Стиралка LG WD-10180 NU не выходит на отжим | |||
| Владимир0204 15/09/2007 11:41 |
Стиралка LG WD-10180 NU не выходит на отжим, зависает на 11 минуте и постоянно идёт слив. |
| Сергей 15/09/2007 11:47 |
Владимир0204, раскладку делает или просто слив, а барабан стоит? Пустая на отжим выходит? |
| Владимир0204 15/09/2007 11:51 |
Барабан стоит, просто слив, пустая и с бельём |
| Сергей 15/09/2007 11:59 |
Владимир0204, а при стирке все нормально, крутит в обе стороны как положено? |
| Владимир0204 15/09/2007 12:33 |
Да, крутит туда-сюда без проблем |
| Сергей 15/09/2007 13:04 |
Владимир0204, что небудь мерял или подкидывал, модуль например? Насколько я понял, машинка нормально стирает, доходит до отжима, раскладку не делает(мотор просто стоит, и работает помпа)? А как же полоскание и промежуточный отжим?
Может всетаки раскладку делает? Влево вправо вращает, но не набирает обороты? Или пытается набрать обороты, и сбрасывает их видя, дисбаланс? Как вообще несправность возникла? Внезапно или раньше тоже глючила на отжиме |
| Владимир0204 15/09/2007 15:49 |
Модуля в запасе нет, полоскание отрабатывает, дело доходит до отжима - барабан не крутися и даже не пытается и постоянно работает помпа. Ждал 20 мин, тоже самое и ошибку не выдаёт.
С дисбалансом раньше сталкивался, но такого не было. Раньше не глючила, неисправность ( со слов клиента) вылезла сразу. |
| Сергей 15/09/2007 16:25 |
Владимир0204, я думаю что проблема с модулем, хотя можно подкинуть датчик уровня и продуть его трубку. В модуле есть смысл симмистор поменять, хотя мне кажется что проблема с процессором. А ошибку дисбаланса LG может только через минут сорок показать... |
| yochek 24/01/2011 07:32 |
| Рифат 24/01/2011 07:50 |
yochek, тебя не смущает,что теме уже 4 года? |
| yochek 24/01/2011 10:28 |
Добрый день grifat ,да как то нет....как раз время для этих машин и пришло....судя по проблеме думаю не только у меня такое есть.И всё же,решение есть? ![]() |
| alexu 24/01/2011 10:52 |
yochek, конечно есть. |
| cybe 24/01/2011 10:54 |
yochek, мастера в Маскве кончились? |
| yochek 24/01/2011 10:58 |
Э-э...с мастером любой сделает....а по...возиться? Да и до Масквы как то не рядом... ![]() |
| alexu 24/01/2011 11:14 |
yochek, раз с мастером не хочешь встречатся, тогда за новым модулем |
| yochek 24/01/2011 11:19 |
Спасибо alexu,придется.... |
| xarl 24/01/2011 11:31 |
yochek, а логика где? Ну хотя бы на бумаге посчитать-прикинуть? |
| yochek 24/01/2011 11:56 |
Вопрос конечно интересный....а почем хоть примерно наша"логика" будет? ![]() |
| Мелиор 24/01/2011 13:42 |
Логика не продается А цену можно узнать не примерно, а точно в любом сервис-центре LG.
Не забывайте, что это форум мастеров и заявление "с мастером любой сделает....а по...возиться?" здесь вызовет только один ответ - ну ...возитесь! |
| yochek 01/02/2011 17:52 |
Добрый вечер Мелиор! Повозился но все таки сделал...проблема оказалась как выяснилось простой...на откачивающем насосе выпало фиксирующее (ротор эл.двигатель) кольцо,все заработало как прежде.может в дальнейшем кому и пригодится.. |
| xarl 01/02/2011 18:03 |
yochek, большое спасибо вам за ценнейшую информацию, она конечно же будет востребована. |
| yochek 02/02/2011 11:21 |
Да ладно вам....если желание есть приходите в гости,пивка попьем а заодно и всё покажу..потом вместе и посмеёмся.. я так думаю вы из тех кто пока не увидит не поверит...а зря..просто не хочется да и времени нет на подетальное обьяснение процессов и соответствующих действий "мозгов"стиралки на грубо говоря отказ насоса...вы же мастер сами должны знать.. |
| dersp 27/04/2011 03:20 |
А при чём здесь время? Тема-то на форуме висит, и люди сюда заходят, имея подобную проблему. Или предлагаете плодить на форуме темы-клоны? Вот и я зашёл сюда, имея на своей LG WD-10180T подобную проблему. На любой программе машина отрабатывает цикл, после полоскания начинает раскладку, и продолжает её длительное время не начиная отжима. Вода из барабана сливается полностью, так что прессостат в порядке. Модуль ELAN-PJT6870EC9090-1, думаю, тоже в порядке, так как выбор и индикация всех режимов происходит корректно. Таходатчик тоже исправен, так как при стирке и раскладке режимы вращения двигателя изменяются в соответствии с программой. Предпологаю, что причиной такого отказа может быть пробуксовка приводного ремня, который уже давно попискивает. Думаю, что при раскладке, контроллер воспринимает рывки при пробуксовке ремня, как болтание белья в барабане, и повторяет процесс его укладки, периодически включая, и откачивая воду. Слышал, что умницы корейцы на новых машинах ограничили количество попыток раскладки, после чего процесс стирки останавливается и выдаётся сигнал об ошибке. Прошу знатоков СМА, сталкивавшихся с подобной проблемой, подтвердить, или опровергнуть мои предположения, и дать свой совет. Ремень заказал, как только привезут, отпишу о результате замены. |
| vitalik723 27/04/2011 09:53 |
dersp, а ты тему-то вообще перечитывал? это не тема, а мусорная яма. И чем дальше тем больше в ней мусора. |
| Рифат 27/04/2011 10:40 |
dersp, умными мыслями решил блеснуть что ли? ![]() |
| xarl 27/04/2011 10:46 |
grifat, а что не так? Диагностика прессостата выполнена блестяще. |
| dersp 28/04/2011 00:05 |
grifat, весь мусор в этой теме, это твой флейм. Ни одного дельного совета, только одни насмешки. Хочется побазарить , лезь в курилку и болтай там сколько душе угодно. Удивляюсь терпению модератора. Люди просят помощи, а их посылают в сервис.
Вот и в моём случае - ситуация простейшая, а мастер (видимо крупный специалист) выставил счёт за замену блока управления в 4800 руб, плюс 1000 руб за работу. Мои предположения о причине отказа подтвердились, сегодня купил приводной ремень, поставил на место, и машинка заработала как новая. Для всех, кто столкнётся с подобным отказом СМА с интеллектуальным БУ, совет один: если в купе с отказом машины отжимать бельё, во время цикла стирки вы будете слышать характерный визг проскальзывающего ремня (большинству из нас, часто приходилось слышать такой визг, при изноре ремня привода агрегатов на своей машине), замените ремень на новый. Будьте уверены, в 99% случаев, это решит проблему. Но это только при симптомах, описанных в моём предыдущем посте. |
| inven 26/11/2011 06:19 |
dersp, абсолютно прав- как по теме, так и рядом, насчёт "мусора на форуме".
Касательно проблемы выхода на отжим- это типично корейский прикол. Действительно, малейшее растяжение ремня приводит к этому. Замена- и вуаля! Для недоверчивых- проверено, и далеко не однократно. Хотя насчёт 99%- это перегиб, конечно. По моей практике- ок 50%. И писк ремня- далеко не показатель. А вот как раз сегодня бился с теми же симптомами на Занусе. Там сложнее оказалось. Несмотря на то, что изначально код был Е36. Ага, прессостат, щаз.. смдшный резистик, таки нашёл, пошла.. Собирался уже отправлять, все тесты- как новая. А вот отжимать- наотрез.. даже со снятым ремнём. Отложил на завтра- вероятно, опять же смдэха из обвязки глючит. ![]() |
| ар777 26/11/2011 09:53 |
inven, вот здесь вы ошибаетесь!Проблема всегда кроется в модуле(было не раз),и поверьте я не строю из себя ГУРУ,просто у меня каждая вторая в ремонте лыжа. |
| cybe 26/11/2011 10:49 |
ар777, обращаем внимание на проблему темы: Стиралка LG WD-10180 NU не выходит на отжим |
| ар777 26/11/2011 11:14 |
cybe, Я обратил внимание ,я замену ремня опровергаю. |
| GAB 26/11/2011 12:49 |
yochek, Ну выходит что слива и не было,хотя мотор и жужал ![]() |
| inven 27/11/2011 00:16 |
ар777, ну что тут можно сказать.. Нравится- опровергай себе на здоровье. Просто ты "решишь" проблему клиента, заменив блок, (и взяв немалые деньги при этом), а она снова выплывет- не было ещё такого? Что ж, когда будет, вот тогда и поговорим.
Самого не напрягает позиция "уверен на все 100%"? Статистика "было, и не раз"- не вдохновила, если честно. Отказывайся от догм своих, доверяй чужому опыту, коли уж делятся с тобой (и не только), причём задаром. |
| inven 27/11/2011 00:52 |
yochek, ремонт насоса- это, конечно, бомба.
Но признайся- через сколько дней (недель) пришлось его всё-таки заменить новым? ![]() |
| ар777 27/11/2011 02:11 |
inven, заказав модуль,я много не поймаю,поэтому принципиально менять его нет резона(буду пробовать подымать),но если все упирается к профессору,то извиняй,да и заморачиваться на нем нет интереса(есть другие работы,где можно поймать копейку) А вот касаемого ремня,скажу так:лыжа у нас самая распространенная(ну не видел я чтоб у нее из за ремня не было отжима),может не попадалось(не исключаю) |
| inven 27/11/2011 02:30 |
ар777, действительно, чего копья-то ломать. Ты прекрасно должен понимать, что мне нет резона что-то подобное выдумывать из головы, равно, как и тебе, что и я понимаю тоже. Предлагаю просто в подобных случаях начать новую статистику- просто-напросто подкидывая новый ремень в подобных случаях перед грешением на плату. А там и видно будет. Кстати, тут и в самом деле есть некоторая нестыковка- ты всё на ЛыЖы упираешь, тогда как я имел в виду корейцев вообще.. А вот копнул в памяти- в основном-то Самосунги были с таким фокусом, походу.. Однако, что гоже одному кореянцу, то и другому должно сойти, пусть и не всегда- чисто на правах близкого родства (я их вообще не разделяю почти). Вобщем, хочешь верь, хочешь- проверь. Мне маза не выделиться тут, а в надежде, что кому-то однажды пригодится. |
| hitrou 27/11/2011 10:17 |
ар777, дело говорит inven, у меня было несколько случаев на LG что после замены ремня отжим проходил нормально. На Samsung так же помогала замена ремня. |
| Александр Михалыч 27/11/2011 15:13 |
| тю 27/11/2011 17:26 |
а я встречал |
| мастер см 27/11/2011 18:55 |
на Гнусах было не раз , на лыжах не было. |
| inven 28/11/2011 03:44 |
Ну, раз такая карусель..
Ок, допустим, что подкинут/снят ремень и проблема осталась. Блок грешен. Какие схематические решения применяете в поиске причины? Я имею в виду алгоритм и способ обработки тахо-импульсов (где бы набраться этому?) и типичные неисправности этой системы? Наверняка в наличии есть некая ступенчатая система фильтрации данных или что-то подобное.. Можно вкратце? Ведь действительно обидно- менять весь блок из-за "ухода" кондёрчика обвязки.. Думаю, не я один буду признателен.
Добавлено: Сорри, сам понял, что это некорректно- поднимать столь глобальный вопрос в столь узкой теме.
( http://monitor.espec.ws/section7/topic97498p20.html ) |
| evgenii66 05/12/2011 19:18 |
На Lg очень часто при этих симптомах менял одно из двух реле в цепи э/двигателя (в э/блоке). |
| Петровыч* 31/03/2013 20:30 |
Пришлось иметь дело с похожей ситуацией и перечитав эту тему, машинка не выходит на отжим и добирает постоянно минуты на дисплее.
Решение, замена ремня в LG БРЕД, заменил сливной шланг ,помпу в сборе с креплением от машинки INDESIT о чудо. По какойто причине машинка не могла вовремя выбрасывать воду, а электронный прес на всё реагировал,хотя помпа была заменена и был постоянный шум работающей помпы, а вода на самом нижнем уровне ,так и не сливалась ![]() |
| Мелиор 31/03/2013 20:54 |
Петровыч*,
Если в баке есть вода, Помпе видимо пи... По этому признаку и школьник поймет, что виновата помпа, либо шланг засорен |
| Петровыч* 31/03/2013 20:58 |
В холосстую (без белья) машинка програму проходила . Когда с бельём ,машинка не успевала выводить воду ,впечатление ,как бы в сливной патрубок попал носок. На самом деле помпа крутилась сама по себе би никому не вредя ......шутка
ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 22:07 Помпа была заменена Askol, такую ставил не раз, просто проблема и в не в мойом случае , Проблема в выбросе воды ,когда её остаётся мало .вот в поплавке создаётся критическая ......юю..бомба ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 22:17 Мелиор, читать внимательно ,в вышем посту я написал ,помпа заменена. и шланг под давлением воды проверен . ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 22:26 Машинка была на 3 кг ,при замене помпы была сильная вибрация. Потому было заменгено всё . Но с проблемами отжима кроются в часности и по факту в сливе ( электронный пресостат по украинскы чутлывый) |
| Петровыч* 31/03/2013 21:34 |
бак на 3кг,растояние бак насос и толстый сливной шланг делали то что при работающей помпе небыло нужного выброрса воды.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2013 22:41 Что до конца было причиной ,(возможно надо ставить родной насос особенено когда машинка на 3 кг),но при всём этом модуль надо меньше мотлошить Успехов ! |
