СМА Zanussi FLS 1003 проблемы с вращением
Red9
22/08/2007 19:17
Вот и мне начали поступать от жены жалобы на плохую работу нашей стиралки. Дело вот в чем. С недавних пор наша 4-х летняя "Нюся" стала странно себя вести, а именно: может посредине цикла стирки задуматься и перестать вращать барабан, или начать полоскать, сделать несколько вращений туда-сюда, а потом замереть до начала фазы слива, или вращение при полоскании становятся редкими, но с интенсивным началом (как с пробуксовкой). Также возможно досрочное прекращение фазы отжима, те не набрав максимальных оборотов. В итоге белье плохо отстиранное, плохо пропалосканное, еще и мокрое. Вот так она нас мучает.
Я вроде не без рук. Но проблему пока не смог решить. Видать базы в этом нет. Смотрел командоаппарат-без внешних повреждений. Двигатель- вроде тоже, щетки целы, тахогенератор на вид тоже в норме. Где же еще капнуть? Спасибо.
Ах, да...Zanussi FLS 1003
914204005
Мелиор
22/08/2007 20:50
Red9, я выделил сообщение в отдельную тему. Все-таки машинка другая и дефект другой
Red9
22/08/2007 21:03
ок, согласен полностью...фэнкс
Red9
22/08/2007 23:00
Сегодня специально загрузил белье и решил еще раз понаблюдать...Начало было неплохое..Я прям , так и сказал- "Нормально стирает!". Но потом! О боже! Я увидел всю "красоту" стирки класса "В" :D Машина рвала с места, что говорится "на козла", через секунду останвливалась, но не по размыканию реле. Реле еще какое-то время ( как и по ложено по режиму стирки) было втянуто. Потом оно отключалось, пауза, и ....таже песня в другую сторону! Эти" танцы"( а ведь машинка от таких стартов действительно прыгала) продолжались на всех режимах, даже на начале программы, хотя 10 минут назад там было все красиво. А отжим улыбка !! Это вообще увлекательное зрелище! Ну стартуем с пробуксовками - к этому уже привыкли! Но затем, не успев остановиться включается реверс! Вот это я уже не выдержал, зрелище не для слабонервных. Как еще ремень целый и вся остальная механика?! В общем, я поппытался с подробностями рассказать. Увиденное натолкнуло меня на мысль о неисправности семистора. Если не так может поправите?
Мелиор
22/08/2007 23:14
Скорее всего таходатчик. На моторе сзади такая крышечка. Ее надо отколупнуть. Там катушка и внутри крутится магнит. Магнит часто откручивается и выпадает. Да и сама катушка иногда выпадает. Если такое произойдет - модуль будет все время включать максимальные обороты. Что и наблюдается. Бывает, что катушка смещается и иногда выдает нормальные импульсы, а чуть сместится и поехали...
nikudim
22/08/2007 23:17
Red9, смотри тахо,может катушка выпала и ли магнит раскрутился,а затем симистор.
Red9
23/08/2007 08:54
спасибо, только до этого я смотрел и двигатель и тахо..магнит на месте, даже клея капнул на всякий случай...А как можно тахо проверить? Осцилографом? Мультиметром никак?
Сергей
23/08/2007 09:44
Смотри резисторы по цепи тахо на модуле, плохая пайка, периодически обрыв в резисторе.
Если ничего не увидешь и не намеряешь, просто поменяй на новые симистор и резисторы по тахо...
Насколько я понял феррит тахо на наличие трещин ты внимательно проверил!
Red9
23/08/2007 13:40
Да ферит смотрел, трещин не увидел. Лупа надеюсь не нужна? улыбка Значит меняем и пропаиваем семистор и резюки в цепи тахо..
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 14:43
сорри, конечно феРРит улыбка
v161
23/08/2007 22:13
Еще не мешало бы заменить реле реверса. И внимательнее проверь состояние контактов на разъемах двигателя и блока.
Red9
23/08/2007 22:16
оба реле?..учтем...А контакты я уже просмотрел...Может имеет смысл на контактах платы нанести на них олова, для увеличения их толщины?
soltek
24/08/2007 00:31
Проверить тахо можно мультиметром -на "переменке" . рукой крутишь за вал как можно быстрее будет где-то вольт 5-15 всё зависит от усердия. Такой проверки обычно хватает.Если в режиме отжима обороты набирает постепенно то симистор непричём ,а так проверь всё что советуют.
Red9
24/08/2007 08:34
Спасибо, вечером буду вырабатывать 5-15 в...А обороты набирает не очень плавно...Еще раз спасибо улыбка
Red9
24/08/2007 18:05
Крутил тахо, но больше двух вольт так и не выжал..Крутил за шкив барабана. Заменил семистор , вначале опять стирка в норме, потом началось, как и прежде: стартует с прокрутами, крутит 0.5-1 секунду, затем пазу. Затем отпускается реле, снова пауза, затем включается другое реле, опять старт в другую сторону. Бывает, что реле так и не отпускается, тогда машинка стоит до перевода командника на слудующий цикл.
alshni
24/08/2007 18:21
Red9, не мог бы показать фотку этого модуля и командоаппарата, по модели не могу вспомнить, может увидев что-то полезное подскажу, а может и нет?
Red9
24/08/2007 18:56
выложу через несколько минут...сейчас обнаружил интересную деталь..Когда начались глюки, остановил машину и проверил тахо...Он не звониться вообще! В разрыве! Думал плохой контакт! Пока долез к нему самому( до этого звонил с разъема, снятого с платы) , начал звониться...Провода проверил...Может это совпадение...Сейчас включил на стирку, пусть поднагреется опять...Еще раз проверю...
alshni
24/08/2007 19:04
Скорее всего ты сам и нашел ответ на свой вопрос
Red9
24/08/2007 19:05
Вот внешний вид...Это не моя плата, но почти копия моей, только резюк гасящий у иеня длинней.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 20:17
Да действительно, после некоторого вращения тахо опять перестал звониться...Тепрь очередной вопрос, где его искать?
alshni
24/08/2007 19:29
Да где угодно может быть, если разъемы в порядке, может в самой катушке тахо быть обрыв, попробуй замени ее
Red9
24/08/2007 19:32
они все разные или нет? даже и не знаю где такую запчасть можно найти...
alshni
24/08/2007 19:44
По функциональности одинаковые, а так по размерам и сопротивлению разные, убедись на 100%, что обрыв появляется именно в катушке (производи замеры прямо на движке). Я думаю не проблема будет найти в любом центре по ремонту БТ, 99% выбракованных движков по деффектам в якоре, а тахо то целые
Red9
24/08/2007 19:49
Спасибо..завтра бум искать...
Red9
25/08/2007 19:39
один из ремонтников просит за катушку тахо бу 1000р...Это нормально?
alshni
25/08/2007 19:57
Это что, где-то 40$ ??? Тогда ремонтник хочет подзаработать, но с другой стороны- попробуй найди дешевле.... Мне трудно ответить на этот вопрос
Red9
25/08/2007 20:09
это точно...попробуй найди...Ладно, не буду спешить, еще двое дадут ответ лишь в понедельник...
Мелиор
25/08/2007 21:03
alshni, я бы просил 10 $ но действительно найди попробуй дешевле
Red9
29/08/2007 21:02
сегодня был в двух конторах, перемерил несколько катушек, подходящей так и не неашлось...Говорят проблема найти на эту машинку (FLS). Может где через инет заказать или мож у кого есть?
Мелиор
29/08/2007 21:13
Может у кого и есть, да непонятно куда отсылать. Может на камчатку? подмигивание
Red9
29/08/2007 22:20
Краснодарский край, г.Тимашевск
ДОБАВЛЕНО 29/08/2007 23:29
Мелиор, у Вас есть?
Red9
01/09/2007 21:21
Ребят, может у кого завалялась катушка таходатчика на Zanussi Fls1003? Нигде не могу найти вКраснодаре...
Red9
11/09/2007 12:21
Ребят, всем спасибо. Купил провод, намотал катушку. Все заработало. Спасибо всем за помощь и удачи.
Мелиор
14/09/2007 10:00
Ух-ты! Молодец, однако! классно!
Red9
14/09/2007 11:43
спасибо, стараемся...всетаки экономия ощутимая улыбка
Сергей
14/09/2007 12:17
Red9, буду делать тебе заказы по восстановлению катушек тахо... подмигивание
virmeshter
18/09/2007 19:44
иши в мастерских,там и найдёш,а вся беда происходит от перегрева катушки тахо (обрыв),ето частое евление и у меня не раз было.
alshni
18/09/2007 20:40
virmeshter писал:
virmeshter, вот теперь меня мучает вопрос: а отчего же она перегревается, находясь на алюминиевой крышке двигателя (вроде как неплохой радиатор), ответь пжлста
Red9
19/09/2007 12:20
честно говоря, думал не получится намотать, всетаки тонковатый проводок...Ну ничего, с третьего раза намотал дрелью. Первые два раза пробывал на швейной машине. Но она резкое набирает обороты... Вот так вот. Пока нормально- стирает. улыбка
alshni
19/09/2007 12:27
Red9, - молодец, я сам перематывал когда-то все что мотается, но тахо.......в общем - с удачным ремонтом!
Мелиор
19/09/2007 13:04
Red9, мне нужен легкообучаемый мастер. Пойдешь? подмигивание
улыбка
virmeshter
19/09/2007 21:56
alshni писал:
virmeshter писал:
Alshni прости оговорился,вопшем контакт был плохой в катушке и при изменении магн.поля в проводнике(катушке) ток оброзуетса что при плохом контакте ведет к нагреву катушки да и сам движок нагреваетса,приложи ладонь к нему после стирки и сам убедишся.Я сам при втрече токого дифекта провел експеримент: нагрел катушку феном и цепь разорволась вот и понел в чем дело,причем в некоторых случеях хвотает и малого нагрева.
alshni
20/09/2007 13:46
virmeshter, токи протекающие в обмотке тахо ничтожно малы, чтобы вызвать нагрев контактов, а обрыв случается в тех катушках которые герметично залиты в пластмасс и в случае перегрева движка, пластмассовый корпус расширяясь рвет провод
virmeshter
20/09/2007 21:20
пусть будем так,главное что дело в обрыве и в том что катушка вродебы и целая а в итоге имеем то что имеем.Как бы там не было нам есть работа а клиентам дискомфорт а Red9 молодец решил вопрос умело.
Red9 вам бы в мастера классно!
