Самопроизвольное открытие створок барабана СМ Ariston TX-85
Николай Петров
16/08/2007 15:22
Пожалуйста подскажите, в чем неисправность. Машине 6 лет.Внешний осмотр барабана и створок ничего не дал.Это происходило три раза с разным типом белья.Слив воды свободен - не засорен. В первый раз что-то застучало и слетел ремень.Вытекло много воды.Все устранил и снова пробовал стирать.В процессе стирки начал опять появляться стук в верхнюю крышку.Я экстренно выключил машину, открыл крышку и обнаружил на люке барабана воду, а под ним открывшиеся створки барабана. Подшибники тоже исправны. Никак не пойму. почему открываются створки барабана.
Rain
16/08/2007 15:29
Может тен поднялся, или что то попало?
Николай Петров
16/08/2007 15:33
Проверял: никаких посторонних предметов нет под барабаном и тен крепко закреплен и до него приличное расстояние.Вот в чем парадокс!
GREEN
16/08/2007 17:09
Створки разболтались. Подожмите (отрегулируйте) замок створок.
SPOCHT
16/08/2007 19:12
Не вспомню,какая конструкция защёлки створок на этой машине,но по этому поводу есть рекомендация мерлони: http://archive.espec.ws/section93/file11729.html
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 20:13
Rain
16/08/2007 19:21
После двоеточия надо пропуск сделать.
Николай Петров
17/08/2007 07:03
Замок створок в исправном состоянии, проверял его в первую очередь, пробовал поджимать - результат тот же.
А по поводу конструкции защелок: там две одинаковые створки, только на одной два крючка, а на другой две прорези. Чтобы открыть надо створки нажать вниз и когда створка с крючками опуститься ниже, то ее крючки выйдут из прорезей второй створки и все откроется вверх (т.е.конструкция не та, которая описана в рекомендации мерлони). Может кто еще что предложит. Хотя бы убедиться, что это проблема чисто механическая, или электроника как то тут связана. Не пойму где еще искать причину. Стирки уже много накопилось улыбка Пожалуйста помогите.
SPOCHT
17/08/2007 09:54
Электроника абсолютно непричём.Жёсткость пружин,поднимающих створки вверх.Створки должны опускаться руками вниз с ощутимым усилием.Пружины(а) могли лопнуть или в петлях скопилось много бяки.При слабых пружинах бельё,попадая в щели при нахождении в нижней части,поднимаясь вверх,отгибая створки внутрь,открывают их.
Николай Петров
17/08/2007 10:57
Вот про пружины я тоже думал и вчера вечером их проверил: чистые и не лопнувшие, створки подпружинивают как обычно. Т.е.исправны я считаю.Такое ощусчение, что заблудился в трех соснах, но в чем дело никак не пойму!
SPOCHT
17/08/2007 11:40
Искать посторонний предмет,вытащить ТЭН и осмотреть его - нет-ли на нём следов удара с чем-нибудь.
Николай Петров
17/08/2007 12:20
Поиском постороннего предмета занимался уже два раза - ну нету там ничего постороннего и стеном все в порядке.
SPOCHT
17/08/2007 13:13
А внутренняя крышка барабана при этом самопроизвольно открывается?Нет ли поперечного люфта барабана - вверх-вниз на суппортах,фланцах барабана.Да и бак неразборный недовольство, огорчение в этой модели.Разок меняли бак - болтались фланцы барабана и ремень при каждой стирке слетал,но створки при этом не раскрывались.
Николай Петров
17/08/2007 13:38
Когда створки самопроизвольно раскрылись, то они стукали по внутренней крышке барабана и наверное ее немного разгерметизировали, потому что через нее вышло сколько то воды наружу, но полностью ее не открыли. Люфта барабана тоже не обнаружил - проверял несколько раз.
SPOCHT
17/08/2007 14:44
А что-нибудь с машиной делели до этих событий - перевозили,предвигали,ремонтировали?
И ещё - в нижней части бака,спереди,есть третий патрубок(возврата м/с) - не попало-ли в неё что-то?
Николай Петров
17/08/2007 14:59
Машину не перемещали, а третий патрубок(возврата м/с) тоже проверял.
SPOCHT
17/08/2007 15:48
Но чудес не бывает!Остаётся только человеческий(пользовательский)фактор.Если ты не занимаешься ремонтом стиралок,пригласи специалиста.Может не всё так сложно окажется подмигивание
