Стиралка LG WD-8012C угасла на совсем???
CiberSat
06/09/2007 05:36
Пожалуйста подскажите в каком направлении грызть!!!
Машина стирала, отключили напряжение, после включения - тишина.
Разобрал все, видимых повреждений нет, плату не выковыревал пока,
при подаче питания щелкает релюха какаято, светодиоды молчат, клава не реагирует
bun
06/09/2007 08:38
Проверяем всю преферию(прежде всего блокировку люка, и фильтр помехоподовляющий), потом модуль, хотя если судить по щёлкающей релюхе, то скорее всего проблема именно в модуле.
Сергей
06/09/2007 08:58
CiberSat, сетевой транс на модуле звонится?
alshni
06/09/2007 09:04
CiberSat писал:
какая то релюха - это сетевая реле в модуле, срабатывает сразу же при вкл. машинки в сеть, вывод - 1.питание на модуль подается
2.понижающий транс - цел. Плату скорей всего ковырять придется, но вначале прозвони низкоомные R-ры, кренку 5V
CiberSat
06/09/2007 12:31
раньше при вкл машины был зум типа "пиип" щас тишина................
лишь бы не мозги)
сегодня вечером буду выковыревать там и видно будет....
alshni
06/09/2007 23:32
CiberSat, М-даа, не могу подсказать, может у кого есть такой модуль, напишет. Посмотри по элементам логически, может ли там быть цепь?
Сергей
07/09/2007 09:02
CiberSat, какой партномер модуля ? 6871EC1057G? Посмотри на бумажной наклейке со стороны элементов!
CiberSat
09/09/2007 04:10
на бумажке 9871EC1057G
если есть возможность закинуть фотку буду примного благодарен завтра займусь модулем...
правда из меня техник как из моей бабки балерина )
CiberSat
10/09/2007 12:37
СПС!!! подсоеденил точно так видимо вылетело чтото еще жаль я не силен в проверке железа буду грызть дальше.
Сколько может стоить новый модуль????
SPOCHT
10/09/2007 12:41
CiberSat, новый модуль от двух и выше,смотря где будешь искать.
Сергей
14/09/2007 09:26
CiberSat, оживил модуль? Или поменял на новый? Невежливо не дописывать про хэппи энд...
CiberSat
15/09/2007 12:33
сорри бабло кончилось - модуль пока мертв (нет времени на орех), новый под заказ 2500 в течении месяца, ходил смотрел новые машины - склоняюсь к заказу модуля, пока выходной поковыряю еще, может че получится...
Kindukov
02/11/2008 18:51
Привет всем....имеется машинка LG WD-8012C, сегодня мать заметила что машина совсем перестала греть воду, стирает как обычно все нормально крутит но....окошечко холодное.....посмотрел уже в интернете тены....вот пока не разобрал подскажите мне пожылуйста, как где чего разобрать, что где посмотреть....может не тен.....вобщем пока я делов не натворил.....заранее пасиба !!!
Мелиор
02/11/2008 19:13
Kindukov, если боишься натворить дел вызови лучше мастера. Если же все-таки начнешь ремонтировать сам, то ликбезом здесь никто заниматься не будет. Будут конкретные вопросы - задавай
Kindukov
03/11/2008 02:43
у нас если мастеру её отдавать то это надолго, ладно разбиру сам, для начала звякну тен...
Kindukov
03/11/2008 10:59
а как тен вытащить )
virmeshter
03/11/2008 11:32
vokudniK, а с чего вы решили что Тэн полетел? На Лыжах частенько в отсутствие нагрева модуль виноват!Его я вам настойчиво рекомендую не трогать и не ковырять а лучше мастера вызвать, а он пусть решает что да как и почему!А уж если совсем не терпится то тэн можно проверить не снимая его! надо его прозвонить и на массу тоже если не бьет!
Kindukov
13/11/2008 21:55
Обратился в ближайший сервис....запросили за ремонт 2500, больше сказали ничем помочь не могут..... недовольство, огорчение
CiberSat
25/08/2009 12:45
Возвращение блудного попугая!!!
2 счастливых года жена издевалась над описаным выще девайсом после успешного ремонта в 2007 ом!!!
Вчера смех погас движек смех
внешнее обследование двигателя результат удовлетворительный
Визуальное обследование платы удовлетворительное
у мну вопрос как прозвонить двигатель или попробовать запустить его на прямую чтобы исключить его и заняться поиском неисправностей в плате, или наоборот.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 13:47
Кстати для тех кто ищет релюхи и не могет найти я ставил релюшки с авто сигнализации те что идут на открывание закрывание дверей 2 года отпахали и досих пор исправно пашут
Rain
25/08/2009 12:49
CiberSat, как ты собираешься его подрубить напрямую, если не знаешь как проверить?
CiberSat
25/08/2009 12:52
я прошу помощи именно в этом (как его проверить)
Rain
25/08/2009 12:53
Сколько концов?
CiberSat
25/08/2009 13:06
двигатель Arcelik 2802010900 730 w 4.0а
7 проводов на него приходит
фиол бел
фиол жел
красн зел
красн бел
розов черн
черн бел
зел жел
Rain
25/08/2009 13:08
CiberSat, сначало звони щетки. CiberSat, ты смотри на самом двигле, а не на приходящих проводах улыбка
CiberSat
25/08/2009 13:49
6 проводов приходят и земля 2 на щетки с центральной платы, звонятся 3 ома если крутить двиган в одну сторону возрастает сопротивление в другую убывает
еще пара с центральной платы на обмотки сопротивление тоже около 3 х
и пара не нашел пока откуда на датчик какойто на попе движка
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 15:02
мб релюхи распаять посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 15:39
подгорели контакты на реле управления двигателем и нашлось масса непропая (в навесном варианте двигатель ожил) осталось собрать...
Kindukov
25/08/2009 15:53
ну как собрал ??? отпишись ??? семь раз случайно не пищала ??? голливудская улыбка
CiberSat
25/08/2009 22:48
Все собрал, работает нормально. поглнял на разных режимах, как часы... всем спс за содействие!!! подмигивание
Kindukov
26/08/2009 14:14
Молодец, рад за тебя ! браво!
Kindukov
09/04/2010 21:34
Ну вот и я вернулся ))) после последней поломки работала как часы...сейчас приехал с сессии мать опять говорить сломалась....вобщем разобрать еще не успел (дел много) симптомы таковы...включаешь а она пищит и мигает всеми лампами температуры....что это за ошибка ? На что она указывает...
Viktor_67
10/04/2010 15:24
проблема с датчиком температуры
Kindukov
10/04/2010 18:13
понято ! менять сразу не глядя ?
Рифат
12/04/2010 05:57
Kindukov, нет зачем,погляди. Можешь корреспондентов позвать из разных газет.Пусть они твой датчик пофотографируют.,татьи напишут. А потом и поменять можно будет... равнодушие
Sajn
18/11/2010 14:05
Грохнула плата управления, я так понял на тэны релюха.
Выше все прочитал, Спасибо за информацию.
Предыстория вопроса:
Я сильно стиралку не разбирал и во внутрь не лазил, только плату управления расковырял, дефект нашел... (почти как в первом посте)
плату покоцал пока выковыривал из компаунда... две трещины сделал сам +трещины при взрыве...
А теперь вопрос:
Релюху заменю, а компаудом или герметиком надо заливать? Как Вы думаете?
Через сколько времени надо менять щетки у мотора и где вообще эти щетки посмотреть в моторе? Покажите на фото, если можете...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 15:13
Хотите посмеяться?
Сижу я на очке, а рядом стиралка жужит... А думы-то великие... я и думаю: А интересно посмотреть, что у тебя внутри... через день жена звонит на работу и говорит: Что-то у нас стиралка всеми лампочками моргает и работать не хочет... я ей: выдерни вилку из розетки и обратно включи... через несколько минут звонок: А все так же, не работает.
Тут я и сматерился...
вывод: Не буди лихо, пока оно тихо!
mas-ter
18/11/2010 16:02
Sajn, Ты то откуда нарисовался
Заливать не надо, главное чтобы крышка была, которая защишает платы между собой.
Щетки графитовые, меняются по необходимости, как карандаш. Сними мотор, если они там есть, то стоят сзади по отношению к ремню ( если он там есть)
Появление трещин на плате, признак необдуманных действий, всё делается проще.
M@ks
18/11/2010 19:18
Ох и чешутся руки у народа! Все хочется сделать самому... А в итоге? Пока только проблем больше стало...
Sajn
19/11/2010 05:41
mas-ter писал:
Интернет большой... оттуда.
mas-ter писал:
Sajn,
Вот за это Спасибо!
mas-ter писал:
Sajn,
Вот за это тоже Спасибо! А через какое время менять? Или надо специально залезть и посмотреть?
mas-ter писал:
Sajn, Появление трещин на плате, признак необдуманных действий, всё делается проще.
На плате со стороны дорожек взрывом плату и так разломало и повреждений платы при визуальном осмотре видно не было, только чуть-чуть нагар видно было.Фото прилагается.
Теперь совет тем кто будет выковыривать... начинать надо со стороны микросхем, и еще там есть выступы как для демонтажа со стороны платы индикации... закручиваешь винт, четыре винта и плата должна отслоится... только я посмотрел некоторые попадают на дорожки, зато плата должна равномерно отойти от основания, при условии, что по бокам плату освободили от компаунда. Я Так Думаю!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 06:51
M@ks писал:
Мужчина должен уметь ВСЕ делать! И это не проблема, это только задачка.
И если у тебя проблемы, то ты никогда их не решишь...
а задачку решишь можно, что я и СДЕЛАЮ.
Рифат
19/11/2010 07:00
Sajn, ты забыл только одну маленькую и незаметную для тебя деталь---эту проблему ты решаешь с помощью форума
тема --руководство для пользования клиентами. стопудово
Мелиор
19/11/2010 09:49
grifat писал:
Где? шок
Я сразу капу нажал подмигивание
Рифат
19/11/2010 11:32
Слав--первый пост последнего аФтара--начало руководства подмигивание
P.S.
Кому надо сабельку, предлагаю сабельку. Хорошая была --косила тока так.черт В мусор скидывала лишнее. Так никому не надо? подмигивание голливудская улыбка
Sajn
22/11/2010 06:50
Восстановил дорожки, реле купил от реле стартера 3110 на 12В 70А, и заменил реле Х144 (A/F - что это?)и Х145 (W/H -Тэн), вывесил их навесным монтажом. (Пусть так стоят - нечего взрываться на плате управления!)
Тэн звонится 22-25 ом.
А стиралка не заводится... Питание включается, программы выбираются, температура, отжим, стирка -- после Старта - семь раз пищит и все индикаторы горят, как и до ремонта, после поломки.
Буду ULN менять на IC2 как выше предлагали... и плату звонит, все активные детали, а то как то поленился...
если что дельное подскажете, буду рад.
Проще было бы, если б кто схему дал на LG 8014C, хоть принцип работы стиралок понять.
и ещё:Кто может сказать почему реле рвануло? (вопрос к профессионалам )
virmeshter
22/11/2010 11:11
Sajn, пардон конечно но это извращение! бяка Да и наглость полнейшая-требовать то что ни у каждого мастера есть бяка
Sajn, это ты так модуль изуродовал? Давненько такого не видел. недовольство, огорчение
mas-ter
22/11/2010 16:42
xarl, Топориком однако голливудская улыбка
Sajn
23/11/2010 12:36
virmeshter писал:
Что требуется при ремонте?! Починить! Что я и сделал!
А изврат или нет-побоку...
МОЯ стиралка, что хочу, то и делаю! И если у тебя, чего то нет или есть и ты не хочешь дать - ЭТО твое дело, но кроме тебя есть и другие, которые не жмотятся как ты!
Если ты мастер по стиралкам, то ты все стиралки все равно не починишь и всех денег не заработаешь.
Да и вопрос то стоял так:
1.Проще было бы, если б кто схему дал на LG 8014C, хоть принцип работы стиралок понять.
2.и ещё:Кто может сказать почему реле рвануло? (вопрос к профессионалам )
А на второй вопрос-то ты и не ответил... видать не ПРОФИ. бяка
про топорик: Это моя первая починенная стиралка... но как шуршит... голливудская улыбка
