СМА Indesit WIU82 не меняет режим, ошибки нет | |||
| Tjen 09/08/2007 20:13 |
Уважаемые, проблема такая. При включении на любой программе, в т.ч. на стопе-заливает воду и начинает цикл стирки. По кнопке пуск встаёт на паузу, повторное нажатие запускает продолжение. При смене программ лампочки это отражают, на режимные кнопки лампочки тоже реагируют, но действует машина одинаково.Ошибок не индицирует.
Модуль "low end". Прошивка ? Или модуль заказывать? |
| Tjen 10/08/2007 16:03 |
Вариантов нет.
Завтра клиент машину в мастерскую привезёт, буду прошивку пробовать править. |
| Sergey555 10/08/2007 21:45 |
Примерно в таких случаях, а было это у меня раза 4 иногда помогало замена паршивки, в основном модуль менял. |
| Tjen 11/08/2007 12:25 |
Закон парных случаев сработал - ещё одна с таким же модулем: WIU102. Примерно тоже самое. На любой программе встаёт на отжиме, и тоже никакой ошибки. ![]() |
| lew071 14/08/2007 08:19 |
| Tjen 14/08/2007 09:20 |
Там нет селектора - прецизионный переменный резистор, вращается только от руки. Проверял, исправен.
Сегодня после выходных на работу вышел, посмотрю дальше, результат опишу. |
| SPOCHT 15/08/2007 17:38 |
Tjen, ну вот обещал отписаться и тишина.Перепрошивка действительно иногда помогает и надолго,а чаще на пару-тройку стирок и всё повторяется.В итоге только замена модуля.До истины ещё не докопались.Возможно в самой микросхеме памяти. |
| Tjen 18/08/2007 10:12 |
SPOCHT, не всё так быстро иногда получается-другие заказы тоже надо делать.
Первую машину запустил, причина оказалась в резисторе-кодере программ. Он сделан так, что при установке ручки програмника в положение "выкл", должен быть в разрыве. А в действительности даже после разборки его между средним контактом и крайними оказалось около 100кОм. Поскольку он вращается по кругу, то промежуток между проводничком на среднее кольцо и внешним резистивным кольцом покрыт каким-то лаком, видимо для защиты его от перетирания. По неизвестной причине здесь и возникла проводимость.Процарапав аккуратно иглой это место (см.фото), проводимость пропала. Резистор собрал, поставил на место-машина работает.Кстати, номинал резистора ок. 10кОм. При перепрошивке получалось следующее: программа выбиралась любая, но сброса не было и машина не выключалась до конца программы, нельзя было программу также сменить. На плате есть ещё один такой-же резистор-на рег. температуры. Его тоже разобрал из принципа, оказался в норме. Видимо крутят реже. Еще надо подумать, чем царапки заполнить. Вторую машину клиент до сих пор не привез, поэтому сказать нечего. ДОБАВЛЕНО 18/08/2007 11:18
| SPOCHT 18/08/2007 13:01 |
Информация полезная - берём на вооружение. |
| Tjen 19/08/2007 03:17 |
http://monitor.espec.ws/section7/post555662.html#555662
тема один-в-один |
