Electrolux EW1257F пропускает полоскания и/или отжим | |
| Egin 18/09/2007 09:41 |
Прошу совета у профессионалов . Некоторое время назад домашние стали жаловаться, что после окончания стирки в машинке остается вода. Удалось выяснить, что машина игноирует (иногда все проходит нормально) полоскания и/или последний отжим после выполнения стирки. В процессе стирки(предварительной и основной) слив и отжим работают. С течением времени сбои стали все чаще и чаще! Если перевести командоаппарат на полоскания или последний отжим то точно также может сработать, а может просто прокрутиться до окончания программы. Стоит ли мне озаботиться разборкой/заменой командоаппарата или дело в другом? |
| Rain 18/09/2007 10:45 |
Насос смотри. |
| Egin 18/09/2007 11:35 |
Спасибо, вечером посмотрю. Но почему тогда на предварительной и основной стирке проблем со сливом и отжимом нет? |
| Rain 18/09/2007 11:54 |
Egin, сначало насос посмотри. |
| Egin 18/09/2007 12:03 |
OK! О результатах сообщу |
| Egin 19/09/2007 07:48 |
Rain, спасибо! Похоже, что действительно насос, так как был полностью забит всякой гадостью. Фото прилагается. До чистки после подачи напряжения иногда не схватывал, после чистки, к сожалению, нормально слил всего 3 раза, так что тестовая стирка до конца не удалась. Буду менять. Результат позже. |
| Egin 21/09/2007 15:31 |
После замены моторчика насоса все работает отлично! ![]() |
