Стиральная машина Electrolux EWS 1046 - инородное тело
Mercilaud
26/08/2007 16:05
EWS 1046.
При проворачивании барабана слышно металлическое потрескивание. Похоже, застряла проволочка ("косточка" бюстгальтера). Одна вышла наружу и застряла в фильтре, а одна вот щёлкает по перфорации барабана.
Машина стирает норм., тем не менее хотел бы эту гадость удалить, чтобы не пострадало покрытие барабана. (барабан с покрытием никель-хром, если только нерж. магнитная, что вряд ли).
Вопрос: Как добраться до этого инородного тела? Надо ли вынимать барабан из бака или в баке где-то есть лючок?
Опишите, пожалуйста, последовательность действий. Нужны ли спец. инструменты или достаточно стандартных ключей и отвёрток?
Алесей
26/08/2007 16:10
Mercilaud, Нержа.. Только слабо легированная потому и магнитится. Достать можно вытащив ТЭН.. Спец инструментов не нужно за исключением "нормально заточенных рук" что в наше время редкость.... Начинай с крышки потом заднюю половину корпуса снимай а там внизу и ТЭН увидишь.. Все просто.. Как на рояле играть - нажимай по очереди клавиши и все.. улыбка
Мелиор
26/08/2007 16:11
Mercilaud, первый совет. Если в твоей местности обитают мастера - лучше вызови их. За такой ремонт обычно берут недорого. Если же все-таки решишь делать сам - надо добраться до ТЭНа. Он вставлен сзади в бак. Т.е. придется снимать заднюю крышку. Потом снимаешь ТЭН, открутив на нем гайку и через образовавшееся отверстие достаешь косточку. И собираешь все в обратной последовательности. Стандартных ключей достаточно
Сергей
27/08/2007 10:06
Можешь поробовать по другому, возьми фонарик и посвети изнутри барабана в внизу. Через дырки с помощью фонарика можно увидеть примерное место расположения косточки. Если она скребет по барабану при вращении, можно попытатся проделать следующее - поворачивая медленно барабан влево - вправо можно добится, чтобы хвостик косточки заскочил в дырку барабана.
Далее ухватив его кусачками или плоскогубцами потихоньку можно вытащить наружу.
Mercilaud
27/08/2007 20:55
Алесей и Мелиор, Задняя пол-корпуса крепится 4-мя саморезами, два сверху, доступны после снятия крышки, 2 снизу. Придётся класть машину на бок. Бак при этом не соскочит? (у старой Вятки постоянно слетал)
Есть ли по ходу детали, которые на защёлках? Когда такие встречаются в незнакомой конструкции, да ещё надо снимать с усилием, всегда опасаюсь - защёлка ли это....
То, что надо вынуть ТЭН - неплохо. Заодно его почищу. Чем лучше?
Сергей333, Смотрел, это первым делом. Не увидел.... Но где же ей ещё быть, как не в баке?
Всем спасибо.
alshni
27/08/2007 21:07
Mercilaud, Правильно увидел саморезы, только вверху их обычно по 2 с каждой стороны, 2 снизу (сзади кожуха), и 2 по бокам (нужно вынуть пластиковые заглушки, что бы их увидеть). Ничего и никого набок ложить не нужно, когда отвинтишь все саморезы, весь кожух сдвигай назад, Удачи
Алесей
27/08/2007 21:40
Mercilaud, По моему сверху 4 самореза все же. alshni, правХоть машинка и 45 см но все ж 4 мне каатся.А вот сзади снизу нету. Только по бокам под заглушками. А вот класть машинку не надо. Бак, конечно, никуда не соскочит. Но нафига??Все стоя делается.
alshni
27/08/2007 22:05
Да Алесей, не посмотрел на модель, что узкая, действительно сзади нет
Мелиор
27/08/2007 23:06
Mercilaud писал:
А зачем ты вятку постоянно на бок клал? хммм...
Mercilaud писал:
Только колодка в которую входит сетевой шнур. Но там не сложно сообразить - все на виду
Mercilaud писал:
Не механически. Лучше в кислоте
Mercilaud
28/08/2007 20:53
Алесей писал:
- Конечно. Не прописал "по 2 с каждой стороны"
Ценное замечание. Заглушек я и не заметил сначала. Здорово замаскировались!
Мелиор писал:
Вообще-то она и стоя бак из опор выкидывала. От плохой балансировки. Один раз при этом ремень в лохмотья об кожух разодрала. Еле нашёл на замену... Однако 3 года как её нет... Надо будет помянуть... (сорри за офф-топ)
Алесей
28/08/2007 21:58
Mercilaud, Ладно. Это все хорошо. И помянуть оно конечно надо.. Только вопрос есть.. Ты косточку то достал.. Или все еще морально готовишься? смех
Mercilaud
29/08/2007 21:18
Я прихожу поздно, все спят чутко, так что до выходных подождёт.
Mercilaud
01/09/2007 20:54
Снял ТЭН (хорошо, купил заранее торцовые ключи, саморезы внизу шестигранные без шлица), в том месте всё чисто. Барабан медленно прокрутил, ничего подозрительного не заметил.
Накипи на ТЭНе нет, только лёгкий налёт.
Поскольку барабан нерж., надеюсь, большого вреда это инородное тело не принесёт.
А может, это не "косточка", а какой-нибудь элемент конструкции? Что там может отвиниться или как-то ослабнуть???
Мелиор
01/09/2007 21:07
Косточка, косточка. а что жена не заметила "потерю бойца", что ты сомневаешься. Но теперь отступать поздно. Раз начал разбирать, уж не останавливайся, пока не достанешь. Не захотел ты прислушаться к доброму совету "вызови мастера", теперь тот же мастер возмет в два раза больше. Ищи, где шкребет, что еще можно посоветовать равнодушие
Mercilaud
02/09/2007 16:11
Кроме снятия ТЭНа как ещё добраться?
Если остаётся только вынуть барабан из бака, то тут я пас.
Сколько такой сервис может стоить? От ... до .... ?
CTAC...
02/09/2007 16:18
вы откуда??Т.е.с какого города
Алесей
02/09/2007 17:29
Mercilaud писал:
Поясни.. Т.е ничего не шкрябает что ли.. Или как..
Стоить может тыщи 3-3,5.Ежели барабан доставать. Москва город дорогой. Тока в ААйсберг не обращайся...Чисто личное пожелание.
Mercilaud
02/09/2007 18:49
При провороте барабана в зоне ТЭНа ничто постороннее не появлялось. Похоже эта штука закрепилась где-то на баке и скребёт по барабану.
Про Айсберг понял ещё со времён поиска ремня для Вятки.
Алесей
02/09/2007 20:10
Mercilaud, Ну попробуй еще глянуть не провалилась ли она в сливной патрубок.. Внизу патрубок идет от бакк к помпе.. Отверни хомут на баке и сними его. быввает туда проскакивает и торчит кончик Он и шкрябает А вроде и не видно.. Если и там не найдешь То только разбирать бак..
ДОБАВЛЕНО 09.02.2007 20:12
А.. вот еще что.. Сверху от дозатора порошка в бак патрубок идет. Пароотводной.Именно который прямо сверху..Он Не очень толстый. Глянь он в бак не провалился?
alshni
02/09/2007 20:33
Mercilaud, еще совет: отогни резину люка со стороны барабана и попробуй заглянуть между баком и барабаном (сразу говорю это очень неудобно), у этих стиралок есть такая особенность, что инородные вещи попав между ними не проваливаются на дно бака, может и там.
Сергей
03/09/2007 09:32
Mercilaud, действительно посмотри как говорит alshni, скорее всего шуруп с большой шляпкой провалился спереди в пространство между баком и барабаном. Вращается вместе с барабаном и скребет об бак. Возьми фонарик и через дырку ТЭНа, поворачивая барабан этот шуруп в конце концов ты увидеш. Скажу честно, один раз я такой шуруп через дырки в баке и не достал. Час мучался, потом плюнул, вытащил полностью бак, располовинил и достал шуруп.
Mercilaud
03/09/2007 20:53
Сергей333, проворачивал, смотрел с мощной лампой, через люк ТЭНа не видел.
И ещё такой вопрос - см. фото - http://img407.imageshack.us/img407/971/0709010077js1.jpg
- одной детальки не хватает, вворачивается внутрь пластиковой втулки.
Она типа контргайки или для чего-то другого???
alshni
03/09/2007 21:07
Mercilaud писал:
не расстраивайся, производители на одном саморезе экономят, так на всех Эл-люксах
Алесей
03/09/2007 21:50
Mercilaud, Это на всех 45см.. Типа и трех хватит для булыжника. Он не большой.. смех
Ты не первый..
alshni
03/09/2007 22:24
Mercilaud, извини, но уже 8 дней мы вместе с тобой мучаемся вопросом - что же там скребет? У тебя машинка наполовину уже разобрана, сними ты этот булыжник, где не хватает самореза, отсоедини аммортизаторы снизу, все патрубки, резину люка (хомутик спереди по резине сними), затем снимаешь с пружин и по всей окружности бака выкручиваешь саморезы - вот и вся разборка. Сборка в обратной последовательности, только по всему стыку 2х половин бака - силиконовый герметик. На все у тебя уйдет макс. часа 3, а рассуждать можно еще неделю
Mercilaud
08/09/2007 13:40
Эта была косточка от сливы. Проникла через щель между барабаном и резиной люка. Как она там очутилась, сказать сложно, может завалялась в пододеяльнике, может малышка, которая только начала ходить, поиграла...
Всем спасибо.
