СМА BEKO WMD 55100. Уходит в ошибку. | |||
| Сергей.С 04/09/2007 17:31 |
СМА BEKO WMD 55100.При включении кнопки сеть -сразу загорается время на дисплее 2ч 17м. При переключении програм время меняется только на режимах стирки-на отжиме,на полоскании,на сливе -время показует 2ч 17м.
Но-машинка при включении кнопки сеть через 20с. начинает набирать воду (в любом режиме),набирает 10с и начинает сливать в течении еще 20с а потом перестают гореть индикаторы(светодиоды-все,кроме часов)и она виснет--нереагирует нинакакие нажатия пока невыключеш кнопку сеть. При следующем включении все повторяется. Никаких ошибок не высвечивает(горит постоянно 2ч 17м) Появилась неисправность после-того что слетел ремень , люди испугались и начали клацать по кнопках чтобы быстро остановить машину -ну вот -остановили! прошу помощи (сегодня нашел вход в сервис попробую посмотреть ошибку) Если кто сталкивался помогите (незнаю с чего начать) |
| Сергей 05/09/2007 08:33 |
Сергей.С, посмотри внимательно может всетаки ремнем порвало провода? А начинать надо со стандартной процедуры...
Проверяешь ТЭН, термистор, тахо, щетки на моторе(естественно провода и соединения), далее переходишь к электронному модулю... |
| Сергей.С 07/09/2007 10:29 |
Попробовал войти в сервисный режим- вошел, увидел ошибку F05.Нашел на форуме что она означает -проблема с насосом(помпой)на слив воды.Правда кода не с этой машины-но думаю похожи.Облазил все связаное с насосом-проверил насос -качает,шлангу-что-бы незабита,датчик уровня- с ним интересное :диафрагма вроде работает но я незнаю сопротивление обмоток надатчике.Я прозванивал его -у него три вывода -два крайних между собой звонятся,а тот что по середине никуда незвонится ,у меня подозрения что как раз датчик и накрылся!
Кто каким советом поможет,буду благодарен! |
| Сергей 07/09/2007 11:04 |
Сергей.С, пробуй поменять датчик уровня... |
| Сергей.С 07/09/2007 11:56 |
Дело в том что я немогу такой самый найти,а на других может несовпадать сопротивление обмоток.
"Я прозванивал его -у него три вывода -два крайних между собой звонятся,а тот что по середине никуда незвонится"-а поповоду этого что-нибудь сказать? |
| Сергей 07/09/2007 12:21 |
Сергей.С, датчик уровня электронный или мембранный? Если электронный, какой тип, на нем написан? |
| Сергей.С 07/09/2007 12:38 |
Значит в нем стоит мембрана,но я так понимаю что работает она от изменения индуктивности в катушке , да и провода которые идут от него и модуль управления не похожы на то что-там замыкается 220 .А вообще я проверю чуть позней,и напишу маркировку его.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 13:42 Да кстати забыл смотрел на раземе который идет с платы на датчик -на него идут 5 вольт (непомню но помоему даже "- 5" вольт) |
| Сергей.С 10/09/2007 09:53 |
Здраствуйте. Значит- маркировка датчика уровня DPS-TA 64 29E. Разбирал смотрел -в нем на средний вывод заведены конденсаторы(плохо видно но похожи) с двох крайних ног. Получается что средняя нога датчика напрямую не счем несвязана Сама мембрана что с сердечником не порвана.
Может я что-то не заметил? |
| Сергей 10/09/2007 10:10 |
Сергей.С, датчик у тебя элетронный, нужно менять на новый, помоему должен подойти от LG... |
| Сергей.С 10/09/2007 10:41 |
А от какой модели не скажеш? или подойдет от любой LG. Я еще советовался с другими мастерами в городе говорят на електронных машынах меняют очень редко! |
| Сергей 10/09/2007 10:54 |
Сергей.С, ты прав, одинаковые во всех LG, выходят из строя действительно очень редко, но ты свой датчик уровня, насколько я понял, расковырял? Значит нужно всеравно менять... |
| Сергей.С 10/09/2007 11:03 |
Ну не равзковырял а довольно акуратно разобрал ,механические датчиках периодически разбирал и чистил контакты -так они у меня еще досих пор работают ,я когда собираю покраю мембраны промазываю герметиком. Я с вами согласен что менять нада что-бы убедится что "он" - или -" нет". |
| Сергей 10/09/2007 11:26 |
Сергей.С, извини, не хотел тебя обидеть, электронные датчики лучше не разбирать... |
| Сергей.С 10/09/2007 11:31 |
Нет все нормально, я люблю живую беседу! ну а датчик буду искать что бы поменять. Когда поменяю напишу чем закончилось ! ДА и еще - не подскажешь на етой машинке ошибки сбрасывать нада или они сами сбрасиваются после замены? |
| Сергей 10/09/2007 11:34 |
Сергей.С, насколько я знаю, сбрасывать не надо, если я неправ кто-небудь меня поправит... |
| TJ_ElGato 25/06/2012 15:14 |
Здравствуйте,такой вопрос стиральная машинка Beko WMD 55100 не работает ручка программы от MINI 30 до MIX 40 сверху,при этом на дисплее не показывает цифры,но моргает "цветочек" а нижняя часть ручки программ работает,в чем может быть проблема? |
| Мелиор 25/06/2012 15:19 |
TJ_ElGato, сломалась наверное, мастера зовите |
| TJ_ElGato 25/06/2012 15:40 |
Дело в том что наша компания и занимаеться ремонтом,пробовали меняли модуль,ручку программ все равно все точно так же,не подскажите в чем еще может быть проблема? |
| Степашка 25/06/2012 19:22 |
А вот тут поподробней... А то модуль и вдруг ручку.... Это как? Фото замененных деталей сюда. |
| Александр Михалыч 25/06/2012 20:45 |
| Dima700926 25/06/2012 21:46 |
Александр Михалыч, полностью согласен.
TJ_ElGato, модуль меняли, это понятно. А ручка-то чем не понравилась? До селектора не дотягивалась? Если есть модуль на подкид, меняйте по-очереди все остальное. Когда-нибудь повезет. Теперь точно известно, что модуль и ручка ни при чем. |
