Whirlpool AWT 3080 Закрывает замок и молчит.
nikzh
14/08/2007 15:13
Уважаемые Передовики производства!
Есть ли у кого-нибудь схема на эту модель машин (Whirlpool AWT3080)? Хотя бы только электрическая, на ремонтную инструкцию даже не надеюсь ( а вдруг?) подмигивание . Дайте, пожалуйста, разъяснения, как ее разобрать, и как проверить напряжения на замке и клапанах (все провода одного цвета недовольство, огорчение ) Поскольку находится все это (вместе со мной) за границей, то привезти-показать нет никакой возможности. недовольство, огорчение Очень надеюсь на ваш совокупный опыт и добрую волю, поскольку больше не на что...
SPOCHT
14/08/2007 16:21
а продуктовый указать было трудно?
nikzh
14/08/2007 18:52
Спасибо огромное, SPOCHT!!!
Не знал, что они по коду отличаются, но код уточню и буду разбираться с проблемой. Может еще подскажете, что проверять в первую очередь? Замок, водяной клапан, термодатчик? Буду очень признателен за любой совет!
Еще раз, благодарю!
SPOCHT
14/08/2007 19:11
nikzh,начни с клапана,далее замок(замыкаются ли силовые контакты,а не просто блокировка),проводка,ну и переходим к таймеру.Точнее,к его электронной начинке.В первую очередь внешний осмотр и затем меряем все высокоомные резисторы.на плате.Частенько они обрываются.Да, а как машина ведёт себя на отжиме?
SPOCHT
15/08/2007 19:14
А в ответ тишина...Так как-же продвигается процесссс?
В дополнение:питается таймер через балластный конденсатор 1 мкф,синего цвета и те самые резисторы вокруг него раскиданы.Один из них гасящий,150 Ом,0.5 Вт.Сколько ёмкости осталось в кондёре?
v161
16/08/2007 09:35
Еще движек проверь, особенно обрати внимание на щетки.
nikzh
19/08/2007 17:09
Спасибо за советы!
К сожалению никак процесс не продвигается: проверил замок, контакты замыкаются; проверил клапан- сопротивление в норме; проверил сопротивление всех резисторов на плате, тоже в норме, оборванных нет, резистор 150 ом в порядке; проверил сопротивления обмоток двигателя, тахогенератора и сенсора, все- как в книжке. Конденсатор 1 мкФ ведет себя как конденсатор - при подключении омметра сопротивление увеличивается до обрыва, при повторном - обрыв.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 18:10
Выяснились две вещи:
1. На прессостат подается напряжение 220в через тонкие провода при включении, При этом на толстых проводах напряжение не появляется. Так и надо?
2. При многократном нажатии на кнопку питания в какой-то момент, не регулярно, на пол- четверть- секунды включается клапан (дергается подающая трубка) и дальше - снова тишина, никаких действий. Проверил электролиты на плате таймера, вроде-бы в норме.
Может есть какие-то идеи? Поменять таймер в сборе? Или может быть не он виноват?
Заранее благодарен за любой совет!
SPOCHT
19/08/2007 17:58
Какова ёмкость конденсатора ФАКТИЧЕСКИ???
nikzh
19/08/2007 18:11
А как я смогу выяснить? У меня кроме цифрового мультиметра без измерения емкости ничего нету недовольство, огорчение. Есть ли какой то способ? Может быть его поменять на всякий случай?
alshni
19/08/2007 19:55
Да nikzh , на всякий случай поменяй, если нечем измерить емкость, потому что если уделяется внимание параметрам этого кондера, значит есть определенная закономерность выхода его из строя. При уменьшении емкости уменьшается напряжение питания эл.модуля
nikzh
19/08/2007 21:19
Ок, поменяю, конечно. Но тут магазинов в которых запчасти можно купить - 2 на весь город, так что завтра только к вечеру смогу попробовать поменять. Мне просто важно знать, стоит ли заказывать таймер в сборе, или это может быть какой-то другой блок помимо него.
alshni
19/08/2007 21:56
См. схему, другого блока нет, если и придется заказывать то конечно-же таймер идет в сборе с эл.блоком. Проверь еще раз при подключенном таймере, подается ли питание 220В на блок,
v161
19/08/2007 22:45
(проверил сопротивления обмоток двигателя, тахогенератора и сенсора, все- как в книжке.) Что за сенсор? Коллектор внимательнее прозвони.
Прозвони провода непосредственно с разъема на блоке. Может где провод обломан или перетерся. Может где контакт окислился. В общем удели внимание цепям двигателя.
nikzh
20/08/2007 00:13
(Прозвони провода непосредственно с разъема на блоке.) Я так и проверял, с разъема на таймере. А про сенсор я напрасно сказал, при внимательном рассмотрении это оказался статор. С проводами вроде бы все в порядке. Проблема в том, что до включения двигателя дело вообще не доходит, СМА даже воду не наливает, только закрывает замок и все. Так как это первая машина, которую я ремонтирую, не судите строго, что не разбираюсь в тонкостях и принципах работы...
SPOCHT
20/08/2007 00:18
nikzh, ёмкость,ёмкость подмигивание
v161
20/08/2007 23:01
Уже шестой день про емкость говорят. Неужели трудно поменять. nikzh замени не тяни...время.
nikzh
21/08/2007 19:00
К сожалению, не помогла смена емкости. недовольство, огорчение А молчал долго, потому, что не оказалось в одном магазине такого кондера. А второй - почти за городом, вот и съездил только сегодня. В общем, ситуация та же: Закрывает замок и молчит, теребишь выключатель питания, на полсекунды открывает клапан и то, не всегда. Может быть есть еще идеи?
Rain
21/08/2007 19:24
nikzh, что конкретно по обвязке проверил, читал, читал тебя, так и не понял. Насос рабочий, клапана, двигатель звонится? Давай со значениями замеров, а то этот ремонт надолго может затянуться, ещё и в модуль залез.
nikzh
21/08/2007 20:06
В соответствии с любезно предоставленной SPOCHT инструкцией, проверено следующее (непостредственно на разъемах, отключенных от таймера и с поправкой на цифровой тестер):
1. Замок закрывается и замыкает контакты.
2. Сопротивление обмоток двигателя контакты М6 1-2(тахогенератор) =70,9 Ом (норма 68,7); М6 3-4(ротор)=4,8 Ом (норма 2,46); М6 5-6(статор?)=3,0 Ом (норма 2,15)
3. Насос (drain pump) конт. DP2.1-2 = 169,2 Ом (норма 162)
4. Клапан конт. VCF3.1-3 = 3,74 кОм (норма 3,8 кОм)
5. Температурный сенсор конт. SET2.1-2 = 11,7 кОм (20 при градусах) (норма 9,8 при 30 град)
6. Установщик температуры конт. SLT3.2-3 = 680 Ом (норма 680 Ом)
Rain
21/08/2007 20:23
nikzh, напряжение на клапан подаётся?
nikzh
21/08/2007 22:38
Нет, не подается, есть всего 0,02 в. при измерении на постоянном токе. Переменной составляющей не замечено.
nikudim
21/08/2007 23:11
nikzh, не парься,меняй весь блок целиком.У меня таких случаев было штук шесть.Делал модуля,но в итоге были повторы,сейчас делаю только замены,спится легче.Это характерно для вирпулов,а в модуле может быть и кондер,икомандник,и сам проц. подмигивание
nikzh
22/08/2007 06:10
Спасибо, nikudim, за совет! Я уже согласен, поскольку понял, что дело тухлое... Теперь вопрос, есть ли какая-либо контора, которая могла бы этот блок послать за границу, может знает кто-нибудь? Ну либо в России доставить по почте, в крайнем случае. Попробую переправить... Я живу в солнечной Финляндии, так что проблема купить его тут - очевидна.
Rain
22/08/2007 06:38
nikzh, я рядом живу, в Мурманске, человек, хороший знакомый ездит к вам постоянно.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 07:41
Только 12 значный код машины дай.
nikzh
22/08/2007 07:57
Было бы просто замечательно, если бы он привез! На машине написано:
Whirlpool AWT 3080/1 Service 12NC: 856130840100 340448006578
Rain
22/08/2007 08:44
Хорошо nikzh, потерпишь думаю малёха, я даже его прошью, под твою модель.
nikzh
22/08/2007 09:29
Конечно потерплю, если эффект будет! Если можешь, напиши в личку, сколько мне денег готовить, с доставкой и прошивкой. З.Ы. Живу я в Хельсинки, знакомый-то туда едет?
nikzh
25/08/2007 11:24
Rain, так ты сможешь ответить, хотя бы приблизительно, а то хочется знать, к чему готовиться? Может быть и не имеет смысла тебя напрягать с прошивкой и пересылкой...
Rain
25/08/2007 11:41
Имеет, на следующей недели займусь, стукну в личку, просто попал в аварию, поэтому всё отошло на второй план, извини.
nikzh
25/08/2007 13:05
Все понял, сочувствую, надеюсь, ты не пострадал, буду ждать сообщений.
Rain
02/09/2007 08:35
nikzh, дай в личку контактный телефон.
