СМА AEG16800 не сушит, выдаёт ошибку Е73 | |||||
| WJATCHESLAW 26/08/2007 23:01 |
Всем доброго здоровья .
СМА не сушит, Барабан крутится, программа идёт. Вентилятор запускается, тены звонятся ОК, но на них нет напряжения ,
Подскажите где искать причину. Проверка системы показала Е73. Что это означает. ![]() |
| alshni 26/08/2007 23:11 |
WJATCHESLAW, не совсем понятно что это
| WJATCHESLAW 27/08/2007 09:13 |
Спасибо за быстрый ответ.
На инструкции написано "Lavamat 14800 - 16800", а на самой машинке просто AEG Lavamat. Апросто сказать это стиральная машина совмещённая с центрифугой. А тут примерно как она выглядит, ну и как войти в сервис. ![]() |
| Алесей 27/08/2007 10:05 |
WJATCHESLAW, На машинках всегда написана модель Более того на шильдике есть еще и прод номер..( Ну или для АЕГ - Е номер - если старая)ищи.. Шильдик обычно под люком на корпусе..Если это фронталка. Ты даже этого не написал
И еще что значит не сушит? На ней еще и сушка есть? давай модель короче.. А фразы типа где я возьму неинтересны.. Чтоб что то ремонтировать надо по крайней мере знать чты ремонтируешь.. А то что у тебя на рисунке - так выглядят почти все АЕГ.. И вход в сервис у многих похож.. А вот дальше.. Короче ищи. исправляй название темы, поговорим предметно.. иначе она будет в том месте где и должно.. |
| WJATCHESLAW 27/08/2007 13:45 |
Извеняюсь за неполноту данных. Машина с сушкой. Как раз в ней и вся беда, вместо горячего, дует холодным воздухом, нет напряжения на нагревателях, а где его искать?
Модель Nr 16800 TYP P6359679 Serien Nr 020000470 Prod Nr 91460150100. Очень надеюсь на помощь. А как изменить название темы? Что то не соображу. |
| Сергей 27/08/2007 14:00 |
Проверь термостат и термопредохранитель на сушку, если в порядке смотри на плате реле или симистор который включает ТЭН сушки. Если отщелкнулся термостат нужно его включить, разобрать сушку и почистить все от ворса. |
| Алесей 27/08/2007 14:53 |
WJATCHESLAW, Вот тут Райн в последнем потсе все подробно описал http://monitor.espec.ws/section7/post553466.html#553466 |
| Мелиор 27/08/2007 15:16 |
Алесей, в чем в чем последнем ![]() |
| Алесей 27/08/2007 16:23 |
Мелиор, Ну извини.. "посте" хотел сказать.. ну заплетаются пальцы. Год уже как после болезни и все не получается..
WJATCHESLAW, По теме.Проверь Датчик ( NTC ), что стоит на загибе воздуховода горячего воздуха Непосредственно пред входом в бак. Он похоже в обрыве или к/з. |
| WJATCHESLAW 28/08/2007 09:18 |
Благодарю за советы. Термостаты прозванивал звонятся по нулям, штука что стоит на изгибе воздуховода Датчик ( NTC ), показывает около 6Ком.
А что касается реле или симистора, пока не разбирал. Нужно ждать до выходного, чтобы было время и обратно собрать. ![]() |
| Алесей 28/08/2007 09:31 |
Хм странно.. А второй NTC что в патрубок воткнут к кондесору скока??? |
| WJATCHESLAW 28/08/2007 09:50 |
Нука нука Это ни этот ли? Вот туда то я ешё не дабрался, |
| Алесей 28/08/2007 10:22 |
Тот самый.. А вот интересно.. Добраться не добрался а картинки откуда?Открой тайну!!!!
ДОБАВЛЕНО 08.28.2007 10:25 Пардон Ступил Сначала спросил про картинку а потом только вниз глянул Снимаю вопрос. Кстати у тебя ж там как раз завод АЕГ под боком.Хотя это вряд ли чем поможет. |
| mikola 28/08/2007 12:42 |
Нет, тогда выдавал бы Е72 Е73-NTC sensor on drying duct faulty (voltage out of limits = short-circuit or open) |
| Алесей 28/08/2007 13:40 |
Ну это-то понятно однако
| mikola 28/08/2007 13:45 |
Напряжение надо мерить от NTC до соответствующего вывода проца.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2007 14:54 WJATCHESLAW, а тест пробовал? Что делает на 10-ом шаге? |
| WJATCHESLAW 29/08/2007 09:27 |
Второй NTC что в патрубке имеет сопротивление 6,5Ком.
С этим придётся ждать до выходных. Очень жаль но нехватает времени. Если можно пожалуйста поподробнее о тесте. Тут я не в курсе . И по поводу "NTC sensor on drying duct faulty (voltage out of limits = short-circuit or open)" Я понял что датчик NTC занижает напряжение, это так? ![]() |
| Алесей 29/08/2007 09:36 |
Ну дословно это звучит как "Вольтаж вне пределов" ( имаеется в виду рабочих ) Причина - обрыв или к/з самого датчика. а уж занижает завышает - это от того что с ним. |
| WJATCHESLAW 29/08/2007 10:35 |
| mikola 29/08/2007 12:32 |
Теперь я не понял. Ошибку посмотреть умеешь, а тест прогнать нет? |
| WJATCHESLAW 29/08/2007 13:41 |
Потаму как у меня только кусочек инфы, которую я выложил в самом начале, и там десятый шаг это подача воды в стиральную камеру. Но со стиркой то проблемм нет! Вот я и запутался. теперь думал есть ещё какие нибудь тесты. Пордон, посмотрю и напишу. |
| WJATCHESLAW 02/09/2007 22:02 |
На 10-ом шаге греются тены! на дисплее 04. на 11-ом включается вентилятор.Проводка до платы управления в порядке, на плате тоже нет ничего подозрительного. Но есть вопрос, есть ли полярность на датчике на изгибе воздуховода. Фишка разъёма вставляется и так и сяк.
| mikola 03/09/2007 16:45 |
WJATCHESLAW, почту проверь, может легче будет. |
| WJATCHESLAW 03/09/2007 21:36 |
Уфффф..... Полегчало! ![]() |
| WJATCHESLAW 09/09/2007 22:46 |
Такое дело. Ошибку Е73 кажись победили. Небыло контакта между основной платой и датчиком на изгибе воздуховода. Питание датчика +5В., появилось и появилось напряжение на тенах 220В, но они не греются. Прогнал ещё раз тест на 10м шагу нагрева тоже не происходит. Я так понимаю, если есть напряжение, но нет нагрева, значит нет земли.
И сомое не приятное, теперь выдаёт ошибку Е41, по моему что то с замком дверки. Проверил контакты всё в норме. Как замок связан с реле АЕ2? Может нужно как то сбросить ошибку ?
Вот беда. |
| WJATCHESLAW 14/09/2007 09:04 |
Говорят чудес небывает, может и так, но есть вещи которые неможешь объяснить. Спешу сообщить, что машинка, работает на все 100% , хозяйка довольна. А вот ошибка Е41, не ушла. Как сие объяснить? |
