пробивает тэн сушки на корпус Ardo WD800 | |
| maximilian 31/08/2007 09:23 |
подскажите каталожный номер
и за одно момент о разборке, а именно: чтобы мне его вытащить из силуминового канала (над баком),нужно ли этот канал вынимать из машины, с него снимать теплоизоляцию с фольгой, затем половинить ... или можно ли вынуть тэн малой кровью |
| Сергей 31/08/2007 10:35 |
Нужно разбирать вождуховод, подругому не достанешь ТЭН, прикрепляю картинку, может пригодится |
| maximilian 31/08/2007 11:54 |
Сергей333, дружище,спасибо за раскладку!!!
Может глянешь еще каталожный номер позиции H120 и ее наименование в своей базе
кстати реально ли этот ТЭН приобрести, может кто знает... В случае нереальности покупки , что можно с ним сделать - ведь сушка то работает, правда от корпуса к мойке (или нулю в розетке) 220 в лампа хорошо горит
Ps то что это тен, я установил 100% - отрываю от него провода и все - на корпусе чисто... |
| Сергей 31/08/2007 12:17 |
maximilian, вот его партномер 524009400 (программа показывает еще альтарнативы 524009401 и 524009402), называется нижний тэн сушки, найти, мне кажется, его можно без проблем! |
| maximilian 02/09/2007 07:33 |
Сергей, привет! Спасибо за помощь!
Твоя картинка - есть точное изображение моей машины, но тэн то ОДИН! А у тебя в названии присутствует НИЖНИЙ, извини за назойливость, но может ошибся... Для верняка даю мой серийник - как тут советовали в форуме - 99373242901410501101. Ardo WD800X - нержавейка - сентябрь 1999 Ps а может в некоторый машинах есть два тена - и мой одиночный используется там как нижний ![]() |
| Сергей 03/09/2007 10:11 |
maximilian,
ты особо не загружайся, просто в программе его так назвали. На самом деле он там один на сушку. Если есть выход на заказ деталей по ARDO, смело заказывай по моему коду. Если выхода на ARDO нет, поищи в универсальных деталях , или, мне кажется, такойже стоит у WHIRLPOOL и INDESIT |
