Стиралка zanussi FA 1032 крутится командоаппарат
sunzin
16/08/2007 20:18
При включении стиралки zanussi FA 1032 начинает заливатся вода, через пару секунд начинает крутится командоаппарат. Вода то сливается, то заливается, барабан при этом ни крутится, программа подходит к концу и машина останавливается. Пресостат проверил - работает, трубка не забита, но при включении машинки почему-то не срабатывает - может вода не успевает залиться? Мастер приходил, открыл, посмотрел и сразу почему-то решил, что надо менять электронный блок ( а это 120 евро, и то на заказ)
SPOCHT
16/08/2007 21:01
Прод и серийный на обозрение подмигивание Причин много может быть.Начни с проверки симистора,управляющего мотором таймера,прозвони обмотки двигателя,лучше на разъёме от платы(глядя на машину спереди - крайний правый и самый дальний),первая пара коллектор,далее статор и тахо.
Мелиор
16/08/2007 21:07
sunzin, ты вообще имеешь опыт ремонта электронники? Если нет, то смысла в дальнейшем обсуждении не вижу - верь мастеру который приходил
sunzin
17/08/2007 19:49
Опыт то есть и сам электрик классно! , вот еще бы иметь схему электронного блока, диаграмму включения механизмов или описание что за чем должно включатся!
SPOCHT
17/08/2007 20:48
Дашь прод и серийник - получишь ответ.
sunzin
19/08/2007 19:24
машина FA1032-1,серийный номер 914780219, на плате elbi 0740 15000300 rev.03. Всё что нашел. Может что еще (что такое прод кстати)? А то я такими ремонтами не каждый день занимаюсь.
v161
19/08/2007 22:37
Скорее всего мастер окажется прав.
Мелиор
19/08/2007 23:33
914780219 это и есть прод, а не серийник. Схемы модуля нет и не ищи. Да и время не трать:
sunzin писал:
sunzin писал:
sunzin писал:
сам электрик
улыбка
сервисЖеня
20/08/2007 10:17
sunzin, один элемент на плате в КЗ.Если электрик-найдешь.Только не спрашивай какой и для чего!
SPOCHT
20/08/2007 10:39
sunzin, продуктовый укажи полностью : 914780219-(00,01,02,03).Перепиши всё с шильдика под люком.А пока смотри схемы.
sunzin
20/08/2007 13:48
Большое спсасибо! Буду попробовать улыбка
sunzin
26/08/2007 11:49
Всем огромное спасибо. Оказался пробит стабилитрон BZX 85C 24, заменил на аналог 1N4749 и все заработало классно! .За стабилитрон отдал всего 0,12 евро. Неужели мастеру трудно было немного напрячься и прозвонить элементы на плате? Ну и специалисты! А мама пенсионерка уже сделала предоплату полсуммы - пообещали к январю новый блок из Италии привезти недовольство, огорчение . В понедельник пойду разбираться
Vano 42
28/12/2008 16:22
SPOCHT помоги пожалуйста, уменя та же проблема и блок такой же, подскажи где схемы смотреть. И еще вопрос, там есть два транзистора, на схеме непонятно где БКЭ и вот почему то при проверке тестером между двумя ножками сопротивление где то 640 ОМ , а вот между остальными бесконечность, может ли такое быть?
Рифат
28/12/2008 18:02
Vano 42, тему создай свою1
Мелиор
28/12/2008 20:08
Мелиор писал:
