СМА Indesit W83T- протекает после замены подшипников | |||||
| Kosten 14/09/2007 21:07 |
Привет коллеги. Проблема - не пойму в чём. Заменил подшипники,
бак пластмассовый, собрал бак затянул стяжку и втом месте где болт капает водичка, там случайно ни какой прокладки не должно быть? |
| Rain 14/09/2007 21:30 |
Kosten, должна быть, резиновая. Для надёжности используют герметик. |
| v161 15/09/2007 10:29 |
Я герметиком не пользуюсь. Только если до меня уже кто то на герметик сажал. |
| Сергей 15/09/2007 11:58 |
Kosten, нужно обязательно протереть спиртом или помыть резиновый уплотнитель, и края полубаков, промазать герметиком, а потом собирать. Со временем полубаки немного двигаются друг относительно друга, как следствие немного истираются и деформируются. В итоге после разборки сборки без герметика могут подтекать, если не сразу, так вскором времени...
После герметика конечно руки грязные и липкие, зато не приходится два раза разбирать... |
| v161 16/09/2007 13:48 |
Пока без герметика не текли. Конечно все протираю, промываю. Перед сборкой смазываю жидким силиконом. |
| Сергей 17/09/2007 10:08 |
v161, а жидкий силикон это разве не герметик?, я тоже прозрачным силиконом мажу, который продается в больших тюбиках.... ![]() |
| Rain 17/09/2007 10:16 |
Сергей333, про него и речь. |
| Kosten 20/09/2007 21:11 |
Всем спасибо. Но прокладку я на полубаках так и не нашёл.(странно) Намазал пожирней силиконовым герметиком - вроде пока не бежит.
Тему можно закрыть |
| alshni 20/09/2007 21:35 |
и не найдешь, со сборки баки идут без герметика (резина то новая, эластичная), а разобрал - потрудись
| v161 21/09/2007 08:36 |
Нет. |
| alshni 21/09/2007 09:02 |
вот этим и возвращается эластичность резины, а если такового нет, то и обычный силиконовый герметик с повышеной адгезией гарантирует защиту от течи |
