СМА ELECTROLUX EWT825 не вращается барабан | |
| SPOCHT 23/08/2007 12:02 |
Имеется машина ELECTROLUX EWT825(913208321-01) - не вращается барабан.После набора воды срабатывает реле мотора и барабан делает попытку вращения(1/4 оборота) и дальше тишина,ничего не происходит.При включении отжима нет даже попытки вращения.Ошибки Е52 и Е53 попеременно.Проделано следующее:ставился исправный мотор,проверена проводка от мотора к модулю,на модуле заменены симистор,реле двигателя,улн-ка симистора и реле,проверены все дорожки до проца - всё ок.
Результата ноль. Можно ли решить эту проблему без замены модуля? |
| Сергей 23/08/2007 12:19 |
SPOCHT, о чем говорят ошибки Е52, Е53 (у меня нет кодов ошибок для люксов)? |
| SPOCHT 23/08/2007 12:39 |
E52: нет тахометрического сигнала от мотора
E53: неисправность сенсора триака мотора |
| Сергей 23/08/2007 13:21 |
Прозванивал ли резисторы на тахо? Наверное надо квадратно - гнездовым методом прозванить все резаки и кандеры на плате(как банально это и не звучит), а на тахо резаки просто поменять. Бывают периодические обрывы в резаках, которые появляются под нагрузкой и тестером не вызваниваются. |
| SPOCHT 23/08/2007 15:28 |
Всё перепахал,всеми методами.Теперь мотор даже не шевельнётся. |
| Алесей 23/08/2007 17:36 |
SPOCHT, Меняй модуль ![]() |
| SPOCHT 23/08/2007 17:49 |
Алесей, а всё же,где проблема?Проц? |
| Алесей 23/08/2007 21:04 |
SPOCHT, Скорее всего На практике несколько раз встречал 52 53 и ни разу еще симистор не был пробит... Помогала только замена модуля Более глубоко скажу честно не копал.. Те кто копал говорят что проц.. |
