007 23:12
А при чем тогда здесь подушка? Это наверное с неё воздух при отжиме выходил и надувал прессостат голливудская улыбка
SPOCHT
07/09/2007 23:22
kigba, всё описанное очень смахивает на утечку ТЭНа.Кнопку половинной загрузки оставим в покое,она здесь совершенно не причём.Если есть заземление,а ТЭН имеет утечку,то при положении таймера,отличном от стопа(даже при утопленной ручке)индикатор сети будет гореть в полнакала.И при отсутствии заземления этот дефект может иметь место(сетевой фильтр имеется).
kigba
15/09/2007 23:20
А теперь - ИТОГО: покрутил регулировочные болты прессостата (пресс- форма полумесяц), если держать дугой вверх - первый болт слева - натяжение пружины, т.е. уровень воды, можно уменьшить (экономия) или увеличить, второй - регулировка дифференциала - разница меду верхним и нижним уровнем. Именно второй болт я регулировал, т.к. контакты не размыкались, а воды реально небыло. Прессостат стал щелкать при низшем уровне с кол-вом воды, закрывающей половину противовеса в барабане. И в конечном итоге я поменял модуль. Говорят, почему-то слетает прошивка контроллера, или чтото похожее на это. Остальные детали на модуле вроде в порядке. Однако, мне подогнали не совсем CDMA-8, а что-то аналогичное. Все заработало, как с нови, только не совсем модуль подогнан по времени под командник (или теперь уже наоборот - командник под модуль) и гудит и греется двигатель - видимо ранее из-за глюка контроллера появилось небольшое КЗ в двигателе. однако он пока работает. Если поменять еще движок и помпу - считай новая машина за треть цены! Надеюсь, что года на три - четыре можно расслабиться, а там уже и поменять машину можно.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2007 00:29
PS Никакая подушка и т.п. не надует прессостат, баки не делаются герметичными полностью, у них есть переливные отверстия. А прессостат работает по принципу водяного сифона, который является поршнем и поднимает давление воздуха в сильфоне прессостата через тонкий шланг. Контакты срабатывают на определенное давление. Короче - это реле давления с защитной функцией дла перелива (срабатывает при давлении в 2-3 раза большем, т.е.больше половины бака воды)
