схема Indesit WS105TX EX | |
| TBogdan 30/08/2007 15:30 |
Здравствуйте!
Помогите найти схему внешних подлючений контролера и если возможно самого контролера cod: 215005350.07, для Indesit WS105TX EX При включении вращается селектор, присходит набор воды, идикатор только замка, подозрение что процесор умер, |
| Сергей 30/08/2007 16:09 |
Принципиальную схему модуля производители скрывают, есть ли следы горелого или попадания воды на модуле? Вода льется до нужного уровня, или бесконечно? Проверял ли клапана и симисторы на клапона? Ошибку, насколько я понял, не показывает?
Есть смысл подкинуть память. При выходе процессора из строя, чаще все соответствующие его ноги явно звонятся на землю. Предоставь больше информации что делалось и что мерялось. |
| TBogdan 30/08/2007 16:27 |
Никаких следов горелого нет, вода льется безконечно, симисторы, реле, проверены - исправны,
нет сигналов с 6 и 7 (Reset ,Goot) микросхемы L4949 , низкий уровень, |
| Сергей 30/08/2007 16:37 |
Если вода льётся бесконечно, значит постоянно идет сигнал с процессора на схему включения клапона? Замерял? Звонится ли эта нога процессора на землю с сопротивлением менше 700-600 оМ? |
| TBogdan 30/08/2007 17:05 |
Сейчас см нет., а есть только плата, на плате 4 тиристора, кто есть кто не знаю, но на трех сопротивление ножек процессора 1.4 К а на одном 470 Ом и нет генерации на кварце. |
| Сергей 30/08/2007 18:05 |
Q3, Q4 симисторы на клапона, проверь битые ли на землю 28 и 29 ноги проца, если нет генерации на кварце есть смысл его поменять. Поменяй также L4949N, она формирует сброс. |
| TBogdan 30/08/2007 18:23 |
Сергей спасибо. На 28 ноге 470 Ом,на 29-1.4К, L4949 проверил, при отключении от процессора сброс формируется,
реально ли достать процессор? Ремонтом СМ я не занимаюсь стиралка моя, Поищу у ремонтников. |
| Сергей 30/08/2007 19:32 |
Да, наверное проц битый, взять его можно, я думаю, только с ломаного или дефектного модуля с целым процессором. |
| TBogdan 31/08/2007 11:06 |
Нашел процессор HD6433642B52P, прошивка W105XDE, а нужен HD6433642B31P,
В чем разница, платы абсолютно одинаковые.Прошивку использую свою,будет работать? |
| Сергей 31/08/2007 12:24 |
TBogdan, а версии прошивки процессора совпадают? Написано на процессоре или на бумажной наклейке на плате, например, V1.32. Но в любом случае попробуй! |
| TBogdan 31/08/2007 12:56 |
На процессоре который достал V1.32 , фото процессора неисправного, |
| Сергей 31/08/2007 13:26 |
TBogdan, версия прошивки твоего проца где-то на бумажке, приклееной к плате, или к пласмассовом кужухе платы, поищи. |
| TBogdan 31/08/2007 13:59 |
Сергей333, см сейчас нет , процессор перепаял, только вечером проверю, а при несовпадении версий ничего фатального не произойдет? Гореть огнями недолжно, |
| Сергей 31/08/2007 14:08 |
TBogdan, а на бумажной наклейке что внизу разве нет нужной информации? Сделай её фото! А фатального ничего не произайдет, просто не заработает. Насколько я понимаю при несовподений версий нужно другая прошивка памяти под нужную версию. |
| TBogdan 31/08/2007 14:12 |
Нижнее фото как раз наклейка что внизу, И больше ничего нет, а если попробовать с родной прошивкой процессора, |
| Сергей 31/08/2007 14:32 |
TBogdan, пробуй, только на всякий случай считай и сохрани свою прошивку. Напишешь потом что происходит с твоей стиралкой. |
| TBogdan 31/08/2007 14:58 |
Сергей333, Прошивки сохранил, программатор "Willem". Напишу, Спасибо! |
| v161 01/09/2007 09:36 |
На этой машинке другая версия проца. |
| TBogdan 01/09/2007 11:05 |
ЗАРАБОТАЛА! На одной программе отработала все циклы правильно, ну а дальше не знаю,
вопрос - может ли еще где-то быть ошибка, или нет, прошивка та что была. был процессор ARISTON INDESIT HD6433642B31P 0041 R поставил MERLONI LVB V1.32 HD6433642B52P IE3 R Всем спасибо за участие!!! Если кто имеет схему поделитесь, Возможно кому нужны прошивки - Idesit WS105TX EX и W105XDE сохранены с рабочих плат, |
| Мелиор 01/09/2007 13:47 |
Для прошивок есть специальная тема. Хочешь поделиться - выложи туда и потом можешь посмотреть сколько раз она скачивалась - столько людей тебе спасибо сказали ![]() |
| Сергей 03/09/2007 09:12 |
TBogdan, поздровляю тебя с успешным завершением ремонта! Проверь потом все программы, но скорее все все будет окей! |
| TBogdan 03/09/2007 09:59 |
Выложил. прошивку.
Сергей333, спасибо.Тема закрыта. |
