Стиралка Ariston ATD 104 EX, распиновка разъема? | |
| jbell 16/08/2007 09:51 |
Добрый день, вылетел красный провод из 3-х пинового разъема
расположенного справа на модуле, вернее развалился сам разъем. Нет ли у кого фото установленного модуля с подключенными разъемами? |
| SPOCHT 16/08/2007 12:38 |
Не понятно,какой такой разъём справа,откуда смотреть?Смотри самостоятельно. |
| jbell 16/08/2007 13:14 |
Спасибо, но модуль немножко не такой.
Разъем крайний левый (если смотреть со стороны элементов), 3-х пиновый, задействован 1 контакт, который и нужно определить. |
| SPOCHT 16/08/2007 13:46 |
Понял,157 модуль.Сейчас поищу ответ.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 15:11 Хоть и не фото,но должно помочь |
| jbell 16/08/2007 14:53 |
Да оно спасибо.
Разъем помечен красным кружком по цифрой 5. Как я понял это CNB ? Дак всетаки 1 провод на какой контакт? |
| SPOCHT 16/08/2007 20:49 |
jbell, ещё раз приношу извинения.Предыдущий файл относится к 350 модулю.Если речь идёт о разъёме CNB,то к нему на 1 и 2 контакт цепляется термодатчик,а на 3 и 4 регулятор температуры(в машинах без дисплея).
Вот мануал на эту машину http://archive.espec.ws/section177/file11730.html |
| jbell 17/08/2007 08:52 |
SPOCHT, огромное спасибо! Это то что нужно! |
| SPOCHT 17/08/2007 09:48 |
Ночью меня осенило - на 3 и 4 контакты CNB вешается светодиод,опять же - на моделях без дисплея ![]() |
| jbell 17/08/2007 15:01 |
SPOCHT, у меня как раз с дисплеем.
Висит один провод (-) модуля индикации. Еще раз спасибо! |
