Стиральная ARDO A410 - не включается | |||
| зубрила 12/09/2007 22:37 |
Стиральная машина ARDO, mod. A410. После включения кнопки питания светодиод загорается, питание на УБЛ не приходит ни на какой программе. Чё делать. С такой проблемой - в первый раз... . Как правило: УБЛ - мёртвый. Подозрение на командоаппарат - неужели его менять? |
| SPOCHT 12/09/2007 22:43 |
зубрила, если не ошибаюсь,на этих моделях могут стоять таймеры с совмещённым выключателем.Попробуй вытянуть ручку на себя.А свечение неонки ещё не означает наличие напряжения.Но фазное напряжение однозначно есть. |
| зубрила 13/09/2007 10:35 |
SPOCHT, нет, кнопка питания стоит отдельно. Ручка КА не оттягивается. |
| Сергей 13/09/2007 12:15 |
зубрила, наверное действительно нужно вскрывать или менять командоаппарат, насколько я помню, один из сетевых проводов на УБЛ идет через контакты командоаппарата... |
| alshni 13/09/2007 12:32 |
| зубрила 13/09/2007 17:41 |
Всем спасибо. |
| bun 13/09/2007 19:09 |
в каком смысле спасибо, если починил - поделись
(...ээээ...стесняюсь сказать...кнопку пуск -то проверить не забыл?) |
| зубрила 03/10/2007 10:00 |
Клиент одновременно обратился и в авторизованный сервисцентр - мастер задефектовал КА. Пообещали заказать новый таймер за 100 баксов. Но воз и ныне там - до сих пор никто ничего не заказывал... Вчера клиент повторно обратился ко мне. Обнаружил отсутствие контакта с КА на УБЛ, хотя контактная пластина была прижата. Странно, но контактная пара не имела ни малейших признаков работы (как новая). После поджатия пластины всё заработало.
Ещё раз всем большое спасибо. |
