СМА Ардо S1000X прерывание отжима при полной нагрузке | |
| IgorZ 01/09/2007 23:27 |
Доброго времени суток!
СМА Ардо S1000X (T1000 Inox), 5 лет (2001 г.в.) Тип двигателя не знаю. Кажется коллекторный (при разгоне обороты набирает мелкими ступенями, жужжит как трамвай). Не работает отжим при полной нагрузке. При переходе на программу 7 (отжим) сначала полностью сливает воду, "раскладывает" белье. Потом начинает набирать обороты. В это время ещё раз включается помпа и тут мотор отключается. Только командный аппарат тикает до конца программы. При пустом (практически) барабане проверял полоскание и отжим (пр 6-7): все работает нормально. Куда смотреть? Ремень? Как правильно проверить его натяжение? Он в принципе подтягивается или новый покупать (какой)? Заранее спасибо за помощь. |
| Мелиор 02/09/2007 00:43 |
Ремень ни причем. Либо мотор, либо модуль. Если не имел дело с ремонтом электроники - вызови специалиста. Скорее все-таки мотор. Тем более если сильно жужжит - ламели поднялись, значит КЗ в якоре |
| IgorZ 02/09/2007 19:23 |
Гудит при работе вполне нормально (с новья такой звук). Не мотор и не командник. Если электроника глючит, то глюк должен быть воспроизводимым. А у меня отказ теперь не повторяется. Специально прогнал стирку по полной программе с нагрузкой около 4 - 5 кг.
Спасибо за внимание. Буду ждать повторения глюков. Тогда и вызову мастера (после предварительного самостоятельного осмотра). |
| Сергей 03/09/2007 10:06 |
IgorZ, скорее всего дело в плате. (нужно тебе подкинуть исправную плату и прогнать несколько стирок). У меня такое было, что делала раскладку, а на отжим не переключалось. Правда у меня это проявлялось постоянно, в том числе и при пустой машине. |
