Whirlpool AWT 3080 Закрывает замок и молчит. | |
| nikzh 14/08/2007 15:13 |
Уважаемые Передовики производства!
Есть ли у кого-нибудь схема на эту модель машин (Whirlpool AWT3080)? Хотя бы только электрическая, на ремонтную инструкцию даже не надеюсь ( а вдруг?) . Дайте, пожалуйста, разъяснения, как ее разобрать, и как проверить напряжения на замке и клапанах (все провода одного цвета ) Поскольку находится все это (вместе со мной) за границей, то привезти-показать нет никакой возможности. Очень надеюсь на ваш совокупный опыт и добрую волю, поскольку больше не на что... |
| SPOCHT 14/08/2007 16:21 |
а продуктовый указать было трудно? |
| nikzh 14/08/2007 18:52 |
Спасибо огромное, SPOCHT!!!
Не знал, что они по коду отличаются, но код уточню и буду разбираться с проблемой. Может еще подскажете, что проверять в первую очередь? Замок, водяной клапан, термодатчик? Буду очень признателен за любой совет! Еще раз, благодарю! |
| SPOCHT 14/08/2007 19:11 |
nikzh,начни с клапана,далее замок(замыкаются ли силовые контакты,а не просто блокировка),проводка,ну и переходим к таймеру.Точнее,к его электронной начинке.В первую очередь внешний осмотр и затем меряем все высокоомные резисторы.на плате.Частенько они обрываются.Да, а как машина ведёт себя на отжиме? |
| SPOCHT 15/08/2007 19:14 |
А в ответ тишина...Так как-же продвигается процесссс?
В дополнение:питается таймер через балластный конденсатор 1 мкф,синего цвета и те самые резисторы вокруг него раскиданы.Один из них гасящий,150 Ом,0.5 Вт.Сколько ёмкости осталось в кондёре? |
| v161 16/08/2007 09:35 |
Еще движек проверь, особенно обрати внимание на щетки. |
| nikzh 19/08/2007 17:09 |
Спасибо за советы!
К сожалению никак процесс не продвигается: проверил замок, контакты замыкаются; проверил клапан- сопротивление в норме; проверил сопротивление всех резисторов на плате, тоже в норме, оборванных нет, резистор 150 ом в порядке; проверил сопротивления обмоток двигателя, тахогенератора и сенсора, все- как в книжке. Конденсатор 1 мкФ ведет себя как конденсатор - при подключении омметра сопротивление увеличивается до обрыва, при повторном - обрыв. ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 18:10 Выяснились две вещи: 1. На прессостат подается напряжение 220в через тонкие провода при включении, При этом на толстых проводах напряжение не появляется. Так и надо? 2. При многократном нажатии на кнопку питания в какой-то момент, не регулярно, на пол- четверть- секунды включается клапан (дергается подающая трубка) и дальше - снова тишина, никаких действий. Проверил электролиты на плате таймера, вроде-бы в норме. Может есть какие-то идеи? Поменять таймер в сборе? Или может быть не он виноват? Заранее благодарен за любой совет! |
| SPOCHT 19/08/2007 17:58 |
Какова ёмкость конденсатора ФАКТИЧЕСКИ??? |
| nikzh 19/08/2007 18:11 |
А как я смогу выяснить? У меня кроме цифрового мультиметра без измерения емкости ничего нету . Есть ли какой то способ? Может быть его поменять на всякий случай? |
| alshni 19/08/2007 19:55 |
Да nikzh , на всякий случай поменяй, если нечем измерить емкость, потому что если уделяется внимание параметрам этого кондера, значит есть определенная закономерность выхода его из строя. При уменьшении емкости уменьшается напряжение питания эл.модуля |
| nikzh 19/08/2007 21:19 |
Ок, поменяю, конечно. Но тут магазинов в которых запчасти можно купить - 2 на весь город, так что завтра только к вечеру смогу попробовать поменять. Мне просто важно знать, стоит ли заказывать таймер в сборе, или это может быть какой-то другой блок помимо него. |
| alshni 19/08/2007 21:56 |
См. схему, другого блока нет, если и придется заказывать то конечно-же таймер идет в сборе с эл.блоком. Проверь еще раз при подключенном таймере, подается ли питание 220В на блок, |
| v161 19/08/2007 22:45 |
(проверил сопротивления обмоток двигателя, тахогенератора и сенсора, все- как в книжке.) Что за сенсор? Коллектор внимательнее прозвони.
Прозвони провода непосредственно с разъема на блоке. Может где провод обломан или перетерся. Может где контакт окислился. В общем удели внимание цепям двигателя. |
| nikzh 20/08/2007 00:13 |
(Прозвони провода непосредственно с разъема на блоке.) Я так и проверял, с разъема на таймере. А про сенсор я напрасно сказал, при внимательном рассмотрении это оказался статор. С проводами вроде бы все в порядке. Проблема в том, что до включения двигателя дело вообще не доходит, СМА даже воду не наливает, только закрывает замок и все. Так как это первая машина, которую я ремонтирую, не судите строго, что не разбираюсь в тонкостях и принципах работы... |
| SPOCHT 20/08/2007 00:18 |
nikzh, ёмкость,ёмкость ![]() |
| v161 20/08/2007 23:01 |
Уже шестой день про емкость говорят. Неужели трудно поменять. nikzh замени не тяни...время. |
| nikzh 21/08/2007 19:00 |
К сожалению, не помогла смена емкости. А молчал долго, потому, что не оказалось в одном магазине такого кондера. А второй - почти за городом, вот и съездил только сегодня. В общем, ситуация та же: Закрывает замок и молчит, теребишь выключатель питания, на полсекунды открывает клапан и то, не всегда. Может быть есть еще идеи? |
| Rain 21/08/2007 19:24 |
nikzh, что конкретно по обвязке проверил, читал, читал тебя, так и не понял. Насос рабочий, клапана, двигатель звонится? Давай со значениями замеров, а то этот ремонт надолго может затянуться, ещё и в модуль залез. |
| nikzh 21/08/2007 20:06 |
В соответствии с любезно предоставленной SPOCHT инструкцией, проверено следующее (непостредственно на разъемах, отключенных от таймера и с поправкой на цифровой тестер):
1. Замок закрывается и замыкает контакты. 2. Сопротивление обмоток двигателя контакты М6 1-2(тахогенератор) =70,9 Ом (норма 68,7); М6 3-4(ротор)=4,8 Ом (норма 2,46); М6 5-6(статор?)=3,0 Ом (норма 2,15) 3. Насос (drain pump) конт. DP2.1-2 = 169,2 Ом (норма 162) 4. Клапан конт. VCF3.1-3 = 3,74 кОм (норма 3,8 кОм) 5. Температурный сенсор конт. SET2.1-2 = 11,7 кОм (20 при градусах) (норма 9,8 при 30 град) 6. Установщик температуры конт. SLT3.2-3 = 680 Ом (норма 680 Ом) |
| Rain 21/08/2007 20:23 |
nikzh, напряжение на клапан подаётся? |
| nikzh 21/08/2007 22:38 |
Нет, не подается, есть всего 0,02 в. при измерении на постоянном токе. Переменной составляющей не замечено. |
| nikudim 21/08/2007 23:11 |
nikzh, не парься,меняй весь блок целиком.У меня таких случаев было штук шесть.Делал модуля,но в итоге были повторы,сейчас делаю только замены,спится легче.Это характерно для вирпулов,а в модуле может быть и кондер,икомандник,и сам проц. ![]() |
| nikzh 22/08/2007 06:10 |
Спасибо, nikudim, за совет! Я уже согласен, поскольку понял, что дело тухлое... Теперь вопрос, есть ли какая-либо контора, которая могла бы этот блок послать за границу, может знает кто-нибудь? Ну либо в России доставить по почте, в крайнем случае. Попробую переправить... Я живу в солнечной Финляндии, так что проблема купить его тут - очевидна. |
| Rain 22/08/2007 06:38 |
nikzh, я рядом живу, в Мурманске, человек, хороший знакомый ездит к вам постоянно.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 07:41 Только 12 значный код машины дай. |
| nikzh 22/08/2007 07:57 |
Было бы просто замечательно, если бы он привез! На машине написано:
Whirlpool AWT 3080/1 Service 12NC: 856130840100 340448006578 |
| Rain 22/08/2007 08:44 |
Хорошо nikzh, потерпишь думаю малёха, я даже его прошью, под твою модель. |
| nikzh 22/08/2007 09:29 |
Конечно потерплю, если эффект будет! Если можешь, напиши в личку, сколько мне денег готовить, с доставкой и прошивкой. З.Ы. Живу я в Хельсинки, знакомый-то туда едет? |
| nikzh 25/08/2007 11:24 |
Rain, так ты сможешь ответить, хотя бы приблизительно, а то хочется знать, к чему готовиться? Может быть и не имеет смысла тебя напрягать с прошивкой и пересылкой... |
| Rain 25/08/2007 11:41 |
Имеет, на следующей недели займусь, стукну в личку, просто попал в аварию, поэтому всё отошло на второй план, извини. |
| nikzh 25/08/2007 13:05 |
Все понял, сочувствую, надеюсь, ты не пострадал, буду ждать сообщений. |
| Rain 02/09/2007 08:35 |
nikzh, дай в личку контактный телефон. |
