Не работает с.м.ARISTON AVTF 104(EU) | |||
| wowa1 22/08/2007 14:36 |
После "Кулибина" пришла машина ARISTON AVTF 104 (EU)-Есть следы ковыряния в модуле. В схеме , где подключался датчик проводимости повреждение.
Поставил универсальный модуль 143056 c091907 module(less eeprom) sth wd>1200=sc rohs, Впаял старую ПЗУ. При включении машины горят все значки и окошечки на дисплее.Ошибку не пишет. На УБЛ в разьеме 220в есть, приподключении УБЛ напряжение садится до нуля. Таблетка не срабатывает.При запитывании УБЛ от сети 220в, оно срабатывает.Где-то теряется 220в. Проверил двигатель на обрыв и на к.з. на корпус. ТЭН ставил друой, насос и клапаны в норме.Предполагаю, что причина в цепях запускающих УБЛ. Вопрос -может ли влиять модуль? - какие еще цепи надо смотреть, что-бы включился УБЛ и модуль? |
| Сергей 22/08/2007 15:43 |
Не перепутаны ли провода на УБЛе? |
| SPOCHT 22/08/2007 17:15 |
wowa1, а модуль должен быть 143057(под вертикалку) и память лучше бы освежить |
| wowa1 22/08/2007 19:17 |
А память разве влияет на УБЛ,? Я считаю что УБЛ должна включиться без участия памяти , а уже потом будет выдана ошибка какая-то.Или я не прав,? |
| Мелиор 22/08/2007 20:45 |
Не прав |
| wowa1 08/09/2007 12:30 |
на сегодня имею:
Получил новый модуль 143056-поставил, впаял Старую ПЗУ, включил-горт вся индикация на дисплее. На кнопки не реагирует. Заменил модуль индикации. Горит ключ-УБЛ, и 4 индикации операций. Выдает ошибку F-12. Провел цепи и контакты по рекомендации завода. Все в норме. На поиске в форуме нашел, что есть еще ПЗУ на модуле индикации.Обе ПЗУ должны соответствовать друг другу. Но на модуле индикации ПЗУ не нашел.Подскажите -есть там оно или нет?? Смотрю все больше н а имеющююся ПЗУ и куча вопросов по ней: 1.Нет маркировки.? 2. Где верх ,а где низ.? 3.Соответствует ли она модулю? 4. Если не соответствует, то какая должна быть ПЗУ и стоит ли попытаться ее перепрошить? Какая прошивка пойдет? |
| Ruslano 08/09/2007 13:36 |
Ни пига себе... ![]() |
| wowa1 08/09/2007 13:47 |
Ну если после Кулибина может ПЗУ перевернута. Научите как правильно ее впаять. |
| Ruslano 08/09/2007 14:28 |
Ни пига себе Кулибин...
Ну короче, там на ЭППЗУ наверно написано 24С64W (тип микросхемы), и там в принципе можно увидеть без микроскопа (смотря у кого какое зрение ) что нарисован логотип ST, что обозначает фирму-производителя ST Microelectronics (вот их адрес www_st_com). Так вот можно считать этот логотип меткой данной ЭППЗУ. Так вот этой меткой (при установке) ты направляешь ЭППЗУ на рядом находящийся планарный конденсатор (или резистор, не помню )). И все (вообще то можно поподробней какая ножка где и тд и тп). |
| wowa1 08/09/2007 14:58 |
Это мне известно.Но на некоторых модулях вообще нет маркировки или каких-либо отметин. Поэтому и вопрос возник. В моем случае есть скос на пластмассовом корпусе и все.
И еще .Все -таки где или какая микросхема -ПЗУ на модуле индикации? |
| Ruslano 08/09/2007 15:03 |
wowa1, У тебя че микросхема ЭППЗУ не планарная а DIP-исполнения?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 16:16 Не могу сказать че на модуле индикации - давно было и неправда, видел но уже не помню. ![]() |
| wowa1 08/09/2007 15:18 |
На этот вопрос ответить не смог , не знаю.Воспользовался Вашей ссылкой .нашел там свою ПЗУ. Убедился , что она включено правильно -скосом вверх(ближе к краю модуля) .На этой стороне все выводы ПЗУ(Ground , E0,E1,E2) сидят вместе. Спаибо, что- то прояснил.
Может подскажите по ПЗУ модуля индикации? |
| Ruslano 08/09/2007 15:20 |
Так она у тебя не планарная? |
| wowa1 08/09/2007 15:39 |
фото
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 16:41 Я думаю,что ПЗУ на модуле индикации нет! |
| Ruslano 08/09/2007 15:46 |
Ты прав стопудово - пзу там нет. ![]() |
| wowa1 08/09/2007 15:48 |
Наверное, планарная. А это что значит в моем случае?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 16:51 Тогда снова к F-12. Несоответствие ПЗУ по силовому и модулю индикации исключено.Осталось подозрение на прошивку. Что можно с ней сделать? Выписать новую? |
| Ruslano 08/09/2007 15:55 |
Ну на планарной микросхеме нет никаких рельефных меток и тем более скосов.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 17:00 Модуль индикации летит редко. Эл. модуль - новый С00143056 (такой сюда и идет по мануалу). Остается выпаять ЭППЗУ, прочитать и сохранить (может ЭППЗУ умер), попробовать перепрошить новой прошивкой. |
| wowa1 08/09/2007 16:16 |
Спасибо. Все таки -прошивка! Буду ковырять дальше. Итоги сообщю. |
| wowa1 19/09/2007 14:07 |
Заменил модуль силовой-не работает.
Заменил модуль индикации-не работает Заменил SMD -ПЗУ на DIP -ПЗУ- заработала! Вывод: КЗ на плате вывело из строя оба модуля и ПЗУ. Задержка итогов обЪясняется длительностью заказов на получение вышеуказанных деталей. Всем спасибо. Тема закрыта. |
| Ruslano 19/09/2007 15:00 |
Ну ты даешь! А SMD на DIP ЭППЗУ он меняет!!! Вот Блинн!
Ну да ладно, хорошо то дело, что хорошо кончаешь... ![]() |
| Сергей 19/09/2007 15:05 |
Ruslano, там на плате есть место и под DIP ЭППЗУ и по SMD, какую хочешь такую и ставь... ![]() |
| Ruslano 19/09/2007 15:09 |
Ну это ж оно испокон веков, и нынче так , знамо то оно конешно вестимо. ![]() |
| Ruslano 26/09/2007 20:28 |
SMD это же и есть микросхема памяти в планарном исполнении. |
