АСМ "AEG" 73709 w -ошибка С3
mikl 777
22/08/2007 21:48
АСМ "AEG" 73709 w -ошибка С3 .Прод.№914.001.039;F № 027/852890 .После стирки детских вещей в баке остались пластиковые детальки от вещей .Машинка выдала ошибку С3,при включении на любой программе работает сливной насос . Что означает данная ошибка и как обнулить машину . Воды в поддоне уже нет ,но ошибка не убирается .Микрик не заклинен.
alshni
22/08/2007 22:05
Где-то протечка воды в поддон машинки
Алесей
22/08/2007 22:39
mikl 777, Залезь в машинку и в поддоне найдешь поплавок и микрик.. Скорее всего что микрик включен всплывшим поплавком..Вода может и сама высохнуть Тогда все и так образуетсяА может микрик заклинить Тогда надо его осовободить
mikl 777
25/08/2007 23:21
После тщательного разбора обнаружил что термостат впрессованный в бак вышел со своего места и пропускает воду при стирке ,а микрик аквастопа заклинил.Устранив вышеперечисленное запустил АСМ.Все в норме.Но гложет вопрос -почему вышел термостат после почти годовой эксплуатации.
Алесей
26/08/2007 11:05
mikl 777, Годовой??? Да твоей машинке скоро 10 лет будет если уже нету.. А по теме.. Все когда то случается в первый раз.. К примеру резина подсохла, потреяла эластичность и при вибрации отошла..
