Стиралка Indesit WIE 107(EX) сбой в программе | |||||||
| Sledovatel 18/08/2007 13:12 |
Здравствуйте, подскажите пожайлуста!
В ходе выполнения любой программы машинка заливает воду, делает несколко оборотов барабана с бельем, после чего слышны щелчки реле, двигатель пытается крутить барабан но через мгновение останавливается. Сбрасываю программу. При попытке слить воду - делает несколько качков и ситуация повторяется. Насос чистый, шланг по инструкции - на нужной высоте. Мастер сказал, что необходимо менять весь блок управления - 200 долларов. (Машина стоила 400 долларов). Технические подробности: Indesit WIE 107 (EX) Linea-4A 1700W TYPE NUMBER LB2000C 1000 оборотов Блок управления - Computime 21500913700 Wikly/Year 15/2006 Electronic s.r.l. Cod4100/02 MAT.PC Надписи на плате - R4 94V0 LT-C126 0609 215009137/00 C91370015627204 Ошибок не выдает! Поиском не нашел не одного сообщения по данной модели машины! Всем заранее спасибо! |
| SPOCHT 18/08/2007 13:57 |
Sledovatel, инфомации для размышлений пока маловато:нет прод и серийника,а это важнее,чем то,что перечислил.Открой люк и перепиши все цифири с шильдика под ней.Однозначно то,что цена модуля как минимум в два раза завышена.Не стоит ли машина в очень сыром месте,с чего всё началось,рассматривал ли ты сам модуль внимательно? |
| Мелиор 18/08/2007 14:23 |
Sledovatel, а есть причины не верить мастеру или есть большой опыт в ремонте электронных схем? |
| Sledovatel 18/08/2007 15:53 |
Indesit WE 107 (EX) s/n 60516614446305480900
Машина стоит на кухне - кухня 90 % времени освещается солнцем, на кухне температура +38-45 С. Сыро там не было ни когда.
В один прекрасный день как обычно загрузили белье включили через 3-5 минут начались ранее описанные проблемы, машину не переставляли, электричество не отключали в момент стирки, механического воздействия на машину не оказывали, на ней ни чего не стоит. Установлена надежно, вода была, напор хороший. У мастера спросили о причине, ответил - А.Х.Е.З.! После ухода мастера осмотрел внимательно сам блок управления: 1. Не имеет механических повреждений, 2. Не имеет следов воздействия высоких температур, 3. Не имеет следов воздействия водой, 4. Коробка в котрой он стоит повреждений и следовпостороннего воздействия не имеет. 5. Детали и разьемы нагара не имеют, 6. Нет следов перегрева, 7. Все провода целые. 8. Видимых диффектов пайки нет. Что в принципе и побудило написать сообщение!
Опыт есть - 15 лет, занятий радиоэлектроникой. Но вот, к сожалению, не разу не сталкивался с ремонтом стиральных машин! Боюсь сломать, (может быть) рабочий блок управления. |
| SPOCHT 18/08/2007 16:37 |
В своей работе всегда приветствую людей пытливых и желающих сделать что новое своими руками и знаниями
Есть ещё наводящие вопросы: -как ведёт себя дисплей при "щелчках" - мигает,как при просадке напряжения; -нет ли запаха горелого; -состояние поводки(всей); -прозвони провод по питанию от вилки до разъёма J1 на модуле(желательно проверить его под нагрузкой-лампой) в случае,если есть подозрение на просадку напряжения(сетевой фильтр); -не пропадает ли индикация блокировки люка(в твоём случае блокировка должна быть традиционной,трёхпроводной). Смотрим мануал http://archive.espec.ws/section37/file11742.html |
| Sledovatel 18/08/2007 16:43 |
Спасибо! Проверюсь по инструкции! |
| SPOCHT 18/08/2007 17:58 |
Sledovatel, пора бы и отрапортовать о проведённых исследованиях ![]() |
| Sledovatel 18/08/2007 18:48 |
Хочу дополнить!
Только что запустил программу стирки расчитанную на 30 минут. Набрала воду, сделала несколько оборотов в разные стороны, на 5-й минуте стирки активные действия двигателя прекратились. С переодичностью примерно в 1 минуту раздавались щелчки реле. (Двигатель вообще не двигался). На 14 минуте стирки сама прибавила 4 минуты на таймере, и продолжила щелкать, на 20 -й минуте стирки сливала воду - при этом вода выходила рывками, и раздавались многократные щелчки реле. После этого снова залила воду (для полоскания), барабан сделал 3-4 оборота, пошелкало реле и остановилась. Стала сливать воду - с такими же рывками, снова заливая воду для полоскания - перескочила на минуту вперед по времени, при этом и входящая вода набиралась рывками под щелчки реле. Отжим на 1000 оборотов, при сливе воды рывки со щелчками реле. Написала END и через 3 минуты открыла дверь. Тем самым цикл расчитанный ранее и проводимый ранее за 30 минут - продолжался 45 минут. Табло светиться равномерно и ярко. (как обычно), запаха сгоревшей проводки нет. Индикация блокировки горит от момента блокировки двери идо момента разблокировки двери. Изучаю иснтрукцию дальше. Можно ли перевести ЭТУ машину в состояние теста, без дополнительного обрудования?????? ДОБАВЛЕНО 18/08/2007 19:50 Прозвонил провод все нормально, втом числе и под нагрузкой ! |
| SPOCHT 18/08/2007 19:05 |
Теста в этой модели нет,впрочем,как и на других моделях индезит-аристон.Есть только демо-режим у машин с лсд дисплеем.Всё описанное явно или косвенно указывает на ненадёжный контакт на модуле,особенно обратить внимание на состояние выводов реле,управляющих,мотором и насосом.Не верь глазам своим,смотри при хорошем освещении под лупой.Возможно увидишь непропай.Дерзай ![]() |
| Sledovatel 18/08/2007 19:06 |
Спасибо! Попробую! |
| Rain 18/08/2007 19:22 |
SPOCHT, как нет теста? Есть. |
| SPOCHT 18/08/2007 19:27 |
Rain, я имел ввиду теста нет,демо есть(с лсд).Если я неправ,разъясни ![]() |
| Rain 18/08/2007 19:29 |
С помощью ключа в тест входит? |
| Sledovatel 18/08/2007 19:37 |
Только что при пристальном рассмотрении на столе блока управления на штырях ( в верхней части) разъемов вместе соединения проводов, (разъем J3 и J4) есть следы нагара (незначительные).
По поаоду режима тестирования - на плпте есть разъем J7 с пятью металлическими пластинами, доступ к которым закрыт заглущкой и доступен с задней стороны корпуса без снятия крышки, необходимо снять толко заглушку - скорей всего для подключения оборудования для тестирования. |
| SPOCHT 18/08/2007 19:40 |
Rain, так бы сразу говорил про ключ.У Sledovatelя вряд ли он есть.Если есть в дополнение к ключу прога WM_Doctor,то тогда вааще лафа С её помощью можно увидеть всю историю жизни железа:сколько стирок было,температура стирок,заданный отжим,дисбаланс и прочее.К слову,сегодня смотрел историю эксплуатации двух машин:одной 1.5 года,другой больше трёх - чаще стирают при 60 и 40 градусах,очень редко при 90.Приведу пример от WISE8CSI.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2007 20:41 Вот и статистика. |
| Sledovatel 18/08/2007 19:55 |
Ключа точно нет, постараюсь найти знакомых в сервисном центре может дадут, или договорюсь по проводу тестирования. Что самое главное мастер в пятницу приходил - с одной отверткой в руках! Или такой серьезный специалист, что на глаз все определяет, или "развод для приезжих". Я в шоке. Оказывается - есть ключи, проги, тесты для машин. А у него даже отвертка была! |
| SPOCHT 18/08/2007 20:05 |
Sledovatel, насчёт J7 ты абсолютно прав - это и есть разъём для подключения харда.Но при его подключении можно наблюдать только ПОСЛЕДНЮЮ зафиксированную ошибку.Для получения полной статистики необходим софт и комп - как минимум.Но не факт,что это сразу решит все проблемы.Ошибок может и не быть.Не всё вписывается в память, к сожалению...
ДОБАВЛЕНО 18/08/2007 21:22 Раз ответа нет,то прощаюсь до понельника.Удачных выходных всем и ждём результатов вскрытий! ![]() |
| Мелиор 18/08/2007 21:56 |
Все закончится заменой модуля. Причем тем мастером, что приходил с отверткой |
| makar.m1 19/08/2007 09:42 |
Мелиор, ![]() |
| Сергей 20/08/2007 14:09 |
Sledovatel, есть ли сдвиги в решении проблемы или тема закрыта? |
| Sledovatel 20/08/2007 20:55 |
Получилось найти модуль управления СМА но не за 200 баксов, а за 120 баксов, так как ни кто в Донецке не хочет морочить голову с ремонтом блока управления! Все предлагают простую замену. Некоторые ссылаються на нехватку времени, на наличие простого способа заработать на установке нового блока, а не хотят заниматься долгим и трудоемким, требующим знаний и оборудования ремонтом . У меня нет программного обеспечения, и нет оборудования для подключения блока в комп. ( А ЖАЛЬ!) Я договорился в среду забрать блок управления - СТАВИТЬ БУДУ САМ. Таким образом сэкономлю 20 долларов. Всем спасибо! Кому нежен глюкавый блок управления с вышеуказанными неисправностями могу выслать! Может кто нибудь его пристроит! Еще раз всем спасибо! Обидно, что не смог отремонтировать!
P.S.Раньше не мог ответить так как был на работе! ! ! ! ! |
| Сергей 21/08/2007 09:58 |
Sledovatel, рано ты сдался, насколька я понял ты даже не предпринял попытку починить модуль. Никакого спец оборудования для его починки не нужно, только тестер и паяльник.
Во первых очень желательно твой блок подкинуть на исправную машину, или исправный модуль поставить в твою(чтобы стопроценто убедится в его неисправности). Во вторых еще раз внимательно проверить модуль на наличие непропая, обрыва дорожки или переходных отверстий. В третьих проверить линейку резисторов (не smd ) возле разъёма модуля, встречался пропадающий контакт в этих резисторах, так что несколько раз меряй их тестором в обе стороны. В четвертых поменять ULN2003 (smd ), ключи по управлению реле. А также проверить напряжение на реле и питание во время глюков. |
| Sledovatel 22/08/2007 20:09 |
Сегодня поставил новый блок управления на СМА, прошло 45 минут испытаний -"Полет нормальный" (тфу, тфу, тфу) ОДНОЗНАЧНО ГЛЮКИ В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ, (это было и раньшепонятно так как механическая часть работает). Ранее по соету проверить соединения на плате, аккуратно пропаял почти все места спайки, к сожалению ни чего не дало.! !
Проверю резисторы - слупой осмотрел все детали - ни чго подозрительного ! Проверю, смогу сообщить ответ только завтра вечером так как забыл тестер в машине! Спасибо ВСЕМ за советы - экономия составила 100 долларов США ! ![]() |
| Gapey 23/08/2007 22:32 |
Не хочу казаться умником, но у меня с моим WISL85X , было нечто подобное, также сливала рывками, останавливался двигатель я ставил новый модуль, но результатов не было. В конце концов оказалось что по сети шли какие то наводки (убедился наглядно) привез ее к себе в сервис, отработала как милая, 2 дня гонял. Привез домой и все заново. |
| alshni 23/08/2007 22:44 |
Gapey,
| Sledovatel 24/08/2007 13:52 |
Gapey,
ПРОСТО ШАМАН !!! Сменил блок управления -машинка отстирала 3 цикла и начались глюки с впуском воды, щелкает клапан впуска воды даже если машина выключена (Включена только вилка в розетку). Только что опять заглючила, переставил в другую розетку ! Жду!!!! Огромное спасибо ! ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 12:53 Сергей333 Не проводил исследованийс блоком управления - так как все домашние требуют работы от машинки(надо стирать) ! Срочно! не могу запустить с новым блоком управления. |
| alshni 24/08/2007 14:05 |
Sledovatel, не нужно быть шаманом что-бы подумать, если живешь в квартире, то плохой"0" может быть в общем щитке, в подъезде, а может и в розетке? Разбирайся |
| alshni 24/08/2007 17:49 |
Sledovatel, все же интересно, как процесс стирки ? |
| Sledovatel 24/08/2007 20:16 |
Обалдеть !!!! ВСЕМ СПАСИБО !!! Действительно ЗАГЛЮЧИЛА РОЗЕТКА ! ! ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 19:21 Завтра переделаю розетку, в дневное время суток, что бы не пользоваться фонариком!!! |
| Мелиор 24/08/2007 21:19 |
Все хорошо, что хорошо кончается |
| v161 24/08/2007 22:27 |
SPOCHT писал еще в начале темы:
(-состояние поводки(всей); -прозвони провод по питанию от вилки до разъёма J1 на модуле(желательно проверить его под нагрузкой-лампой) в случае,если есть подозрение на просадку напряжения(сетевой фильтр); ) Наверняка ничего из этого проделано небыло. В результате покупка другого модуля, который вряд ли когда пригодится. Надо не только слушать советы, но и что то делать. Все гениальное- просто. |
| Sledovatel 25/08/2007 13:06 |
Прозванивали провода - однозначно, но проблема оказалась в розетке ане в вилке! Я мерял напряжение в розетке было нормальное 220 В. Но оно переодически исчезает так как разболтался контакт в самой розетке ! А модуль я в понедельник отдам назад! |
| мишання 26/08/2007 21:42 |
Хорошо если возьмут. |
| alshni 26/08/2007 21:45 |
| Sledovatel 28/08/2007 19:53 |
ВЗЯЛИ ! |
| alshni 28/08/2007 20:05 |
Sledovatel, вот так, главное - желание и настойчивость, думаю тема закрыта? |
| un7prf 24/12/2010 00:23 |
Вот и моя Indesit WIE 107(EX) стала глючить, не останавливает стирку в 7 режиме при температуре 30 градусов, во всех других вроде нормально. Переполнение циклов в ПЗУ ???? Как их сбросить???? И ли индезит ставит всех на *счётчик* в плане баблосов ????? Тогда может написать свою прогу, благо опыт программирования МК предостаточен. А то ети *гламурные* навароты программеров нечто иное как раздойка народа. |
| cybe 24/12/2010 00:31 |
И к чему такие зарисовки лучше погугли |
| максим 0203 24/12/2010 00:32 |
un7prf, ты на дату смотрел????Ты вот напиши прогу запусти , вот тогда и напишешь ![]() |
