Стиральная INDESIT WIDL106EX - повышенные обороты двигателя
зубрила
21/08/2007 08:41
Стиральная машина INDESIT, mod. WIDL106EX, s/n: 080319660900 31 284 512063569, модуль EVOII, при включении режима отжима включается насос и двигатель раскручивается так, как будто феррит в таходатчике выкрутился. Но феррит на месте. Сопротивление катушки таходатчика 138 Ом, при вращении ротора сопротивление меняется. Контакт между выводами тахо и модулем - в порядке. Модуль ремонтный (с панелью под ПЗУ), но хозяйка уверена, что машина в ремонте не была. ПЗУ в DIP корпусе, м/сх 24C64W, прошивку проверил - в норме. После того, как двигатель делает три попытки раскрутиться, начинают мигать : СЕТЬ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ. Выключить машину можно только вынув вилку из розетки. Чё ещё может быть?
Сергей
21/08/2007 09:37
Проверял ли на плате smd резисторы по цепи таходатчика?
зубрила
21/08/2007 10:09
Сергей333, спасибо, проверю.
зубрила
22/08/2007 06:29
Сергей333, нашел три сгоревших резистора в цепи тахо. Завтра проверю модуль на машине.
Сергей
22/08/2007 08:42
Поздравляю, проверь обязательно провода от мотора на предмет перетирания изоляции и касания корпуса!
зубрила
22/08/2007 10:27
Обязательно!
зубрила
22/08/2007 15:54
Сергей333, не утерпел, поехал к клиенту сегодня. Спасибо, всё О.К.! браво!
Сергей
22/08/2007 16:59
зубрила, с тебя пиво, безалкогольное!
Мелиор
22/08/2007 20:56
Сергей333 писал:
По электронной почте смех
