СМА "AEG OKO-Lavamat 86730 update" выдает ошибку С | |
| AndrewWhale 25/08/2007 10:08 |
Не так давно при стирке, а точнее при сливе, СМА начала выдавать ошибку С6. При этом мигает кнопка запуска стирки, если ее нажать, то СМА продолжает процесс слива, но через некоторое время (до 1 мин) ошибка повторяется. Если таким образом несколько раз понажимать, то через минут 5 СМА продолжить свою работу как будто ничего и не происходило. Но вот недавно этот "ошибочный" промежуток стал тянуться очень долго и уже как ни нажимай выйти на нормальный режим работы не получается. Может кто подскажет в какую сторону смотреть надо?
№ 91400213100 |
| alshni 25/08/2007 10:58 |
Продуй трубки прессостата (датчик уровня воды), если не ошибаюсь их на твоей модели стоит 2, один мембранный, другой индукционный, почисти колбу до этих трубок. Короче С6- это ошибка работы прессостата. |
| AndrewWhale 13/09/2007 19:56 |
Самому ничего сделать не получилось, поэтому вызвал мастера из сервис-центра. Проверил систему прессостата - все нормально. Некоторое время помучавшись, нашли небольшую утечку тока в тэне. Странно конечно же. Ведь первое время ошибка выскакивала не во время нагрева воды, а во время включения помпы... Но все равно спасибо за ответ. |
| alshni 13/09/2007 23:57 |
Пжлста, однако итог проблемы вызывает удивление??? |
| korzun 26/06/2008 01:26 |
AndrewWhale, alshni,
у меня такаяже проблема,всю систему слива прочистил,пресостат електроннный заменил,ошибку обнулил,ничего не помогло,и только высвечивает на второй программе(Pflegilicht) |
| Gibson 26/06/2008 13:03 |
ничего удивительного довольно часто встречается.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2008 14:05 если конечно это не засор был. |
| Andrezka 01/04/2011 14:28 |
ребята помогите пожалуйста советом
машинка аег 86730 стирает но на процесе слива высвечивает ошибку С6. разобрал, прочистил, трубки продул, вынул оттуда коекакой мусор и косточки от женского белья. проверил оба моторчика - крутятся. собрал, опять ошибка. что делать? |
