посудомойка Ariston li460 коды ошибок
CRAFT
29/08/2007 16:00
помогитье с кодами, после основной мойки моргают 3 и 5 индикатор
Сергей
29/08/2007 18:06
CRAFT, исправь тему, напиши в начале что это посудомойка, и, желательно, выложи фотку, что мигает.
CRAFT
30/08/2007 13:07
фотки пока нет. панель упровления состоит из 5 светодиодов, кнопки выбора програм и сетевой кнопки
SPOCHT
30/08/2007 14:48
проверь фильтр подшучивать, дразнить
CRAFT
30/08/2007 15:53
филитр чистый
ДОБАВЛЕНО 30/08/2007 17:02
посудомойка работает 40 минут делает мойку, сливает воду и перед полосканием показывает ошибку (моргают 3 и 5 светодиод)
alshni
30/08/2007 19:01
CRAFT, сними боковую крышку и посмотри нет ли воды в поддоне машины
CRAFT
31/08/2007 09:29
воды в поддоне нет конечник не заедает
Сергей
31/08/2007 14:47
CRAFT, твоя ошибка означает проблему со сливом воды, если ты проверил фильтр и канализацию, значит подклинивает сливной насос и нужно его поменять.
CRAFT
01/09/2007 08:49
вода сливается после основной мойки , в посудомойке воды нет и только пере полосканием показывает ошибку
SPOCHT
01/09/2007 12:48
CRAFT, возможно,проблема с прессостатом(не размыкаются контакты при опорожнениии)либо проблема в трубке или воздушной камере прессостата.
Сергей
03/09/2007 10:09
CRAFT, ошибка говорит, если дословно, что вода сливается более чем за 4 минуты.
CRAFT
05/09/2007 16:02
насос работает нормально но всеровно проверю еще раз
oxtata
15/09/2010 12:32
и у нас такая проблема появилась после ремонта на кухне
месяц ПММ Ariston LI460 стояла в помещении отсоединенная..
потом подключили и спустя пару моек заметила что после основного слива машинку глючит и мигает 3 и 5 кнопка.
вода заливается и сливается нормально. НО! после слива воды под раковиной появляется неприятный запах!! а когда моешь посуду вручную то вода сливается в тот же сток и ничего не воняет..
пришел мастер и за 2 минуты не снимая сумку сказал что проблема в электронике и минус 20 у.е. (Киев- Украина)за визит.. на мои возмущения сказал что ее в сервис надо везти это еще минус 50 у.е...
прислал хорошего электронщика, мальчик снял крышку попаял что-то в плате, почистил провода, и сказал что будет работать или нет он не знает..
надо менять плату - это по цене как ПММ....
после его ухода машинка впустую помыла 2 цикла (долгая и коротка мойка)..без проблем..
на следующий день запускаю с посудой долгую мойку и после слива опять мигают 2 сигнала недовольство, огорчение((((((((
позвонила - я вам деньги за ремонт верну, но однозначно надо менять плату...
лично мне терять уже нечего,
новую я пока не могу купить, решила разобрать ее сама улыбка
пока сняла панель управления..фото прилагаю..
интересует. торчащий бежевый проводок - так и надо?
тут выше советовали снять боковую крышку и посмотреть нет ли воды в поддоне.. это левая или правая сторона ПММ?
сильный неприятный запах после слива воды - где смотреть?
в ведро вода сливается нормально хорошим напором.
спасибо за понимание улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 13:45
вот так у нас вливается грязная вода в канализацию..
не слишков высоко??
и так расположены шланги от ПММ. Шланги на уровне 8 см от пола..
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 14:02
понимаю, что я не ремонтник, и вы меня отправите в список мастеров города, но Киева там нет недовольство, огорчение((
я готова морально(не финансово пока улыбка к покупке новой ПММ, но надежда умирает последней, хочется самой убедиться, что в даном случае виновата плата, а не скажем плохой слив, или вода в неположенном месте.
regiss
15/09/2010 18:19
oxtata писал:
Почему "глючит" ?
Нормальная реакция машинки на проблемы с нагревом.....
oxtata
15/09/2010 22:48
уже не знаю, что думать
сегодня были сняты сифон, канализационные трубы для профилактики прочищены шлангом, залиты доместосом.. запаха от сифона и труб нет и не было..
запустила машинку пустую на быструю мойку..прошла цикл без хлопот..
когда сливала воду и после мойки и после полоскания был слышен сильный запах нечистот, вони.. под мойкой...
шайтан
15/09/2010 23:12
oxtata, замените сифон, установите сифон такого типа - продаются на любом хоз. рынке ( Юность, Обойный, Харьковский ) улыбка
oxtata
16/09/2010 15:07
шайтан
а поможет??? просто мужу уж дурно от моих пассов улыбка)
и мне надо как-то обосновать установку ним такого сифона, купить то я на Юности куплю без проблем.
Vehfljdbx
16/09/2010 21:44
oxtata, У вас просто неправильно подключен сливной шланг.Сосок надо было ставить вертикально,а у вас он по горизонтали.При пользовании раковиной ,сливная вода попадает в пмм.Отсюда и запах.
oxtata
16/09/2010 22:13
sergofan
это колено со сливным шлангом поворачивается... я могу повернуть вертикально, я развернула на бок, думала может это от этого глючит..
сегодня мыла - все ок... но запах появляется при сливе воды..
завтра поверну вертикально.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 23:17
еще вспомнила когда слив был сверху, при сливе сверху сочилась вода с сливного шланга ПММ.
Vehfljdbx
16/09/2010 22:22
oxtata, Поставьте хомут и не будет сочиться.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 23:31
oxtata, Ещё проще:манжета 75на50;50на40;50на25.отвод 110градусов плюс тройник с отводом45градусов/труба ПВХ диаметр 50.
oxtata
16/09/2010 22:57
sergofan
спасибо, завтра попробую..
Помошник
17/09/2010 04:15
oxtata писал:
бежевого проводка не увидел, а заметил, жгут из 2-х белых проводов, который отключен от электронного модуля. Это провода от водомерной турбины.
Почему все уткнулись в слив и пропустили хорошее замечание, по поводу работы ТЭНа.
oxtata обрати внимание, на два черных провода спаянных в оди кабелек, выходят из модуля и заканчиваются белой пластиковой "блямбой". - это температурный сенсор, который должен быть плотно прижат скобой к внутренней стенке двери, со стороны диспенсеро (устройство в которое засыпается порошек)
На твоем фото начало этого кабелька видно, но как он зафиксирован- нет.
Что бы избежать запоха, подними сливной шланг к столешнице и там его зафиксируй. При твоем подключении сливного шланга, вода при пользовании мойкой, может попадать в сливной шланг ПММ и там гнить. А при пропускании обратного клапана сливного насоса, может привести и к попаданию этой воды в моющую камеру, а может и того хуже быть....
oxtata
17/09/2010 08:36
Помошник
этот отключенный провод на фото белый а в жизни бежевый, поэтому я так некорректно написала недовольство, огорчение
так этот белый жгут должен быть отключен или куда-то воткнут???
прилагаю фото где я красным указала ваше замечание, так?
Помошник
17/09/2010 11:22
все понято правильно, он должен быть Подключен.
oxtata
17/09/2010 16:45
это точно?недовольство, огорчение( понимаете было отключено 100% я еще удивилась, но думаю вдруг это для тестирования какого-то подключают когда чинят ПММ??
а если я включу а ПММ накроется окончательно?недовольство, огорчение(
oxtata
17/09/2010 22:23
только что опять запускала на короткую мойку (40 мин)
засбоила когда сливала воду в конце сушки... 3 индикатора мигали..
нет системы в сбоях недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 23:25
и снова вонь при сливе воды с ПММ из под мойки.
Это при том что сливной шланг стоит под 90 градусов и сегодня в чаше-мойке я максимум руками чашку помыла за день..
т.е. откуда в сливном шланге взяться вонючей воде из канализаци??
oxtata
18/09/2010 16:06
подключила провода куда указано.
запустила на длинную нормальную мойку . помыла,слила воду, налила, пополоскала,слила, налила, пополоскала, слила и глюкнула..
мля..
на неделе поменяем сифон.
oxtata
19/09/2010 00:17
вечером нормально помыла на короткой мойке...
неужели таки электроника глючит?недовольство, огорчение
Помошник
19/09/2010 10:11
Помошник писал:
датчик температуры на месте?
oxtata
19/09/2010 10:30
сейчас фотку кину, но плотно плотно сидел..
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 11:34
обвела красным температурный датчик??
oxtata
19/09/2010 19:56
поставлен новый сифон.
проблема глюка осталась..
первый раз засбоила при сливе, отключила -- перезапустила второй раз , цикл прошла.
все на быстрой мойке...
Dima700926
19/09/2010 21:09
oxtata, вызовите мастера, пока с электроникой не доигрались.
oxtata
19/09/2010 21:37
Dima700926
ничего, что уже 2 мастера было??
regiss
19/09/2010 21:55
oxtata писал:
Не смеши !
"Мастера" не сделали, то Ты, типа, сделаешь ????
Помошник
19/09/2010 22:14
oxtata писал:
Правильно, он на месте.
На короткой стирке проходит нормально, а на длинной выдает ошибку. Попробуй промыть машинку со средством для удаления накипи, иногда помогает при похожих случаях.
Беспокоит тот факт, что машинка иногда работала с отключенными "беживыми (белыми)" проводами и подключение их к большому изменению не привело. Неужели это дело рук последнего мастера.
oxtata
19/09/2010 22:31
regiss
приедьте и сделайте _ВЫ_, какие проблемы? Я заплачу...
а приходить в квартиру не разуваясь, не раздевась и не снимая сумку с инструментами и во всем обвинять электронику..
и быстро выписывать счет за диагностику.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 23:36
Помошник писал:
Помошник
есть у меня это средство. Просто пользоваться ним не хотела т.к. машинка сбоит и нормально не вымоет себя..
Спасибо за помощь, пока прекращаю всякие попытки буду мыть как есть, глюкнет перезапущу снова...
regiss
19/09/2010 22:37
oxtata писал:
умора
Темку можно кидать в мусорку....
Покупайте П/М MIELE, её Вам будут обслуживать "раздетые", "разутые".....
oxtata
19/09/2010 22:52
regiss
мне нужные качественные мастера по ПММ, а таких я увы не встречала, хотя вызывала из авторизированных СЦ.
а другая техника за 20 лет в моем доме не ломалась.
Вы по теме что-то можете толковое сказать? Нет, тогда развлекайтесь в другие места... или спать..спокойнее будете..
regiss
19/09/2010 22:58
oxtata писал:
Конечно могу.
Только не домохозяйкам....
Dima700926
20/09/2010 00:39
oxtata, Ваш профиль:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Заполните и вам подскажут хорошего Мастера. классно! Без инструментов, голого, босого. смех
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 01:41
oxtata писал:
Это о чем? В смысле, не в голову?
oxtata
20/09/2010 10:26
regiss писал:
oxtata писал:
Конечно могу.
я не домохозяйка рёв в три ручья к сожаленью..
а то б мыла себе ручками в свое удовольствие смех
Dima700926
а вот если бы читали тему с начала, не возникло б вопроса в какой город мастер нужен. Но по вашему желанию заполнила..
Подскажете ? подмигивание
Dima700926
20/09/2010 12:01
oxtata, сам бы приехал, но далеко. улыбка
oxtata
06/10/2010 23:30
Драсте улыбка
После установки нового сифона, помывки ПММ спецсредством и засыпанием новой соли проблем нет..
Работает каждый вечер на нормальной мойке, глюков нет, неприятного запаха тоже.
вот-с, зашла, отчиталась..
шайтан
07/10/2010 00:13
oxtata, что и требовалось доказать голливудская улыбка а напоследок один маленький совет: на последнем фото ( с новым сифоном ) носик с сливным шлангом опущен вниз - разверните его на 180 градусов, т.е. вверх, во избежание повторных случаев поступления воды в ПММ, в случае засора канализации улыбка
oxtata
08/10/2010 07:51
шайтан, а там внутри сифона над отводом в носик расположен такой выстууп, и когда льется с крана вода она не попадает в носик вообще..проверяли улыбка)
абалаков
11/10/2010 01:19
доброго вечера !
Нужна помощь-ПММ ARISTON LI46-стояла 2 года-ОПЫТА НЕТ
1. Вскрыл-посмотрел:
-на плату 4 сигнала/дверь,уровень,поддон/-отдельным шлейфом терморезистор ?
-с платы 7/ТЭН:реле,циркуляция:мощ.ключ и 5 sot223:слив,залив,соль и смс,1 выход НП/
2. Оба мотора присохли-сделал
3. Все датчики, исп.механизмы и
проводка в норме, схему снял
/срисовал/. Манометр исправен.
-непонятно,где датчик соли:лампа есть,а датчика нет...
-непонятно назначение плоского теплообменника/аэратора/ слева сбоку с 3 шлангами ???
Но главное в том,что она работает неустойчиво-при включении зажигает один диод и менять режим НЕ ХОЧЕТ! Иногда зажигает ДВА!
Впрочем пересбросом пальцем за кварц /ПАВ/, с последующим выкл/вкл удавалось запустить-отработала нормально.
Проанализировать плату не могу-нет даже паяльника! Тестер и руки есть.
Вопросы:
- вытекает ли на них flash?
- есть ли еeprom ошибок, и если да, то как сбросить?
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 02:47
зря глумитесь, почтенные !
Приятно, когда женщина
включает мозг и использует
системный подход /OXTATA/
Моя жена, к примеру, потратила
2/два/ часа, вычерпывая воду
с пола-заклинил насос слива в
СМ-и она вывентила фильтр,чтобы слить воду!
Спросил, почему не слила через
шланг, заткнув пальцем /как бензин из бака/ за 3 минуты?
Ответила, что я дурак...
Жена ФИЗИК, КФМН! А вот я точно, дурак...
Dima700926
11/10/2010 04:05
абалаков, вызовите мастера, пока не начала течь не только flash, но и вода из "теплообменника с тремя трубками" и иже с ним.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 05:06
Иногда жена бывает права. смех
абалаков
11/10/2010 20:48
спасибо
абалаков
12/10/2010 15:27
Добрый день!
-Чтобы разобраться в гидросхеме LI46 понадобился час /включая "коробку с 3 шлангами"/
-Чтобы разобраться в работе контроллера-2 часа, и трассировщик шины I2C /к слову,описание HD64F3664 скачал уже потом/
P.S. Кто сталкивался с "ультрафиолетовой памятью" и знаком с ПП производством-тот поймет разницу между "зарастанием" и "вытеканием" ячейки, впрочем, в данном случае все оказалось существенно проще...
P.P.S. Диме спасибо: за краткий и корректный ответ.
Dima700926
12/10/2010 23:18
улыбка
