сма Zanussi fj905n моторчик таймера застревает на В, | |||
Borisn 16/08/2007 07:02 |
Застревает на команде В. Мастер диагностировал таймер. В Казани нет, из Москвы 4100 плюс доставка. Разобрал я таймер, нашел и зачистил подгоревший контакт. После сборки застревание из первой трети команды В, во вторую. Также щелкает цирк насос и реле, частота - раз в секунду. Пн 914759014-01. Фото таймера boris-i.narod.ru/timer.jpg он механический. |
bun 16/08/2007 08:35 |
Надо бы в названии темы указать марку/бренд.... |
SPOCHT 16/08/2007 12:04 |
Borisn, хорошо хоть прод. указал.Посмотри схему и циклограммы,может что-то прояснится.Симптомы говорят о ненадёжном контакте в самом таймере или на плате.Есть вероятность подгорания контактов датчика урровня.Его несложно разобрать,даже без инструмента.Отпишись о результатах. |
Borisn 16/08/2007 21:29 |
Спасибо |
SPOCHT 16/08/2007 21:33 |
Borisn, спасибо - помогло или спасибо - не помогло? |
Borisn 16/08/2007 23:11 |
Завтра приезжаю домой из командировки и смотрю с отчетом. Отвечать удается с не первого раза, с помощью мини-оперы (на сотовом), которая ещё и бета. |
Borisn 21/08/2007 23:15 |
только сейчас добрался, верхние саморезы головкой на 7 (или 6.5) отвинтил, а снизу какие-то хитрые винты как заклёпки, предположительно с резьбой м3 внутри, их как открутить? (стенку заднюю чтобы снять и добраться до датчика уровня). |
SPOCHT 22/08/2007 00:19 |
Borisn, какие-такие хитрые винты,заклёпки?Ты впервые машину видишь изнутри?Может не стоит дальше?Доверь лучше аппарат спецу,иначе можешь дров наломать ![]() |
Borisn 22/08/2007 07:55 |
мастер уже сказал,что командоаппарат виновен, а его трудоёмкая переборка (для меня) и зачистка подгоревшего контакта результата не дала. Командник вятки-автомата 14 разбирал и чистил контакты успешно, тэн искал и менял, сейчас датчик температуры надо сменить - кстати как это сделать - герметиком или завальцовкой?
Разобрался - пластмассовые заглушки не разглядел. Датчик уровня - это такая круглая коробка 8.4см в диаметре с контактами от мембраны? - их два и в обоих хорошие контакты без сажи. Слетел заземляющий контакт с подшипника бака, транзитом идущий к тену. Он врядли причина? |
Алесей 22/08/2007 19:35 |
Точно не причина.. |
Мелиор 22/08/2007 20:42 |
Ой неправильно ты его собрал |
Borisn 23/08/2007 09:14 |
Неправильно- врядли, в циклограммы вникать теперь буду. |
v161 23/08/2007 22:18 |
А как ведет себя машинка дальше чем В? |
Borisn 24/08/2007 23:58 |
Кончает сама. Долго или нормально - прогоню сообщу. |
alshni 25/08/2007 11:01 |
Borisn, ,
kri007 18/04/2008 11:39 |
Парни, у меня стиралка занусси fj 905 n. прод. код 914759014. нагревает воду через раз. отжимает тоже через раз. иногда режим до конца не реализовывается. подскажите че за фигня? |
Borisn 06/12/2009 22:33 |
машинка так и стоит, тогда уезжал в командировку, оторвался от вопроса. Готов свозить машинку, чтобы поставить командоаппарат для проверки и в случае успеха купить. Хотя намного интереснее было бы решить задачу профилактикой контактов или чего там ещё. В диаграммы не въехал, несколько раз пытался, товарища даже привлекал. |
Мелиор 06/12/2009 22:41 |
makke 07/12/2009 00:03 |
Borisn, возить никуда не надо, вызывайте мастера,Мелиор подскажет вам хорошего |
Мелиор 07/12/2009 00:06 |
makke, после того, как Borisn сам разбирал командник, советовать мастера это значит сделать этому мастеру западло |
Dima700926 07/12/2009 06:47 |
Попросит - сделаем, но уже совсем не быстро. ![]() |
Borisn 21/12/2009 22:33 |
ну я до этого несколько раз разбирал вятки-автомата командный аппарат, этот даже дважды, и симптомы остались прежними, т.е. вроде как ничего не испортилось. Первоначально мастер (с многолетним опытом и работавший в сервисе) приходил и сказал, что скорее всего командоаппарат виновен. Вот как это проверить? (без замены) |
Dima700926 22/12/2009 00:37 |
Ну уж я лучше подожду... ![]() |
Borisn 25/12/2009 19:37 |
...стер. |
