Indesit wisl62 сливает воду | |
| Zelya 10/08/2007 10:02 |
Проблема такова. Машинка после запуска программы начинает стирку и через какое-то время начинает сливать воду. При этом мигают первый, третий и четвёртый индикаторы(считать слева).
Если я правильно определил код, то это обрыв в цепи помпы или плохой контакт. Контакты проверял всё в порядке, прессостат тоже. Если кто-то знает что это подскажите пожалуйста, буду очень признателен. |
| Rain 10/08/2007 10:13 |
Какое сопротивление помпы? |
| *fed 10/08/2007 10:20 |
модуль замени.Советов по его восстановлению давать не буду.Только замена |
| Zelya 10/08/2007 12:06 |
Сопротивление помпы 166 Ом, т.е. как и должно быть(наверное) |
